Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Гость Антон сказал:
А как ток определяет резистор, если он может отличаться от тока светодиода по даташиту?
А какой у светодиода ток по даташиту?
Резистор ограничивает ток но не определяет...очень интересно. А если у нас светодиод оптрона и к нему подключён резистор. Приложено 24 Вольта, допустим. То у нас ток будет равен 24 В делённые на сопротивление резистора? Или ток будет равен 10 мА, которые я в даташите на оптопару нашёл?
11 часов назад, IMXO сказал:
аля кашкаров образ собирательный означающий говнокниги с нерабочими схемами.
Господи ! Зачем же так делать и не давать рабочие схемы !? Я считаю что таким надо запрещать публиковаться ! Итак тяжело самому электронику изучать ещё и такие " авторы " запутывают !
10 часов назад, vg155 сказал:
Возможно, светодиоды суперяркие. Увельчить R2, R3 раз в десять.
Светодиоды самые обычные. Я пробовал увеличить сопротивление резистора R2, R3 в 2 раза , но это ничем не помогло. Может вы и правы , в сто раз поможет. Но зачем автор " не рабочую " схему даёт я не понимаю.
Схема рабочая, только собрана неправильно или не из тех элементов. Какой в схеме должен быть светодиод? На рабочий ток 100 мА. У Вас такого нет? Используйте тот, что есть, но пересчитайте под него номиналы.
Добрый вечер!
Друзья, подскажите пожалуйста, чем открыть файл .pcb? Может есть какой-нибудь портативный просмоторщик с функцией распечатки, открытой в нём, схемы печатной платы?
Или может кто из Вас поможет вот этим .pcb , заполнить в Microsoft Word весь лист формта А4 (сколько поместится схем) и прислать мне в личные сообщения?
amp20-1_multi.pcb
В какой программе лучше всего рисовать печатные платы, при учёте того что она потом будет распечатываться на лазерном принтере?
Нужно чтобы была возможность установить разрешение поля, и рисовать прям попиксельно регулируя толщину линий и объектов.
Как в пайнте, только чтобы была нормальная привязка к реальным размерам и позиционирования в процессе рисования к центрам, осям, краям фигур и т.д.
Во всяких автокадах не очень удобно, т.к. там толщину линий выставляешь в целом на весь рисунок, под каждую нужную делать другую толщину линии тупо.
Плюс нет возможности попиксельно регулировать положение и толщину. Это важно т.к. у принтера есть своё разрешение, и меньше какой-то толщины он не может напечатать, в итоге чего линии при реальном выводе картинки на печать могут получиться или толще или тоньше чем надо. Т.е. на рисунке программы линия толще например на какой-нибудь пиксель чем надо, а при выводе на печать линия на бумаге может получиться или в два раза тоньше или в два раза толще чем надо.
18 минут назад, r9o-11 сказал:
Скорее всего, Пикадом откроется на раз. Внутри файла в самом начале написано:
  (program "P-CAD 2002 PCB" "17.00.50")
Где бы её сейчас найти? :(
@Oleg_M , в сети поискать... С торрентами и магнит-ссылками знакомы?
Или порыться в архивах старых дисков.
Или у друзей спросить - может, уже есть установленные...
Андрей
1 час назад, r9o-11 сказал:
Всё обыскано, 2002 версии нет нигде.Форум схем.нет тематический, шансов найти в загашниках у участников конференции больше, нежели у друзей и приятелей незнакомых с радиоделом вообще ;)
11 часов назад, Oleg_M сказал:
А зачем искать именно эту? Ищите крайнюю, какая была, 2006, насколько помню.
Правда, запустится ли на совремённых семёрках - десятках, вопрос.
зы. Пробовал открыть ваш файл бесплатным P-cad Viewer, показывает какую - то дичь.
13 часов назад, Artik999 сказал:
чтоб и автокад и трассировщик в одном флаконе - не встречал. Трассировщики легко выставляют ширину линий, а привязка к объектам у них менее удобна . Хотя в них есть опции переместить объект по Х и У . Может Альтиум попробовать ?  Но мне там сам трассировщик не очень почему-то ...
18 часов назад, Александр2 сказал:
Благодарю вас за ответ. Я уверен, что собрал схему правильно, потому что проверял ее сборку потом даже по фото. Вначале я тоже подумал, что собрал не правильно, долго возился с ней. Но в книге есть кроме схемы , фото сборки на макетной плате. Я все проверил , все правильно. Потом собрал все тоже самое , но как на фото - результат к сожалению один и тот же.
Возможно вы и правы.
В 08.12.2021 в 23:18, crusherhead сказал:
Почему схема себя так ведёт ?
Схема ведет себя соответственно схеме . Светодиоды надежно можно закрыть добавив параллельно им шунтирующие сопротивления ( ключница вашу схему сочиняла) .
1 час назад, crusherhead сказал:
На фото вместо светодиодов миниатюрные шестивольтовые лампочки?
1 час назад, dodik сказал:
Для начала нужно рассчитать резисторы задающие нужный ток этим светодиодам (по крайней мере не 100 мА, а 2-3 для современных СД), потом уже шунты, чтобы получился аналог лампочки. Лаипочка светит только с определенного тока, а современный СД практически с нуля.
И еще резистор в затворе поменять 10 кОм на 1000 кОм - может это и решит проблему. Если светодиоду в глазки не заглядывать.
53 минуты назад, Александр2 сказал:
от 50мкА тока может светить ,  но напряжение  для протекания тока должно быть хотя 1.5В . Это напряжение и берется для расчета шунтирующего резистора .
5 часов назад, Dr. West сказал:
Нашёл 2002 и 2006, подтверждаю некорректность отображения печатки :( Ничего страшного, сам навояю!
Оверквотинг
Растворил хлорное железо 4 года назад, вытравил небольшие платки, закрыл его в 0,5 л банке. Можно ли его использовать сегодня, для вытравления  небольших кусочков плат (15 x 25 мм)?
8 минут назад, Oleg_M сказал:
Можно.Почему бы и нет.Желательно профильтровать(через ту же марлю) его от осадка на дне.
6 часов назад, Александр2 сказал:
Нет, нет, нет. Не лампочки. Используются именно светодиоды.
