Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Станислав Волошин сказал:
Этого не достаточно?
Возможно, что мало. При сопротивлении катушки 1 Ом ток будет 12 А. Неизвестна длина провода, что вы использовали. Так бы по формуле можно было прикинуть сопротивление катушки. Но, по любому, будет меньше чем 1 Ом.
проблема во времени импульса на катушке. если длительный - тормозит шток и уменьшает силу отдачи.
при весе штока 10 граммов скорость должна быть 10 м в секунду. получится импульс в 500 граммов.
время импульса должно быть в миллисекундах.
@spasatell получится то, о чём написал @APB. Отдачу и придачу нужно максимально разнести во времени. Т.е. увеличить массу и уменьшить скорость.
Всё равно не поможет. Ибо моменты силы одинаковы и направлены взаимно противоположно. Что действует на шток, то же самое, только в противоположном направлении, действует на катушку.
В своё время я это явление использовал в неврологическом молоточке. Правда, он был сугубо механическим. Электромехнический был тоже разработан, но заявлять его я не стал, т.к. наступил 1991 год и поменялось патентное законодательство.
19 минут назад, Falconist сказал:
Ну почему же. К агрегату прикреплена только катушка, поэтому импульс будет. Даже два, в разные стороны, но разделённые во времени.
4 часа назад, APB сказал:
По закону физики отдачи не будет ощущаться при любой скорости вылета штока.
Энергетика должна быть на прядок или два выше.  В свое время кернил печатные платы электромагнитом от катушечного магнитофона. И там сердечник и соленоид не чета описанному здесь. Устройство было простейшее - в регулировочный болт вставлен дюбель-гвоздь, а сердечник подвешен на пружине. Сбоку микрик.
11 часов назад, Станислав Волошин сказал:
...Поршу совета, буду очень благодарен...
Втягивающее от стартёра, довольно близко под Ваши хотелки.
С уважением, Сергей
В 15.04.2022 в 18:52, Огонёк сказал:
Идеальный источник тока - штука опасная. .././../../...... И однажды вдруг каааак бахнет! Вот так и возникла когда-то наша Вселенная - кто-то идеальный источник тока без нагрузки включил и покурить вышел...
ваш вывод ошибочен. учённые уже выяснили:  большой взрыв произошёл из-за некорректного включения идеального ОУ
Всем привет. Есть зарядка от китайского аккумуляторного инструмента. На ней написано 21-48 вольт. Вопрос: как она понимает, до какого напряжения по схеме CC-CV заряжать конкретный аккумулятор?
28 минут назад, ioSIS сказал:
За это отвечает схема в самом инструменте.
Я думаю, можно вслед за китайскими амперами вводить единицу интернет-амперы.
Если верить роликам на ютубе, то из подножного мусора можно сделать мощщщщный инвертор 12-220, а из первого попавшегося электродвигателя - не менее мощщщщный ветрогенератор. :)
Да легко! Можно, например, перемножить напряжение холостого хода генератора на ток короткого замыкания и получить очень много Ватт.
Учёные скрывают, заговор нефтяных магнатов и т.п.
Гость Александр
Здравствуйте, такой вопрос, у меня на вход схемы для работы нужно питание 0,5 Ампера. А если я подключу к ней блок питания на 1 ампер? Есть риск сгорания схемы
Нет.
Если конечно Ваша схема рассчитана на питание определенным напряжением. а не от источника тока, как например светодиодные светильники.
15 часов назад, Гость Александр сказал:
Почему вы не задаётесь этим вопросом, когда подключаете к сети зарядку телефона ту даже  подклался чайник на 2000 Вт?
Да потому, что "поколение ЕГЭ" тупо ОТУЧИЛИ пользоваться собственными мозгами. Что зомбоящик показывает - тому и верят.
Отучили те, кто составил программы обучения по американским стандартам.
Наше поколение,благо, получило образование по советским стандартам. Беда в том, что мы позволили разболтать наших детей.
По теме: нет, риска нет. Нагрузка возьмёт столько, сколько ей нужно. Другое дело - осилит ли блок питания.
Изменено пользователем солар
10 минут назад, солар сказал:
Ой ли? А собственных мозгов у составителей не было? Или тоже были "заточены" по "американским стандартам" уже ТОГДА?
Вижу, что и у Вас логика хромает на обе ноги...
Я к ним не отношусь и что было у них в головах, могу только предполагать.
"Американские стандарты" формируют "общество квалифицированных потребителей". Им хватает 2...3% интеллектуалов, чтобы  быть "впереди планеты всей". А если потреблять нечего? Тогда что это за общество? Баранов?
