Помогите! Подскажите! Help!
admin
Японцы едят суп палочками. И не считают это извратом...
Они сначала его выпивают, а то что осталось для палочек, уже трудно назвать супом.
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
С точностью до наоборот.
9 минут назад, Falconist сказал:
12 минуты назад, Григорий Т. сказал:
У них в супе ингредиенты не скользкие...
У меня - корейцы - обходятся без палочек. Выпивают жидкость - остальное пальцами...
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Засунул в отсек батарейку от старого сотового, и добавил к ней две платки - зарядку и повышайку.
А, разьём для "зарядки"?
4 минуты назад, Крашер сказал:
Он уже есть на плате зарядки, посмотрите по ссылке.
Только что, Григорий Т. сказал:
на плате зарядки,
И выведен в корпусе прибора ...
в отсек
 На самом приборе из отсека - ведь нет разьёма?
Или каждый раз крышку отсека открываете и подключаете зарядное?
@Крашер завтра, если не забуду, выложу фото. Я выпилил отверстие под разъём сбоку на нижней крышке мультиметра. И вообще, всё приклеено к нижней крышке, отсек с разъёмом для кроны пустой.
"...Помогите...подскажите...Help пжлста..
На мониторе  с правой стороны  текста вдоль строчки  появились  серые  полоски . Они просветляются  по мере удаления  от последней буквы в строчке.
Что можно сделать?  если ещё не поздно...
Ещё не поздно сделать качественное фото дефекта и выложить здесь. А также попробовать подключить монитор к другому компьютеру или компьютер к другому монитору, телевизору и т.п.
Делаю блок-питания и застопорился на вольтметре/амперметре, который создаю на микроконтроллере. На один вход АЦП подаю через делитель (измеряю напряжение), на другой через ОУ (измеряю ток). Т.к. шунт заземлен, при измерение напряжения АЦП меряет значения вместе с шунтом, потому что измеряет относительно "земли". Подскажите, пожалуйста, как измерить напряжение  без учета шунта, т.е. только на нагрузке? Можно конечно постоянно вычитать значение по закону Ома, но при нагреве, шунт может изменить сопротивление.
Здравствуйте! :)
Имеется советский коммутатор ТК102, в нем транзистор ГТ 701 если не изменяет память, вопрос: чем его заменить? т.к ещё эксплуатируется техника с данным коммутатором, т.к советские запасы имеют свойства кончатся,  скопилось их несколько штук только в нашей организации, и нужно их вернуть с того света :))))
Изменено пользователем olezka18
19 часов назад, Алексей123 сказал:
Можно ли на схеме NE 555 собрать датчик тока.
А почему именно на 555-ой? На ОУ нужно собирать.
Емнип - я менял когда-то на п210...
Хотя сейчас - шило на мыло
9 минут назад, olezka18 сказал:
транзистор ГТ 701
10 минут назад, olezka18 сказал:
1 час назад, Remiks сказал:
Т.е. то, что показаниям амперметра верить будет нельзя, Вас не смущает? Нормальный шунт в своих рабочих пределах не нагреется так, что на нем падение станет не нормированным. Так что смело вычитайте из показаний вольтметра показания АЦП амперметра деленные на коэффициент усиления ОУ.
Изменено пользователем КЭС
28 минут назад, Dr. West сказал:
Покажите схему включения.
Вот упрощенная схема. Т.е. АЦП измеряет относительно земли и всегда учитывает падение на шунте.  Смотрел схемы с ОУ (Измерение тока в положительном полюсе нагрузки), но там все схемы с ОУ которых я не могу найти в продаже.
13 минуты назад, КЭС сказал:
Да в том то и дело, что смущает. Получается косвенный метод измерения, а не прямой. Была мысль еще один канал АЦП задействовать для вычесления падения на шунте, чтобы потом вычесть, но это тоже ерунда какая-то.
Нижний вывод R5 на общий, а дальше как я говорил
16 минут назад, КЭС сказал:
4 минуты назад, КЭС сказал:
Благодарю за вариант! Но это на крайний случай, все-таки хотелось бы получать значения без вычислений, а то как-то доверия нет к косвенному методу измерения, хотя и вроде ничего такого быть не должно.
я конечно не знаю ваших требований к точности, но на мой взгляд погрешность 0,02% из-за сопротивления шунта это ничто
может вы проблему из ничего делаете?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
13 минуты назад, v1ct0r сказал:
Возможно, но шунт пока еще не подобран, ориентируюсь на падение макс. 75-150 мВ, а это уже в принципе значительная погрешность, например, на 12В.
10 минут назад, Remiks сказал:
не забывайте, что это падение при максимальном токе шунта, а не все время
при 12в 75мв - погрешность 0,625% при токе 7.5а и Rш=0,01ома
при 12в 150мв - погрешность 1,25% при токе 15а и Rш=0,01ома
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
