Помогите! Подскажите! Help!
admin
Так как в схеме не задействован ШИМ, имеющийся в 628, то в остальном они практически идентичны и Имхо нет проблем собрать на PIC16F84 - ... Только подправить конфиг и проверить соответствие распиновки 628 и 84-го.
42 минуты назад, valentinovich сказал:
собрать на PIC16F84
В варианте с ним указан тип PIC16F84-10, а у меня только PIC16F84-04 i/p и PIC16F84a-20 i/p. Я про то, кто из них подойдёт.
Если же мои не подходят, то тогда значит тогда другой вариант, на 628. Эти пики у меня есть, но нет маленького подстроечника такой ёмкости, придётся заказывать.
50 минут назад, valentinovich сказал:
я не программист увы(
Последняя цифра в маркировке PICа обозначает максимальную частоту тактового генератора. Т.е. PIC16F84a-20 i/p подойдёт.
Можно и на 4 МГц собрать, схемы есть.
Индекс "А", насколько помню, это просто модифицированная, улучшенная версия того же МК. Ни на что не влияет.
Здравствуйте. На фото плата автомобильного блока, для чего впаяны алюминиевые пластинки и можно ли их заменить на обычный провод? Первая мысль пришла в голову что это просто силовая дорожка распаянная поверху т.к. не хватило места для разводки, но смущает что эта пластина имеет перфорации якобы для увеличения проводника и вводит в заблуждение.
Это шунт.
Странное желание заменить перемычкой. Можно вообще просто скрутить провода без этого блока.
Смысл в том что я хочу заменить реле на другой форм-фактор(такие как здесь очень трудно достать и с алика приходят б\у), поверх этой платы положу еще одну с другими реле, она полностью ляжет на эту без зазора. Придется тогда перенести шунты на другую сторону
1 час назад, Sechih7 сказал:
Позвольте полюбопытствовать, а чем они вас раздражают? Вот плата с обратной стороны неряшливо заляпана - это сразу видно. Замените всю плату на обычный провод.
21 час назад, O5-14 сказал:
Не могу определится с выбором схемы для цифровой шкалы, 2 варианта есть.
По поводу версии на PIC16F84, у меня только PIC16F84-04 i/p и PIC16F84a-20 i/p есть. Что-нибудь подойдёт ? Со второй подыскиваю малогабаритный подстроечник пока что, потому что обычный КПК размером почти с сам МК)
Думал про кр1878ве1, благо он валяется новый. Но везде только чёртов исходник, а компилятор там то ещё мракобесие.
Держите третий вариант - схема из журнала Радио с платами и прошивками. Все сделано и до сих пор работает, и блочок и шкала  НЧ генератора. В архиве прошивки и для PIC16F84 и для PIC16F628. На низкой частоте подстроечник можно заменить на постоянный.
частотомер.zip
54 минуты назад, Александр В сказал:
Спасибо конечно, но дополнительные кнопки как-то не вписываются в дизайн функционального генератора)
Читая разное всякое, наткнулся вот на "Простейший УНЧ".  Заявляются кт315 в смд исполнении... Оно что, реально такое было ? Мне вот не доводилось встречать оранжевый sot23-3
4 часа назад, Александр2 сказал:
И приделать к нему алюминиевый радиатор?
Ошибался, не алюминий, сплав какой-то, и это действительно шунт. Выпаял, придется их перенести под низ платы и заизолировать, а на верх всунуть такую плату, но уже с более доступными и относительно дешевыми реле.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
