Помогите! Подскажите! Help!
admin
понял, то что старые диоды как бы плывут от обратного напряжения.
А вот для меня эти резисторы всю жизнь остаются загадкой.
Ну поплыл, диод, или в лавинный пробой пошел, сразу же напряжение на нем упадет и сравняется с другим.
как понимаю не должно пробить при резисторах от обратного напряжения, так думаюю
Александр. коль пошел разговор, в справочнике по диодам написано Iобр 1,5ма Uобр 400в, реально Iобр где то 20 мКа, у большинства одинаковых диодов так, но есть попадают и около 1ма, как это считается не нормальным явлением или норма ? так как слишком выделяется такой парпметр сразу, лучше заменить или допустимо к работе, так как справочные данные не превышает.
Как Вы считаете ?
употребил здорово, прошу прощения, с ошибками пишу и вопрос не четко поставил, там читать слово думаю
спрашиваю про диоды у которых Iобр около 1ма, как они на фоне других, нормальные или все ж с не в норме как бы, как считаете ?
Добрый вечер! Ребята помогите с вопросом нужно подключить роутер TP-Link модель TD-W8950ND к акомулятору 12v 10A .Блок питания к нему идет 9 вольт можно ли подключать к 12 вольтам без переделки вроде читал что можно у них запас по напряжению есть .А может кто уже и пробовал ? читал 741 модель включали без ничего просто и все работает. Есть старые совдеповские диоды мож кто что подскажет. Заранее спасибо
Д226Б точно не подойдут, разве что КД226Б. Можно использовать и Д242, а можно вообще не морочить голову и просто подать 12 В непосредственно на роутер - работать будет однозначно. Главное - не перепутать полярность.
Есть ламповый усилитель AMPEG. последнее время после подачи анодного напряжения он просто громко бахает и уходит в защиту. Могу ли это быть лампы?
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно повесить охлаждение на lm317ld, нагревается, и сразу падают обороты на вентиляторе, если подаю поток холодного воздуха(на фото видно) фен крутит очень даже хорошо, здесь полюбому нужно lm в другом корпусе поставить, или можно поизвращаться и соединить 2 lm параллельно, или это ничего не даст? Еще вопрос:что может мешать индикатору нормально показывать цифры, вроде и соплей нет, проверял?
зачем на неё вешать охлаждение поставь в корпусе то220 и ничего не надо
317ld 100ма а вентилятор у тебя наверника 120 ма вот она и перегревается
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
.... или можно поизвращаться и соединить 2 lm параллельно, или .....
А, в гугле забанили? про параллельное включение LM317
Хорошая LM-ка попалась. Тепловая защита срабатывает. Её-бы к плате плашмя, да припаять. И не надо ничего менять. А, стоя - только в другом корпусе и с доп-радиатором.
Изменено пользователем Крашер
1. у вас корпус SOP-8 температурное сопротивление кристалл-корпус= 46С/W , кристал-среда=97С/W, максимальная температура кристала-150С
не знаю сколько вы подаете на лмку питания , но пусть будет 25в , тогда при и напряжении нагрузки 12в и токе 120мА на кристалле выделится 1,56Вт
температура кристалла будет 25+1,56*97= 172С =перегрев , используя принудительную конвенцию(обдув) вы улучшили показатель кристалл-среда где-то процентов на 30 те 25+1,56*97*0,7=128С = нет перегрева... наклеив на корпус радиатор с сопротивлением < 22C/W поможет решить проблему охлаждения
пользуясь формулой S=(50/Q)2=(50/22)2= 5,2см2
а самым правильным будет заменить на корпус ТО-252 и сделать полигон на 5-6см2
2. неправильная реализация динамической индикации.... прежде чем обновить индикатор все индикаторы должны быть погашены, если пользуетесь прерываниями передача значений индикатора должна выполнятся атомарно...
здравствуйте хочу спросить такую вещь как правильно называется устройство обратное микшеру (микшер собирает кучу входов в один-2 и более) а мне надо так чтобы входил один стерео сигнал (0.2-.0.5 в) а выходило несколько стерео (0.3-0.35 в ) так вот вся суть к чему как оно называется я не знаю искать пробовал не нашёл.
Изменено пользователем tesla.qwarch
tesla.qwarch, не нашел потому что это называется "Неуловимый Джо". Его никто не ловит, потому что он и нафиг никому не нужен. Точно так же и с "антимикшером" - псевдопроблема, просто все входы параллелятся и подключаются к одному выходу.
Поясните пожалуйста подробнее про устранении проблем с динамической индикацией, почитал 2 ссылки: m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210&start=7680
arv.radioliga.com/content/view/101/49/
Правильно я понял, сразу нужно отпаять общие аноды, а дальше как обновить? что делать, объясните пожалуйста простым русским языком?
Изменено пользователем Sechih
Начни с классики-с блока питания. Гадание цыганкам
... как правильно называется устройство ...
Можно поискать дистрибьютор аудиосигнала. Считается, что в мире нет ничего такого, чего бы не было.
Можно использовать пульт с большим количеством субмастеров, например 32-8-2.
Поставить другую прошивку :) У меня никаких проблем с индикацией нет.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
