Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Крашер сказал:
Бензин почти пополам с маслом...
1  к 15 вроде бы. Но обычно на глазок. На заправке выцыганишь у водилы остатки слить в бак и в тот же бак стакан масла. Поболтаешь туда сюда, типа перемешал. И в путь. Золотые времена были. За три года, что у меня мопед был ( потом менты конфисковали) ни разу бензин не покупал.
3 минуты назад, fant сказал:
Мопед, видимо, тоже не покупал.:D
7 минут назад, fant сказал:
Так временная связь точнее. А других связей нет между событиями?
Изменено пользователем Гость друг китайца
История интересная. Мопед львовского завода, МП - 043. Почти мой ровесник. 69 года выпуска ( я  - 66 года). Купил его на первый аванс за 28 рублей, когда подрабатывал подсобником на заводе в 14 лет. Он в сарае без движения провалялся 10 лет. Пробило катушку и хозяин его забросил и катался на газульке. Потом хозяин отошёл в мир иной, а вдове до мопеда дела не было. Я тот мотик собственноручно перебрал, была слизана шестерня первой скорости, поменял катушку. И гонял потом без проблем. Документы тётенька так и не нашла. Почему то ментам это не понравилось.)
А, да. Несуразный обвес ободрал, поставил а-ля кроссовые крылья. Сидуху от Верховины. Под двумя пацанами отжигал - только дым стоял.
P.S. Сильно удивлюсь, если сейчас отпишется мой ровесник и сообщит, что в 80- е он бензин покупал. Очень сильно удивлюсь.
Изменено пользователем fant
@fant , у меня было чуточку по другому.
У пацанов вечно не было возможности заправиться. А тут - одному я магнитофон "починял" (карпаты202 кажется). Он со мной и "расплатился" мотовеликом.
Со вторым ... не припомню точно, кажется на светомузыку выменял.
Когда школу закончил и уезжал поступать - просто устно "передоверил" пользователям нашей мотосекции.
Странно. Моя Верховина из магазина была, но в упор не помню, чтобы документы были.  Друг с батей прилично пьяные, без документов, без касок, без номеров поперлись в город на "Минске", а пришли пешком - это еще можно понять.
Документы с собой не таскали. Дома паспорт мотосредства обычно валялся. Или как его там называли. Корочка которую проштамповывали, когда в магазине мот покупался.
Вообще в то время было проще. "Власти" интересовались ТС только во время плановых рейдов. О которых весь город знал заранее.
Затем, что в мире это общепринято. Нет, надо "хуже, лишь бы по-другому"...
1 час назад, vg155 сказал:
Простой вопрос: зачем?
Без дюймовой сетки дорожку "между ногами" мелкосхемы красиво не провести, а вообще-то если много работаешь в программе,- переключаться с одного вида на другой - входит в привычку, компоненты привычнее расставлять в метрической системе, а трассировку иногда легче в дюймовой. Порой приходится начинать дорожку в одной системе координат, а заканчивать- в другой.
Только что, Serrad сказал:
Теперь мой.
Простой вопрос - зачем?:D
22 минуты назад, Falconist сказал:
угу, они ещё наши баксы называют "доллары"...
3 часа назад, Falconist сказал:
Я делаю, как мне удобнее, тем более, что на конечный результат это никак не влияет. Скажу по секрету: макароны ем ложкой:D.
10 часов назад, vg155 сказал:
... Скажу по секрету: макароны ем ложкой:D.
Армейская привычка? Хотя если по флотски, то однозначно ложкой вкуснее. Но мне не разрешают.:(
А почему именно метрическая система? С детства привык ней и нужды переучиваться на дюймы не ощутил. Да и SMD практически не использую. Поэтому и перестроил все в метрику. Мало того, изначально и шаг ставлю 2,5 и только потом при необходимости начинаю мельчить.
Да хоть "национально верно" в вершках и аршинах меряйте. Я разве против? Велосипед с квадратными колесами - это круто. Лично я распрекрасно езжу на круглых.
Проблемы с трассировкой в метрической сетке показаны. У меня с дюймовой подобных не было ни разу. Повторяю: НИ РАЗУ! А то, что размеры платы не совпадают на ±0,5 мм - так ее все равно ни абсолютно точно вырезать нельзя, ни люфтов избежать.
Смысла нет привыкать  использовать метрическую сетку, подавляющее число компонентов имеет размеры, кратные дюйму. Для разметки же отверстий и границ платы, если так уж хочется, всегда можно включить метрическую. Плюс к тому, автотрассировка с метрической сеткой работает неадекватно, что и представлено было на скрине.
Добрый вечер форумчане.
В зимний период времени, на даче, необходимо просматривать 5 мест с показаниями температур и ведения лог-файла для дальнейшего просмотра и анализа за период времени. Все это я хотел подключить к ПК и мониторить. Самый дальний датчик на 80 метров.
В закромах лежал USB на CP2101 (Com-порт) и датчики DS18B20. "Полез" я в Инет, чтобы что-то подобное решение найти и не долга путешествую находил разные статьи и форумы со схемами и программами, чтобы это можно было реализовать по шине 1-Wire.
Устанавливаю программы на ПК, беру паяло и начинаю паять предложение решения. Спаял с начало одну схемку, подключаю не работает, пробую разный софт, в никакую не идет. Ну ладно, думаю звезды не сошлись, пробую другую и таже история и так далее. Ну думаю может накрылся преобразовать, запустил Терминал, USB в режим "Эхо", все работает.
Целый день провозился со схемами и так не продвинулся.
Суть вопроса такова, кто-то реализовывал подобное решение на СР2101 и оно исправно работает, поделитесь опытом, желательно то, что Вы реально делали и тестировали не один день, а то я уже сдался.
Благодарю за помощь.
Корпорация Mars
44 минуты назад, Yanshun сказал:
Да поставь ТРМ138 (измеритель-регулятор 8-канальный) и дело с концом. Широко применяется на производстве. Прямо 5 экранированных кабелей на него с датчиков заведешь и все. Датчик температуры – любой промышленный, ТСМ, ТСП, термопары, 4..20мА, 0…20мА…
Но ТРМ138 – это все яйца в одной корзине и куча длинных кабелей. Поэтому надежнее поставить 5 штук ТРМ201Н.Р. на местах, и опрашивать их через RS485 по очереди. И помех меньше, и уже готовые очень удобные двухпозиционные стабилизаторы температуры. Регулятор ТРМ201Н.Р. примерно с 20 типами датчиков работать может и число их все время растет.
OPC серверы бесплатные есть. Если программист, то разберешься сам.
Изменено пользователем avv_rem
41 минуту назад, Yanshun сказал:
и не сойдутся...  все эти костыли подразумевают прямое управление сом-портом, чего юсби свисток не может сделать по определению
Да ладно! У меня получалось, причем с разными преобразователями, от китайских по 200руб за 5 шт. до МОХА. Правда, расстояние было минимальным. @Yanshun , поищи в гугле статью в Радио, автор Петр Высочанский. Там среди прочего схема и ссылки на программы, одна из которых во вложении.
градусник.rar
ПС. Вот ссылка
Изменено пользователем КЭС
@avv_rem @IMXO @КЭС  Большое спасибо за помощь.
На форуме самогонщиков отыскал вариант, который мне подошел и исправно сейчас работает, пока тестово подключил один датчик.
Вопрос снят, буду дальше форум про "самогонные аппараты" читать и реализовывать на дальние расстояния.
Благодарю всех откликнувшихся. :thank_you2:
Корпорация Mars
14 минуты назад, Yanshun сказал:
Забавно... Лет 30 юзаю эту тему потихоньку, а только сейчас узнал про этот форум... :)
Давеча вот перебирал датчик пожарный - на задымление. Всё прикидывал, как его "туда" интегрировать...
Добрый вечер. Подскажите пожайлуста, что обозначает на схеме этот элемент?
И второй вопрос - на схеме указаны по два напряжения (одно в скобках) - что это означает?
SHARP WF-939 ZP POLAR.pdf
Ясно. Ну а сам отдельный значок обозначает какой-то элемент? Или это и есть обозначение микросхемы?
Изменено пользователем medvedkovo
