Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Dastan Baiguchikov сказал:
Куда копать дабы решить проблему?
в кошелке покопаться и посмотреть деньги на ремонт усилителя. Большего не дано.
Можно ещё входы попереключать, что ещё мы сверху по такой фоте можем увидеть?
3 часа назад, Dastan Baiguchikov сказал:
звук есть, но он настолько тихий что слышно его только когда динамик к уху прижимаешь) громкость при этом на максимуме)
Где громкость на максимуме? На источнике или на предусилителе? Может, на источнике громкость 1%, тогда будет тихо.
Какой источник и куда подключаешь?
На фото я вижу предусилитель, он исправен?
Источник можно подключить к усилителю, отключив шлейф от предусилителя, и проверить работу усилителя, а методом исключения выяснить, работает ли предусилитель.
Предусидитель на микросхемах, входы могут быть выведены без защит сразу к разъёмам. Любое подключение на включённом усилителе чего-то соединённого с розеткой (компьютер, ноутбук, радио сетевое, и т.д.) подаст на вход микросхемы 120 вольт, и он от такой неожиданности сгорает и закорачивает. Из-за чего звук будет тихим.
Громкость там не при чём, там возможно тупо включен не тот вход к которому подключен сигнал, а усилитель возможно исправный. А слышит он паразитный сигнал через селектор входов...
Здравствуйте.У меня такой вопрос:есть такой модуль NM0601 это плата двухполярный блок питания мне нужно изменить его под трансформатор со средней точкой как это сделать практически что как нужно изменить на на самой плате?
Изменено пользователем trics_85
Нужно переключить среднюю точку на среднюю точку.
Оставшиеся два вывода подключить соответственно к схеме.
13 часов назад, trics_85 сказал:
Просто внешними подключениями никак не получится - отдельные диоды окажутся закороченными, а два окажутся подключенными напрямую к обмотке. Если сделать на плате обрывы дорожек, то вторая Ваша схема будет реально работать. Но обратное напряжение диодов моста должно быть рассчитано на полное напряжение обмотки ( 54 В).
Схему рис. 3 я использую когда нужно пристроить коробку низковольтных (100В) мощных диодов.
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Так я бы не рискнул. Если при этом обмотка сожжет перемычку внутри диода значит повезло, но если простой пробой и КЗ будет нехорошо.
3 часа назад, Александр2 сказал:
А какие дорожки нужно перезать?
Оверквотинг
Ребята, может кто сталкивался с таким, вроде схема простая но может у меня уже мозги от работы не в ту сторону работают. Абы не создавать новой темы пишу сюда.
Коротко не получается но постараюсь, имеется усилитель в котором кто-то хорошенько копался и пришлось много восстанавливать, в нём импульсный источник питания на IR2153, простой полумост ничего сверхъестественного. И имеется защёлка на транзисторах которая просто выключает IR2153 при превышении тока или перегрузке. Вот тут я и застрял, как не кручу срабатывает эта защёлка. Первым делом проверил скачок напряжения на измерительных резисторах R72 и R74, при включении там скачок до 130мВ, думаю ОК может с токового трансформатора что-то приходит, измерил напряжение при включении на C2А и R7A, там только 50мВ. Ладно, отключил точку А (shutdown-2) и точку В (pro-B), включаю и опять защёлка сработала :crazy:   Уже всё в ней проверил и даже транзисторы на новые поменял хоть и старые в отличном состоянии. Пошёл дальше, выпаял стабилитрон DZ4A подал на защелку с лабораторного 5В, проверил защёлка в выключенном состоянии, подаю 0,7В на SHUTDOWN-2 защелка сработала, отключил питание, подал питание защёлка в выключенном состоянии, как бы всё работает. Не отключая питание от лабораторного на защелку, включаю усилитель (до shutdown-2 и pro-B ничего не подключено, висит в воздухе), защёлка сработала :umnik2: Проверил все земли, пропаял заново, результат без изменений. Единственное что не соответствует схеме это резистор R31 12k, впаян по заводскому 2к2, пробовал менять на 12к, но тогда защелка постоянно в сработанном состоянии сидит. Уменьшил номиналы резисторов, на схеме зелёным отмечено, немного помогло, подключаю SHUTDOWN-2 и запускается, но только подключаю PRO-B и опять начинает срабатывать защелка. Странно что все резисторы в защелке 12к, может опечатка, но вроде и впаяны по заводскому без соплей такие как по схеме, значит как-то это работало. Видно что это вероятнее всего помеха при включении влияет на защелку, но скакового перепугу, кода под транзисторами на плате с другой стороны разведена земля и подключена к 4 ноге IR2153.
Может что-то пропускаю или не вижу, выпаяв Q6 усилитель запускается без проблем, проверял под нагрузкой в течении нескольких часов, блок питания разогрелся до 58*С ничего не сгорело. Перед ремонтом оба мосфеты были пробиты, сгоревшая была IR2153, вместо диодов D16 и D18 1N4148 были на соплях SS14, конденсатор С75 был дохлый.
Схему блока питания прилагаю, может у кого есть идеи, с измерительных приборов есть всё что нужно для ремонта, так что снять измерения не проблема.
Мужики помогите собрать приемник Ппп с доработками Беленецкого. Плата собрана. Застопорилось все в нужных каркасах. Не нашёл подходящих. Если есть кто разбирается, намотает катушки на соответствующий каркас- я бы купил. Схему в личку скину.
9 минут назад, Alex_641 сказал:
Зачем тебе ?
Если вопрос мне. То как бы банально не звучало- припаять катушки к готовой плате и начать пользоваться по назначению
2 часа назад, Алексей781 сказал:
Не ...вопрос папе римскому ....
11 часов назад, trics_85 сказал:
Ну сказал же, среднюю точку трансформатора подключаешь к средней точке конденсаторов (вместо выводов диодных мостов), а оставшиеся выводы диодных мостов на соответствующие выходы подключаешь:
5 hours ago, IMXO said:
емкости в обвязке защелки проверены?
Да, только что после работы ещё раз измерил, на всякий случай впаял новые, результат без изменений. Полазил щупом осциллографа, единственное что вижу это наводки при запуске IR2153, которые сопровождаются небольшим писком, но вроде это нормальное явление для импульсного блока питания без плавного пуска. Но видно этого хватает чтобы защелка сработала.
21 час назад, trics_85 сказал:
Схема на втором рисунке у Вас совершенно верная. Нужно отключить по одному выводу у каждого моста. Будут работать только по два диода в каждом мостике. По теплу в сумме ничего не изменится. А по импульсному току у этих диодов громадный запас. Заморачиваться, чтобы включить мосты в параллель большого смысла не вижу - возни много, а на то и выйдет.
День добры! Интересно назначение микросхемы в корпусе sot23-5 от нее только обуглившееся место. Плата регулятор оборотов коллекторного мотора. На микросхему приходило питание, земля, на паре выводов обвязка из резисторов высокого номинала. Один выводов (отмечен) соединен с диодом шотки и через резистор с базами нескольких предвыходных транзисторов.  Предполагаю, что, возможно это какой-то преобразователь, который должен поддерживать там некий потенциал, но зачем? Плата функциональна без выгоревшей микросхемы.
Изменено пользователем Тарапунька
Справа от этой микросхемы стоит дроссель, а над ней - диоды Шоттки. Поэтому это, с высокой вероятностью, ШИМ-контроллер DC-DC преобразователя. Вполне мог выгореть. Вот только функциональность платы без него, боюсь, ненадолго.
Подскажите, теоретически можно ли использовать супрессор в качестве ключа? Хочу собрать схему как на рисунке, только на DC. Вместо AB будет высоковольтный транзистор, mosfet или IGBT, пока не знаю, надо подумать. ab - это искровой промежуток, вместо него хочу поставить супрессор. Схема работает так:
Когда AB замкнут, через него начинает расти RL ток, как только режим установится, происходит хард-свич закрытие ключа, ЭДС самоиндукции заряжает емкости импульсом высокого напряжения, происходит пробой промежутка ab, на вторичном терминале KK проскакивает искра.
С искровым разрядником точно работать не хочу, можно ли теоретически вместо ab поставить супрессор? И главный вопрос, сколько будет на нем падать, или, другими словами, какое сопротивление он имеет в открытом состоянии? Что-то в даташитах и статьях из интернета ничего внятного на счет этого не нашел.
Изменено пользователем shaxel
1 час назад, shaxel сказал:
Вообще то супрессор работакт как стабилитрон. Тоесть он просто ограничивает напряжение. Вы путаете его с динистором. А вообще в чем смысл вашей поделки. Может подскажем более правильное решение и не слишком сложное.
Так это не моя поделка. Нужно просто заменить искровой промежуток. Это должен быть пассивный ключ, например срабатывающий за 20 нс или быстрее, открытый на протяжении не более 1200 нс, имеющий сопротивление в открытого канала 0.1 Ом или менее (но это не так критично), и способный пропустить ток амплитудой до 10 А. Немного читал про динистор, но скорость срабатывания супрессора подкупила. Наверное надо разобраться в характеристиках динистра.
5 часов назад, shaxel сказал:
похоже я догадываюсь, кто автор этого девайса^_^
С заменой разрядника получится получается примерно так или так
Если же вы планируете большую мощность, готовьтесь к дорогим п/п приборам)
