Помогите! Подскажите! Help!
admin
45 минут назад, Slavka сказал:
гараж 54
Так я про него и писал "нафига я это смотрю". Машина с двигателем от мотоблока, разоблачения лайфхаков и "полезных" самоделок, самодельные инструменты которые проще купить, железо пластилиновое, и немного сопромата. Популярный комментарий "когда коту нечего делать...".
Изменено пользователем Гость друг китайца
11 часов назад, Гость друг китайца сказал:
и нафига я это смотрю
Так поставь это в виде вопроса, нафига?
Ну ещё с крыши пятиэтажки вниз тупой башкой прыгают, будете повторять или подойдёте творчески, сразу уж с 14-ти этажки начнёте?
Просмотр идиотских роликов, порождает появление подобных мыслей.
Ну и как будете управлять полевиком в схеме гальванически связаной с сетью?
При чем тут это
15.09.2021 в 18:50, Гость друг китайца сказал:
емкость закрытого канала в момент запуска, емкость открытого канала
Какая ёмкость у закрытого полевика?
В служебном авто стоял gps навигатор. Поставили дополнительную коробочку которая вроде как подключена к OBD разъему. Что это такое может быть? Сверху на GPSе.
Изменено пользователем Профан
Провел я свой эксперимент с драйвером на 9506S_8 и мосфетом в разрыв шунта. Через резисторы заряжал от телефонного аккумулятора конденсатор, напряжение с которого поступало на затвор мосфета. Между посадочным местом под резистор и мосфетом с последовательным резистором, провода по 3 см оказались слишком длинные. В зависимости от напряжения на конденсаторе светодиоды мигали с разной частотой. С одним и тем же резистором 5 Ом, даже без мосфета, с проводами светодиоды мигали, а без проводов не мигали. Питание драйвера от инвертора с аккумулятором, связи с электросетью нет. Ну и ладно, отрицательный результат эксперимента тоже результат.
Всех приветствую, может кто сталкивался, где приобрести такие клеммы для автоусилка? На али не могу найти, но такого не бывает же, что у китаез такого барахла нету....
А обязательно алик? Их там только случайно найти получалось. если что может тут подходящие найдете
http://klemmnik.com/shop/barernye-klemmy/
@agent61161  Я  не знаю будет ли это спамом  , но вот пример поиска вашего чуда детальки :  https://yandex.ua/images/search?cbird=5&rpt=imageview&redircnt=1631996386.2&rdrnd=612383&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F2344238%2FGioY_5tvE6Ssn0fTgAKubA7465%2Forig&cbir_id=2344238%2FGioY_5tvE6Ssn0fTgAKubA7465
Изменено пользователем Нэцкэ
Есть аккумуляторная настольная лампа, внутри один аккумулятор типа батарейки. Не сгорят лише диодньІе лампочки если добавити еще пару батареек?
Смотря как добавить - последовательно или параллельно.
Могут и от параллельного подключения погореть, если светодиоды напрямую подключены, без ограничения тока - из-за уменьшения внутреннего сопротивления источника.
1 час назад, KomSoft сказал:
Смотря как добавить
Ограничитель тока обязателен. Но часто не заморачиваются, используя в качестве оного внутреннее сопротивление хим.элемента. Поэтому даже впараллель может оказаться смертельным...
Доброго времени суток, хочу попытаться восстановить свой старенький монитор(новый к сожалению пока не могу осилить), он работал идеально, его никто не трогал, он всегда стоял в одном месте и как то раз я ушёл на кухню, прихожу, а экран тёмный, проверял на другой видеокарте, подключал к ноутбуку, всё одно и то же.. Работает, но оооочень тёмная картинка, только ночью и то под углом и всё так равномерно, живу там, где нету хороших мастеров, сразу говорю)) подскажите, как самому мне можно его восстановить? Может поменять что нибудь, что там могло сгореть? И где взять детали.. Монитор ASUS PW 191A.
Греется выходной транзистор (VT26) КТ 817 Г левого канала даже в простое! В пдф файле на последней странице!
Как найти неисправность ? На рисунке изображен аналогичный правый канал!
Резистор на базу R101 100 ом целый!
Напряжение на базе VT26  0.61 вольт а на базе VT27 0.48 вольт!
214-узв-рпу.pdf
Изменено пользователем astarter
дополнил информацию!
Сгорела подсветка матрицы. Или лампы или инвертор. Очень маловероятно, но имеет право на жизнь пропадание контакта (непропай, отпала пайка). Если осилите замену - беритесь за ремонт или замену подсветки на светодиодную (на Али есть комплекты). Информации по теме в интернете полно, почитайте и оцените свои силы и затраты.
Добрый день.
Помогите схемой led драйвера.
По вводным данным
1) Есть сеть 230В (ну в идеале, по тому 170-260в)
2) Есть светильники 90-60вт (тут пока не определились), светильники группами по 3 шт., то есть в рамках 3 они точно одинаковые и включаются и выключаются одновременно.
светодиоды в них 6в, 150мА, линейки будем делать на заказ, по тому соединить можем как угодно
Задача иметь люфт для регулировки тока (не димер, а просто возможность задать ток чуть меньше или чуть больше при сборке схемы) и получить максимальный кпд по тому и написал про то что работают по 3 светильника, может кпд у одного мощного драйвера больше 3 менее мощных (тут прошу совета).
Спасибо!
Изменено пользователем Ansom
2 часа назад, Falconist сказал:
А моя схема это с общим "коллектором" ?
16 часов назад, Гость Максим сказал:
С такими вопросами лучше сразу начинать копить на новый монитор. Если надо срочно и с финансами туго, вторичный рынок может быть выходом.
13 часов назад, Ansom сказал:
В раздел - работа.
Хотя с таким подходом к элементарным вещам в электронике  бизнесе, вряд ли что у Вас получится. Ибо достаточно просто нанять грамотного инженера , электронщика,  не сильно экономя на его зарплате,  и сборщиков-регулировщиков РЭА.
12 часов назад, astarter сказал:
Нет у Вас общий эмиттер. Эмиттеры выходных транзисторов соединены с общим проводом через источник питания. В эту же точку подключена и нагрузка. Нужно помнить, что с точки зрения сигнала оба (или три) вывода источника питания это одна точка - конденсатор с точки зрения сигнала это короткое замыкание.
19 часов назад, astarter сказал:
Это происходит, когда пробит или открыт транзистор второго плеча и тогда тот транзистор, который греется, будучи целым "старается вытащить" среднюю точку в ноль (в Вашем случае в половину питания). От этого "старания" и греется. А второй (или его драйвер) пробит - ему "фиолетово".
19 часов назад, Гость Максим сказал:
Возможно Вы из "везунчиков" - поищите в мониторе вздувшиеся или вытекшие электролитические конденсаторы.
1 час назад, Александр2 сказал:
Искать мне надо в предварительном(два транзистора) или оконечном каскаде(четыре транзистора)? Я уже менял 817 который греется и ниего не поменялось ! Также КТ3107А заменил и тоже ничего не поменялось!
Оверквотинг
49 минут назад, astarter сказал:
Я уже менял
А не надо безсмысленно всё менять. Выпаять шесть транзисторов, проверить и впаять назад - максимум пол часа времени. Вы здесь уже вторые сутки ждёте советов - что менять.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
