Помогите! Подскажите! Help!
admin
температура в 2 градуса - не принципиально. это меньше 8% в данном случае. нормальный допуск 10%.
здесь другое важно - напряжения, токи. подумай над этим.найди в нете - сворень. шаг за шагом. любое издание. и почитай главу про снятие характеристик. там всего пара страниц. на остальное внимание пока не обращай. времени и так не много.
по таблице, там где по 15 транзисторов. в первой колонке указан ток коллектора. но по факту в колонке ток базы. поэтому квадрат с заголовком надо по диагонали разделить линией (с верхнего левого угла в нижний правый) и ток коллектора разместить в том, что правее, а в левую часть (у нее основание будет на первой колонке лежать) подписать - ток базы.
Изменено пользователем spasatell
4 часа назад, spasatell сказал:
вы бы еще "мурзилку" предложили почитать... канализационно-водопроводный метод объяснения работы транзисторов это замечательно, но в курсовой не уместен.
на методику снятия статических характеристик,  есть ГОСТ, точно так же как он есть на чертежи принципиальных схем,
6 часов назад, android0350 сказал:
На счёт ошибок
то что  все-таки воспользовался упрощенной схемой из ГОСТа это хорошо, а то что вместо нормальной схемы привел скрин симулятора и не указал ГОСТ в используемой литературе очень плохо.
далее, само описание схемы
Цитата
Напряжение на входе обеспечивалось батарейкой типа АА 1,5В. На выходе напряжение 10В подавалось с ЛБП. На блоке питания было выставлено ограничение по току 15мА, чтобы не превысить максимально допустимую мощность транзисторов (для КТ315А 150мВт).
нет ни какого на входа и напряжения на нем, есть :
Спойлер
"     В схеме постоянный ток базы Iб=const исследуемого транзистора задается регулируемым источником тока. Регулируемый источник тока, выполнен на элементе питания типа АА 1,5в и двух переменных резисторах номиналами 10кОм и 100кОм, для регулировки тока "ГРУБО" и "ТОЧНО" соответственно.
     Для визуального контроля тока базы исследуемого транзистора последовательно с источником тока включен микроамперметр  с приделом измерения 0..2000мкА."
точно так же, нет никакого выхода и напряжения на нем, есть:
Спойлер
"    Для измерения тока коллектора Iк , при постоянном напряжении на переходе К-Э  Uк=const исследуемого транзистора, в цепь коллектора включен миллиамперметр с приделом измерения 0..20мА.
     Напряжение на переходе К-Э задается источником постоянного напряжения. В качестве источника  постоянного напряжения применен ЛБП с установкой по напряжению 10в и ограничением по току 15мА ( ограничение  мощности рассеивания исследуемого транзистора, выше максимально допустимой мощности, 150мВт для КТ315А )."
далее по тексту...
пользуйтесь :)
я исхожу из возраста ТС. а возраста ему около двенадцати лет. если смотреть на его изложение мыслей и стилистику - явно не владеет  дифференциально-интегральным счислением и сворень для него то что доктор прописал.
ссылочку его почитать надо там последние страницы с фотографиями.
18 часов назад, O5-14 сказал:
Советская техника тут не при чём
На снимке крутилка от советских генераторов, где частота перестраивается датчиком на оптопарах.
2 часа назад, spasatell сказал:
вы хотя бы название уч.заведения в "шапочке" обсуждаемой работы прочли что ли...  :)
Добрый вечер. Проблема - трещины на латунной поверхности. Припой ПОС 40. Ортофосфорная кислота закончилась и нет возможности ее достать. Будем искать флюс, какой лучше использовать?
латунь часто с покрытием, а трещины возможно уже окисленные. Я бы посоветовал Ф-61А для таких случаев
а на самый тяжелый случай - https://www.electro-mpo.ru/catalog/elektricheskie_payalniki_gazovye_gorelki_i_payalny/v34_flyusy_i_kanifol_dlya_payki/i8926_flyus_040053_25ml_dlya_alyuminiya_stali_medi/
эта ядерная хреновина паяет даже стекло по моему...
Гость Ремонтник
Здравствуйте!
Ремонтировал Океан 214 , выкорчевал весь "сушняк" , почистил и смазал все переменные резисторы , все прекрасно работает.
Но на следующий день я снова включаю приемник, и он неисравен!
Идёт визг из динамика, похоже самовозбуждение УНЧ.
Все напряжения микросхемы на месте, отключал предварительный усилитель, и отсоединял вход. Никак.
Что может быть причиной такого ?
@IMXO Вот, получилась зависимость коэффициента усиления от тока коллектора в мА при 5В и 10В на коллекторе соответственно.
чёт не похоже получилось, усиление должно расти у всех транзисторов, как и у КТ315А, а оно падает почему-то
BC547A
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
На самодельном усилителе надо сделать 2 входа, селектор делать неохота. Можно ли просто запараллелить 2 входа в один? Сигнал во время работы будет подаваться только на один вход. Если в вход 1 будет подключена Nная аудиокарта, а в вход 2 вторая Nная аудиокарта, не спалит ли первая карта вторую, если оставить обе карты подключенными, и с 1й подавать сигнал?
Подскажите пожалуйста, как прошить микрочип MX25L6405D BIOS c помощью Arduino Uno. Дело в том, что насколько я понимаю микрочип BIOS расчитан на 3.3v, а сигналы с Arduino Uno идут с напряжением 5v. На VCC, то я подаю правильное напряжение 3.3v с Arduino, а вот с другими контактами я неуверен должен ли я понижать напряжение с помощь. резисторов.
Чип который я хочу прошить MX25L6405D. SOIC16 pinout :
HOLD 1-16 SCK
VDD 2-15 MOSI
N/C 3-14 N/C
N/C 4-13 N/C
N/C 5-12 N/C
N/C 6-11 N/C
SS 7-10 GND
MISO 8-9 WP
Как я подключаю к Arduino Uno:
Arduino pin 3.3v - VDD
Arduino pin GND - GND
Arduino pin 10 - SS
Arduino pin 11 - MOSI
Arduino pin 12 - MISO
Arduino pin 13 – SCK
MX25L6405D datasheet: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/267909/MCNIX/MX25L6405D.html
В интернете на сайте http://store-usa.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3 мне удалось прочесть, что на arduino Uno сигналы работают с напряжением 5v:
What is the voltage of digital pins Arduino Uno?
Each of the 14 digital pins on the Uno can be used as an input or output, using pinMode(),digitalWrite(), and digitalRead() functions. They operate at 5 volts.
В прошлом у меня вроде получилось прошить также, но всё же как правильно, рискую ли я что-то сжечь или нет.
Нужно ли понижать напряжение с помощью резисторов или еще как-то на контактах с сигналами(SS, MOSI, MISO, SCK) ? Изменено пользователем JustVic
21 час назад, JustVic сказал:
Да, нужно. Максимально-допустимое напряжение питания MX25L6405D 3,6 В. На входы нельзя подавать напряжение больше чем на 0,5 выше напряжения питания.
Можно поставить резистивный делитель:
Причём такая схема будет работать в направлении сигнала как слева направо, так и справа налево.
Если у одного (любого из этих) элемента выход с открытым стоком, а у другого элемента - вход, то достаточно только подтянуть линию резистором к +3,3 В.
Может ли долговременно работать блок питания атх мощностью в 250 ватт без кулера если нагрузка только по линии 12в и составляет 3А в пике ?
15 часов назад, blackflash2007 сказал:
Какой конкретно блок ? Если дешманская дрянь весом с пёрышко, то результат вполне предсказуем:bomb:
Согласно документации на имеющийся ресивер Выход (уровень) составляет 0,2В. Сразу вопрос, указывается в документации - среднеквадратическое напряжение? Мне необходимо с ресивера  усилитель раскачать. Усилитель при входном сигнале (синус) размахом 1,2В или 0,6В амплитуда или 0,425В среднеквадратическое выходит на полную мощность. Если 0,2В в ресивере среднеквадратический показатель указан, то дальнейшие действия ясны. Поправьте если не прав.
1 час назад, DimSanich сказал:
  Л.А.Штейерт. Входные и выходные параметры бытовой радиоэлектронной аппаратуры.
Изменено пользователем vg155
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
