Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 минут назад, Псевдонимус сказал:
Что делать?
Вариант 1. "Доремонтировать" и купить новый.
Вариант 2. Сразу выкинуть и купить новый.
24 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Очень ненадёжно, что дорожка выступает в роли предохранителя.
это сработала защита от дурака - ты сам СПАЛИЛ прибор.
1 час назад, Псевдонимус сказал:
Очень ненадёжно
Десятилетиями работают такие мультиметры при грамотном использовании.
С уважением, Владимир
Очень ненадёжно, что дорожка выступает в роли предохранителя. Припаял туда перемычку из проволоки, теперь мультиметр вообще не включается.
:i-m_so_happy:Браво! Теперь надёжно.
В 31.05.2023 в 11:55, He3haika сказал:
Ему формулу нужно с тремя неизвестными
@He3haika, ну здесь, скорее, не формула, а применение I и II законов (правил) Кирхгофа помогло.
23 часа назад, ДядяВован сказал:
Пусть выводит
Так и вывел. Полный алгоритм и вычисления писать не буду, здесь это никому не надо. Сначала определил токи: I1 = 15 mA, I2 = 45 mA, I3 = -30 mA. Ну, а потом по закону Ома легко вычисляется падение на каждом резисторе.
25 минут назад, Гость_717 сказал:
Зачем так сложно? Простая арифметика не катит?
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
26 минут назад, Гость_717 сказал:
определил токи
Это с конкретными номиналами. А если с абстрактными?:unknw:                        Тогда уж проще подобрать.
просто включил прибор
Так не бывает, от батарейки встроенной дорожка вряд ли сгорит.
36 минут назад, Гость_717 сказал:
Ну вот, и я об этом же.
Ничего такого я перед этим не делал, просто включил прибор и он начал чудить.
"...Просто хотел измерить, сколько тока в розетке есть, а прибор как зачудит, замигал индикатор и погас. Разбираю - а там дорожка-предохранитель почему-то испарилась. Но я ничего же не делал, оно само сломалось!"
С дешевыми мультиметрами иногда бывает, когда в режиме омметра в высокое напряжение засовывают или в неразряженный конденсатор ИБП.
Что то я тут затупил немного, по поводу параллельного соединения обмоток трансформатора. На нём не подписано начало/конец.
В одном положении выводов обмотки 2 амперметр зашкалило, в другом он показал небольшой ток, ~0,3а. Значит второй вариант коммутации правильный ?
А вы читали курс "Как пользоваться АМПЕРМЕТРОМ"? Если нет, то перейдите к практическому курсу "Как АМПЕРМЕТРОМ померить, сколько тока дает РОЗЕТКА бытовой сети". Там всё точно так же, как вы нарисовали.
Аналогичным образом замерьте амперметром, сколько ТОКА дает первичная обмотка трансформатора. По этому значению вы найдете правильное решение коммутации.
В 31.05.2023 в 19:49, IMXO сказал:
Для передать 0 или 1
Да вот в том то и проблема, что просто передать 0 или один я бы с радостью. Но когда я подаю 1 на передатчик, то получаю на приёмнике какую то неразборчивую фигню. С помощью библиотек (Gyver433) у меня получается передавать целые слова. Но мне хотелось бы отвязаться от микроконтроллера. Что бы с одной стороны нагревался термистор. Этот сигнал из аналогового в цифровой превращал триггер Шмидта (на базе компаратора LM393), а на стороне приёмника такой же компаратор определял наличие или отсутствие сигнала. И просто включал активную "пищалку".
11 минут назад, Shamanestr сказал:
ну так подай вместо 1 пилот-сигнал 1..4кГц, на стороне приемника из пилот-сигнала одновибратором с перезапуском получаешь 1.
Подскажите, а какое максимальное напряжение можно подавать на вход операционного усилителя?
В характеристиках, например, для LM358 есть такой параметр, как maximum Input Voltage = -0.3-32 V при максимальном значении U питания 32 V.
А у отечественных ОУ в характеристиках данного параметра не нашёл. Например, какое максимальное значение входного напряжения для К140УД1 или К157УД2?
Правильно ли я понимаю, что максимальное напряжение, которое можно подавать на любой из входов ОУ, не должно превышать напряжение питания ОУ?
7 минут назад, Гость_717 сказал:
Правильно
16 часов назад, Shamanestr сказал:
просто включал
Делал подобное примерно с месяц назад, с датчика движения запускался генератор импульсов на передатчик, с приёмника сигнал поступал на lm567 и с него так же генератор импульсов на
активную "пищалку"
От применения микроконтроллера пришлось отказатсятся так как приблуду могли обнаружить и унести.
В 01.06.2023 в 15:38, GPIOA сказал:
Ничего я такого не делал! Когда измерял сопротивление (ОТКЛЮЧЁННОГО трансформатора) начал чудить.
48 минут назад, Псевдонимус сказал:
Либо трансформатор был включён, либо на вспомнить предыдущие измерения. Сама по себе дорожка не могла испариться.
Здравствуйте. Подскажите ГОСТ ЕСКД, с правилами обозначения прерывания линий связи для исключения их частых пересечений и обозначения общих точек подключения. То-есть например на принципиальной схеме несколько точек, расположенных в разных местах схемы, подключаются к одной шине питания "+", как их обозначить по ГОСТу, чтобы не чертить множество линий связи. Или две точки должны соединяться, а расположены они в разных концах схемы, как обозначить их соединение.
Электроника^_^
