Помогите! Подскажите! Help!
admin
Так не работает, мотор стоит, лампа горит. Если я правильно понимаю, у мотора две обмотки. А - это общий вывод, средняя точка, а Б и Ц - концы обмоток. Одна из них подключается напрямую, вторая через конденсатор. От того, к какой обмотке подключишь конденсатор, зависит направление вращения.
Измерил сопротивление обмоток. Занятно...
Вот шильдик мотора:
Я думал, что жёлтый это общий двух обмоток, а красный и синий - их концы, так как при подключении конденсатора между жёлтым и синим и подаче питания на жёлтый и красный мотор вращается в обратную сторону. Пробовал несколько других вариантов - мотор не стартовал ни сам, ни с толкача.
Но тестер показал между желтым и красным порядка 180 Ом, между жёлтым и синим порядка 90 Ом, между красным и синим аналогично. Выходит, что синий в центре. :unsure:
Попробовал сейчас подать питание на красный и синий. Если конденсатор между жёлтым и красным, мотор уверенно стартует. Если между жёлтым и синим, стартует только с толкача в любую сторону.
Итого, по результатам эксперимента: питание на концы обмоток (на красный и жёлтый), конденсатор на синий, в зависимости от того, куда второй провод от конденсатора, меняется направление вращения.
То есть достаточно коммутировать только конденсатор. Но китайцы использовали другую схему подключения. Им реверс точно был не нужен, а что по мощности и моменту с разными подключениями - навскидку не скажу.
Хотя исходный вопрос всё же интересен, чисто теоретически: мост из симисторов - имеет право на жизнь? Нет ли каких принципиальных преград? Вроде бы нет, но мне такая схема ни разу не попадалась, поэтому и интересуюсь.
Вы не первый и не последний, вбейте в гугл "тиристорный инвертор мост", наверно вы еще не родились когда это уже работало.
Изменено пользователем korsaj
Подключил сейчас снова по схеме с шильдика. Если вместо жёлтого подать питание на красный, направление вращения тоже меняется. Получается, есть два варианта подключения таких моторов: с конденсатором между концами обмоток и с конденсатором на общем выводе обмоток.
Люблю эксперименты...
Правильно подать один сетевой провод на синий постоянно,второй сетевой подключать к красному или жёлтому в зависимости от нужного направления вращения. Конденсатор на красный и жёлтый постоянно.
Это я уже понял, порисовал схемки. Так обмотки работают параллельно, одну из них подпирает конденсатор.
Если подать питание на красный и жёлтый, а синий соединять через конденсатор с одним из них, то тоже работает, но обмотки включаются последовательно, а конденсатор включается параллельно одной из них. Какой-то колебательный контур получается, а не сдвиг фазы.
9 часов назад, Огонёк сказал:
Есть электромотор, направление вращения которого зависит от того, как к нему подключен конденсатор. Будет ли работать схема, построенная на основе следующей идеи?
Нет не будет. Не потому что схема не верная а потому как двигатель на схеме не реверсивный. Вот схема , в кружочке реверс. Вот туда и вклинивай свои симисторы если получиться.
ЗЫ\, чтобы сделать реверс нужно отделить концы обмоток внутри движка.
Изменено пользователем finiks
добавил
Эта схема требует пусковой обмотки, не зависимой от рабочей.
Недавно я искал в Интернете схему подключения подобного мотора вентилятора от кондиционера, тоже с тремя выводами. Нашел и схему и описание подключения. В описании было сказано, что обмотка с меньшим сопротивлением - рабочая, а с большим - пусковая. Судя по тому, что обе по 90 Ом, они по идее  должны быть взаимозаменяемы, а мотор - реверсивным. Однако, как видим по результатам пробного запуска, это не так. Странно, конечно, но факт...
22 минуты назад, Falconist сказал:
Там написано все верно. Это всегда так. Рабочая выполняется проволокой толстой , а пусковая тоньше. Измерение обмоток особенно мультиметром совершенно бесполезное занятие. Покажет одинаково почти.  Только специальный омметр. Рабочую с пусковой менять местами - ни в коем случае. Если только проверить в холостую. У него двигатель не реверсивнй потому что пусковая и рабочая соединены вместе внутри двигателя. Чтобы сделать реверсивным нужно внутри разъединить и вывести концы что бы было четыре конца.
это  двигатель для стиральной машины. реверсивный. асинхронный. однофазный. 70 ватт - там на шильдике так и написано.
Изменено пользователем spasatell
2 часа назад, finiks сказал:
Ещё вчера вечером, в процесе обсуждения вопроса, я и сопротивление обмоток замерил (одинаковое), и подключал по разным схемам - реверсивный он, крутится в обе стороны. Результаты этих экспериментов тут описаны.
Изменено пользователем Огонёк
25 минут назад, Саян сказал:
помогите объяснить значения
Ну, смотрим: из закона Ома известно, что U=I*R, => UR1=5*20=100В. Токи через R2 и R3+R4 в сумме равны 5А. Падение напряжение на них составляет 200-100(на R1)=100В, отсюда считаем ток через  R3+R4: 100/(20+20)=2,5А. Зная ток и сопротивление, получим напряжение на R3,R4: 2,5*20=50В.
Остальные рисунки ничем, кроме значений сопротивлений не отличаются, так что решаются аналогично.
ЗЫ. А, я кажись неправильно понял исходные данные. Если изначально известно только напряжение питания и сопротивления, то сначала нужно вычислить общий потребляемый ток. Для этого нужно посчитать общее сопротивление по формулам последовательно и параллельного включения резисторов. В нашем случае Rобщ=R1+((R2*(R3+R4))/(R2+(R3+R4)))=40 Ом, отсюда I=200/40=5А.
Изменено пользователем КЭС
3 часа назад, Саян сказал:
помогите обьяснить значения
по закону ома и законам кирхгофа
3 часа назад, КЭС сказал:
все правильно понял - там есть общий ток.  здесь демонстрация узлов тока и напряжения по кирхгофу. а закон ома ему идет в помощь.
надо четко понять, что есть - узел, ветвь и контур
Начинать нужно с определения полного сопротивления цепи. Попробуйте определить полное сопротивление цепи первой схемы. Хотя эту задачку нужно в раздел "школьникам и студентам".
Изменено пользователем APB
@Саян , непонятно, какие "значения" не понятны.
Вот только на пятом, предпоследнем рисунке ошибка: сопротивление R2 в действительности должно быть около 92 Ом, а не 40.
2 минуты назад, korsaj сказал:
проверяйте сигнал
Это, примерно, как человек, взявшийся за постройку автомобиля, жалуется на то, что колеса не крутятся.:D
