Помогите! Подскажите! Help!
admin
42 минуты назад, г0сть сказал:
грязный?
Есть. Со вставками на ассемблере.
10 часов назад, SanchoPanza сказал:
с определенного количества выводов считать логические уровни приходящие на них и записать результат в виде двоичного числа
Читаешь порт в регистр, сдвигаешь в нужную позицию, обнуляешь лишнее - готово.
13 часов назад, СКУПОЙ сказал:
был пульт управления
Этого не могло быть, поскольку в собранном корпусе датчик никуда не выведен, под него нет отверстий...
@Псевдонимус Хотите удивиться? Прозрачность материалов в ИК, УФ и видимом спектре между собой не связанны. Вы проверяли прозрачность корпуса для ИК?
@dolmatovva Версия затейливая, но едва ли. Нагрев проще термистором контролировать. @Piotr__1 прав - просто прозрачный для спектра приёмника пластик.
8 минут назад, Огонёк сказал:
Версия затейливая
конечно затейливая, просто мы не задумывались и не проверяли кривую ИК-фотодиода в зависимости от источника тепла поблизости. А термистор нужно физически монтировать к матрице, что в  объемах внутри фонаря и в разных модификациях изделий не всегда возможно,  почти всегда не рационально. У кого нибудь есть свободный ИК-диод, чтобы помахать перед ним паяльником ?
13 минут назад, dolmatovva сказал:
С ИК-приёмником то же самое. Зачем? Сначала заморочиться с характеристиками, потом добавить систему регулирования тока - и чтобы что, чтобы фонарик прожил десять лет? Это не про день сегодняшний. Год отработал - на выброс, в магазин за следующим. Стабильный сбыт, стабильная загрузка производства.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
две большие разницы
Иногда светодиод используют и как датчик освещенности.В сегодняшнем контексте, надеюсь. все поняли о чём речь.
5 минут назад, dolmatovva сказал:
Если уж вернуться от затейливой версии про фотодиод к фотографии реальной платы, то там установлен именно ИК-приёмник. Это целое устройство, которое не реагирует просто на ИК - оно работает с модулированным излучением. Просто на засветку реакции не будет.
Например: TSOP31230 (TSOP1730), ИК-приемник 30кГц
Изменено пользователем Огонёк
фонарик тут ни при чём, вспомнил что у меня лет 8 стоит диммер на светодиодные светильники 12-24В с регулировкой с потенциометра, и с пульта (с али). Скорее всего в фонарик воткнули плату, которая шла для комнатного диммера и чуть поправили прошивку.
Чтобы наконец остановить это: взял колпачок от светодиодной лампы и накрыл им переднюю часть ИК пульта от телевизора, где стоит светодиод. Работает. Второй кандидат - белое пластиковое ведёрко от майонеза. Результат тот же.
В 25.03.2023 в 15:50, He3haika сказал:
Таки-да, она самая)
Привет всем. Без всяких задался и прочее. Приобрёл парочку МП41А. Может есть у кого схема усилителя на pnp (уж очень хочется послушать, обольщаться не буду)? Знаю что можно поставить как npn, но при этом hfe будет раза в 2 меньше, но может есть ещё какие варианты подключения? Буду благодарен.
14 минут назад, dimon200505 сказал:
Возможно ли li-ion аккумулятор переполюсовать?
Если китайская туфта, наверное можно. После этого сразу выбросить.
12 минут назад, He3haika сказал:
Мне бы чуть более развернутый ответ,если есть такая инфа. Сколько процентов от ёмкости может дать переполюсованный аккум ? Сколько циклов от номинального количества он способен прожить ?
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
