Помогите! Подскажите! Help!
admin
Про китайский тестер батареек.
Такой разный Китай. ;)
8 часов назад, Dovlad92 сказал:
Как определить, не вскрывая, характер излучения  девайса
Для начала определи, что за "девайс", потом дальше...
Как определить характер излучения  девайса
Скверный у него характер. Если работает, без нужды не вскрывайте, может в глаз дать.
Поставил выключатель на обогреватель с неоновой лампочкой, через пару дней заметил что после включения печки стала гаснуть неоновая лампочка в выключателе. Если выключатель выключить на время (10-15 минут) , а звтем включить лампочка загорается вновь, потом через некоторое время опять гаснет. Что это может быть друзья? Спасибо!
Хоть бы показали, что за выключатель.  Встраиваемый ? Контакт, возможно пропадает. Там лампочка с резистором на контакты просто накинута.
4 часа назад, Oleg_M сказал:
В выключателях IRS101 очень часто гасящий резистор плохо припаян к неонке. Очень аккуратно постарайтесь вытащить верхнюю часть и пропаять места соединений. Заодно проверите состояние контактов и пружинки, которые тоже могут барахлить!
2 часа назад, rocker60 сказал:
Разбирал я такой выключатель.
После чистки контактов беспощадно искрил, а до разборки меньше искрил, но тоже искрил. Там еще и масло нужно для гашения дуги, и не абы какое. Смазал контакты абы каким маслом, уже не помню каким, масло горело и воняло.
А все равно перед разборкой заменил на новый, не жалко было выбросить.
36 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Щито?! Какое нафиг масло? Для гашения дуги надо было засыпать внутрь выключателя кварцевый песок! :lol2:
Если выключатель искрит, проблема не в выключатель, а в индуктивности или большой ёмкости, которую он комутирует. Для гашения ставится фильтр, или плавный пуск, соответственно.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Во первых, при каких условиях искрит. Во вторых, если там всё поплавлено и сгоревшее, то икакие волшебства не помогут.
33 минуты назад, motoandrey14 сказал:
значит он китайский. У меня один вообще расплавился. Новенький, только из магазина.:D
Всем привет! Имеется транзистор тестер , вот такой вот:
 2018-Russian-mega328-DIY-kits-Transistor
По собственной глупости и не внимательности подключил двенадцати вольтовый ИП переменного тока, после чего экран на доли секунды засветился и после этого тестер перестал включаться. Что с ним могло случиться? Заранее благодарю. Схему прилагаю
Schematic.pdf
4 минуты назад, bugmenot сказал:
сломался ... теперь проц в помойку, ставить новый и шить, предварительно проверив и заменив входной стабилизатор
9 минут назад, bugmenot сказал:
умер. заказывай новый
3 минуты назад, KRAB сказал:
при их ценах в розницу нет смысла.
Ага. А еще проверить С9, С10 на всякий случай. А насчет - заказывать новый - а потренироваться перепаивать и шить Атмеги? Для радиолюбителя самое оно. Тем более, судя по переводу на картинке "Позади цвет" - перешить на нормальную прошивку не помешает. :D
57 минут назад, bugmenot сказал:
Выкинуть его Вы в любое время успеете! Для начала проверьте целостность транзисторов Т1, Т2, Т3. Если они целые, подайте питание и проверьте наличие напряжения +5в на 7 ножке ATMEGA. Если +5в ножке нет, аккуратно скальпелем перережьте дорожку идущую с выхода стабилизатора 7550. Этим Вы снимете с него нагрузку и в то же время проверите его целостность. Проанализируете все направления, куда может подаваться эти +5в. На 7 ножку ATMEGA +5в подаётся напрямую. Начните с неё. Такая методика поиска. Желаю успеха в оживлении тестера!
12 часа назад, rocker60 сказал:
Т3 похоже что дохлый, каким аналогом можно его заменить(желательно отечественным)?
Доброго всем дня! Собрал регулируемый блок питания 25 В 5 А. Хочу добавить регулируемый стабилизатор тока. Может кто нибудь предложит рабочую схему . Но только не на LM317.
до 1А LM317 вполне себе отличное решение (их кстати можно параллелить). А дальше уже будут серьезные такие схемки с очень большими транзюками и радиаторами. Потому как стабилизация тока это почти всегда огромные падения на регуляторе
зайди в тему про ПИДБП, там то что тебе нужно, ну почти. Но на 125 Вт приготовься к радиатору в полтора кило весом
1 час назад, Алексей123 сказал:
В собранную схему?
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
