Помогите! Подскажите! Help!
admin
23 часа назад, KRAB сказал:
Басню про Мартышку и Очки прочти ... Это - про тебя!
Видимо ты та самая мартышка, потому что прибор жив и вполне себе работает .
2 часа назад, Away сказал:
Имеется цифровой угломер BOSCH  dwm 40L. Забыл достать батарейки. Как итогог - вытелкли.
Разобраз, отмыл плату. Прибор не работает. При включении светятся все символы на жк-дисплеях. При прозвонке обнаружил  LP2980AIM5-3.3 ( SOT-25) на  его выходе 2.8В  . Маркировку МК  посмотреть не могу(стоит под дисплеем) . Как я понимаю 3,3В - это питание МК.
Резать дорожку и мерять напряжение на выходе стабилизатора?  Возможна ли такая просадка на стабилизаторе?
Обрезал дорожку после стаблизатора. Напряжение на выходе осталось 2.8В
Подскажите критично ли для питания МК настолько зниженное напряжение? 2.8В вместо 3.3В.?
Подкинь туда 3.3 и всё увидишь, а спрашивать критично/некритично... эээ... неумно.
Вообще в процентах это дохрена, вот и всё, что можно сказать уверенно.
9 часов назад, Away сказал:
Разобрал, отмыл плату.    ...    Маркировку МК  посмотреть не могу(стоит под дисплеем) .
А под дисплеем и под МК точно все отмыто?  Если туда попал электролит, то возможно у МК нескольких ножек просто уже нет.
Здравствуйте. Посмотрел в поиске и не нашел, а не выкладывал ли кто схему тестера оптопар без выпаивания?  Заранее спасибо.
Вопрос следующего толка.. :mellow:
Сварочный аппарат Ресанта. ..
Варили , варили ( долго так и упорно варили) пока не услышали громкий хлопок электролитического конденсатора( 680 мкФ*400 В. ( одного из 3-х стоящих параллельно друг другу сразу после диодного мостика.
После того как пришло осознание того ,что все остальное вроде живо ( по крайней мере варистор , диодный мост и т . д . ) решил просто тупо заменить взорванный конденсатор . Под рукой из старого хлама оказался такой же по емкости и раб . напряжению . Аппарат запустился и варит ..
НО ..На старом конденсаторе имеется маркировка 105 градусов Цельсия..А на мной впаянном 85 .. На сколько данный параметр критичен ?Стоит ли ждать повтора ситуации с выгоранием еще чего либо или очередного разлета в куски ?
4 минуты назад, Rrr751 сказал:
Не всегда верьте, тому что написано! Особенно некоторым китайским производителям! 85 градусов это реальная рабочая температура. А 105 - температура кипящей воды! Часто пишут производители этот параметр! Я склонен к тому, что это, скорее, всего пиар ход! Во первых это предельный барьер! И в таких варварских условиях, долго даже новые ёмкости не выдержат! Может я в чём-то и не прав, но считаю, что для стабильной и долгосрочной работы любой электроники температурный режим является одним из  основных параметров! Он должен быть в пределах удержания рукой, без какого либо дискомфорта. Так должно быть, если расчёт правильный и делался грамотным инженером. А ёмкости работающие на сглаживании больших пульсаций, как и любые ёмкости стареют. Их периодически надо проверять, если это ответственная техника, а не прошедшие проверку заменять! Если Ваш конденсатор хорошего производителя, думаю указанному параметру (80 градусов) можете доверять.
Ну, не совсем. Один и тот же производитель предлагает и конденсаторы с рабочей температурой 85, и 105 градусов.
105-градусные больше по размерам и дороже, чем 85-градусные с теми же параметрами.
"HITANO предлагает алюминиевые электролитические низкоимпедансные конденсаторы с низким ESR на рабочую температуру до 105°C серий EXR срок службы которых достигает 5 тыс. ч при температуре 105°C ."- из даташита.
Если не допускать такого нагрева, срок службы будет в разы больше. Вряд ли в сварочнике конденсаторы греются больше, чем до 60 градусов. Так что, наверное, работать 85-градусный будет, но не так долго.
1 час назад, Rrr751 сказал:
Не заморачивайся, продолжай варить.
Нашёл у себя в архиве табличку качества, собранную на основании статистики отказов. Может кому то будет полезной в ознакомительных целях!
Конденсаторы (качество).rar
и какая связь у конденсаторов и воды? Я встречал конденсаторы, на которых и 125 градусов было написано. И это не значит, что ими воду кипятят. Просто вы понятия не имеете как работает электролитический конденсатор и для чего этот параметр, но советы на эту тему раздаете. Как впрочем и по многим другим вопросам, о которых имеете весьма поверхностное представление
параметры у них не те же. Вы смотрите только емкость и рабочее напряжение. А есть еще максимальный ток разряда, косинус угла потерь и еще кое какие важные параметры, которые обычно никто не смотрит
51 минуту назад, mail_robot сказал:
Володя! Если не ошибаюсь! А Вы считаете, что рабочая температура 125 градусов это нормально! Это предельно допустимая! Для чего ставят принудительное охлаждение, по нескольку вентиляторов? Отвечу - для обеспечения оптимального температурного режима! Жаль, что я сейчас не работаю. А то я бы сфотографировал и показал Вам десятки импульсный БП ПК, которые попадали ко мне в ремонт из-за чрезмерного перегрева силовых транзисторов и  ёмкостей при эксплуатации их длительное  время со сгоревшим вентилятором. Спорить я с Вами не собираюсь. Вы же здесь на форуме самый умный и очень, очень высокого мнения о себе! Когда вижу Ваше появление, то хочется сразу выйти стемы, чтобы от Вас не получить ведро помоев в лицо! Это Ваш личный стиль. Но я на Вас не обижаюсь! Каждый умеет общаться в меру своей воспитанности!
это у все потому, что у меня такое ощущение, что вы укро-штато-диверсант, который пришел на форум чтобы путем направленной скрытой дезинформации заставлять людей совершать бытовые теракты.
НО, думаю вам, как настоящему ученому (!), будет не просто понять о чем я
Quote
По материалам www.rom.by
а так написано, как будто сам собирал
Я почитал. Такую табличку может составить любой балбес, потому как все что в нижнем списке это такой подвал, который даже китайцы уже стесняются ставить. О какой там статистике отказов речь то?
Вот на основании своей личной статистики отказов, я бы верхний список еще как минимум на половину бы сократил. Но вы их преподносите (авторитетно!) как отличные. Хотя каждая дворняга уже наверное в курсе за всякие капсконы и джамиконы
30 минут назад, mail_robot сказал:
Я согласен с Вами! Но это не мои личные заключения! У меня где то на внешнем тэрабайтнике очень много информации о импортных конденсаторах! К примеру, аудиофильскими многие считают "Elna". У меня друг души в них не чает! Летом мне на ремонт приносили УНЧ "Diora". Так пришлось 3 штуки выкинуть, чтобы довести его до кондиции. Наверное, и "Rubicon" не достойны, чтобы на них молится! Да и не все китайские конденсаторы плохие! Была бы возможнось отбора из множественного числа! Немного не по теме. Я вспоминаю крутые 90-е. Когда из 2-х распечатанных коробок КТ803 или КТ808 только 2-3 пары были годными. К-Э был пробит! Но тогда не было таких приборов и нашествия китайского рынка! А сейчас всё есть. От универсальных приборов до измерителей  ёмкостей и ESR.
Вот ещё немного информации.
Это не лично мои заключения. У меня нет возможности массового тестирования и сбора статистической информации.
Выдержки из форумов и опыта ремонтников. В чём-то Вы можете быть и не согласны!
Несколько слов про хорошие конденсаторы.rar
11 час назад, rocker60 сказал:
Спасибо! очень кстати
Подскажите, имеется пластмассовая полусфера в диаметре около 20см. По сути елочная пластиковая игрушка распиленная надвое. Так вот надо покрыть ее чем-то электропроводящим, сделать проводящую поверхность. Обернуть фольгой не вариант, пробовал, она кукожится, а мне необходима максимальная гладкость. Слышал о хромировании пластика, промежуточная процедура - омеднение. Как думаете, стоит отдавать на данную процедуру. Или может кто еще идею подкинет.
Вопрос. Будете сами делать или пользоваться чьей то услугой? Медь само собой, нужна для лучшей проводимости, а хром уже для защиты меди и зеркального блеска. Но сначала нужно обезжирить спиртом, чтоб медь лучше прилипла. На пластик обычно напыляют, а металл хромируют электролизом.
Изменено пользователем Гость друг китайца
На пластик электролизом тоже можно нанести используя определенную технику. Защита хромом для меня не обязательно, достаточно омеднить.
Есть еще вариант: нашел в магазине спрей графитовый в баллончике. Вот думаю насколько хорошо он проводит...
Если молнии пускать, проводимость должна быть достаточной. Если нужен подвижный контакт с другим проводником, графит быстро сотрется, лучше металл, и голая медь имеет свойство со временем окисляться, прижимной контакт может ухудшиться. Как будете провода к поверхности припаивать? Прижимной контакт как раз желательно защищать от окислений.
Трущегося контакта не будет. Припаивать провода не обязательно, можно покрасить с нахлестом. Короче, возможно, попробую омеднить самостоятельно, но очень не хотелось бы этим гемором заниматься.
В принципе, вопрос решен. Варианты для размышлений есть, буду думать...
2 часа назад, shaxel сказал:
Раскрутить полусферу (форму) на центрифуге, с контролируемым подогревом строительным феном. В крутящуюся форму постепенно добавлять сплав Вуда, или Розе. По мере расплавления металла увеличивать обороты до поднятия расплава, по стенке формы, до её верхнего края. Отключить нагрев, продолжая вращение в течение времени достаточного для полного остывания сплава.
