Помогите! Подскажите! Help!
admin
21 минуту назад, VIT13 сказал:
схема ничего не измеряет? полевик установлен 2n7000
так тебе об этом еще две страницы назад говорили...
Ты точно 4 года электроникой занимаешься?
Хотя бы  для начала у гугла названия аналогов КП303 спросил. узнал бы чем 2n7000 от них отличается...
Ладно, забью на ту схему. Тем более схема на одном транзисторе показала себя лучше. А теперь покажу один прикольный самодельный девайс))) Станция для отмывания флюса ТАГС:D
(синяя штука это насос омывателя от ВАЗ 2110, а форсунка сделана из обычной шариковой ручки)
2 часа назад, VIT13 сказал:
Зря. Всего то нужно добавить ещё один резистор 1МОм с затвора на +5 Вольт.
1 час назад, spasatell сказал:
прикольный, но не более того.
У него там на выходе давление бешенное (порядка 2-х атмосфер). Он легко любую плату промоет.
Изменено пользователем VIT13
3 часа назад, VIT13 сказал:
забью на ту схему
Создай отдельную тему например " забью на эту схему, соберу другую и тоже может забью".
Плату хорошо отмоет ультразвуковая ванна, лучше поработай в этом направлении.
5 часов назад, VIT13 сказал:
эта схема входного формирователя
Как-то не вижу я здесь формирователя.:unknw:
Ограничитель, да и то с большой натяжкой.
По идее, формирователь это устройство усиливающее сигнал и преобразующее его в меандр такой же частоты что и на входе. При этом усилитель крайне высокочастотный. А про два диода я имел в виду примерно вот такой вариант.
38 минут назад, vrytsev сказал:
ограничитель
Если сигнал с двух сторон ... ограничен, - то, по сути, сформирован новый сигнал.
Может это он и имеет в виду?
Если добавить  2 диода на вход то будет формирователь.
Два диода встречно-параллельно на входе-защита от перенапряжения и не более того.
Изменено пользователем Serjmaster
Два диода на входе - это ограничитель.
Формирователь для частотомера подразумевает на выходе схемы прямоугольный сигнал с короткими фронтами/спадами, вне зависимости от того, какой формы сигнал на входе. В качестве формирователя в таких ситуациях принято применять триггер Шмитта или компаратор, чего не наблюдается в вышеприведенных схемах.
52 минуты назад, Крашер сказал:
Именно.
15 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Думаю, могу свои любимые КМОП инверторы применить))))
Если у кого-то есть возможность, пожалуйста, объясните, или нарисуйте схему того, как подключить N канальный MOSFET транзистор 2n7000 как усилитель сигнала для частотомера. Причëм очень хотелось бы чтобы он воспринимал все частоты (примерно с 10-20Гц по ~5МГц). С биполярными транзисторами я разобрался уже очень давно, а вот с полевиками в усилительных каскадах я не работал ещë никогда. Кстати, есть у кого мысли, почему частотомер перестал коректно показывать номинал кварцевых резонаторов?
Этого вам недостаточно?
9 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
7 минут назад, VIT13 сказал:
Давеча возился с 7002 в аналоговом режиме.  Очень похожи на npn биполярные , только напряжение  ЗИ -0.8B  не БЭ-0.65.
Дальше сами , сами ...
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
