Помогите! Подскажите! Help!
admin
@100482 так и делаю, но, в сети куча роликов, и вроде пользуются. В общем, я предполагаю, что как все в Китае - бывает более-мене качественное (что и ищу), и барахло.
@dim3740 смотреть конечно нужно, но и голова должна осмысливать увиденное.
Если в дырку совать толстое непотребное;) так она увеличивается так ведь?
Почему то не видите в инете сколько жалоб на плохую работу схемки на такой плате.
Тут припаяешь казалось намертво и то иногда контакт пропадает.
Долой эти поделия:diablo:
21 час назад, Oleksandr Bereza сказал:
При установке и включении эти лампы дают сильные помехи на прием FM радио, особенно, когда сигнал слабый.
Пробовал включать лампу в салоне авто от прикуривателя- помех не было.
Ну... диагноз здесь лишь один - укладка проводов питания фар пролегает в непосредственной близости от плохоэкранированного антенного кабеля приемника.
Попробуйте подпаять к выводам питания ШИМа фары блокировочный конденсатор на несколько нанофарад.
36 минут назад, greenxameleon сказал:
Прикол в том, что в этой фаре стоит также светодиодная лампа Н15, но она помех не дает. В проблемной лампе китайцы чего то не доложили.
Какой конденсатор попробовать впаять? Тип и емкость приблизительно. Если я правильно понял, то конденсатор впаять на выводы питания платы драйвера?
пленочный или керамика 0,1 мкФ (можно до 1мкФ).  По напряжению - 25 или 50В
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Именно же так!
Небось конденсаторчика с малой индуктивностью не хватает. Ну и индуктивность маленькая в последовательность не мешала бы...
4 минуты назад, KomSoft сказал:
пленочный
Уважаемый, ну что Вы, какой пленочный...
Там же гармоники от шимки до сотни мегагерц...
Там нужен низкоиндуктивный конденсатор (можно даже проходной)
А кому интересно, что такое проходной - гугл имеет много ответов.
1 час назад, greenxameleon сказал:
Это фраза чисто теоретика, или же практические выводы тоже присутствует?
On 1/31/2020 at 4:42 PM, vasssya said:
проверьте разводку пп, пожалуйста.
Дык, вроде и правильно все. Чуть подправил по входным фильтрующим емкостям, чтобы ток мимо них не пробегал. И между дросселем и МС элементы сместил, чтобы не упирались друг в друга. Но ошибок не увидел. Я так понимаю, эта плата - задел на будущее, т.к. не соответствует расположению деталей на фото? Новые дорожки тоньше, посмотрите что и как, и сделайте по своей ширине.
BP 2857 D-1.lay6
А возможно ли собрать высокоэффективный дроссельный преобразователь на стандартных компонентах, и если нет то почему?
А то эти микросхемы такими ненадёжными кажутся, сегодня производитель их выпускает, а завтра уже не выпускает, и всё, нету их.
Да, чтобы быть высокоэффективным он вроде только на управляемых диодах должен быть, открывающимися в строгой последовательности, а не на с односторонним пропусканием... Но можно же это как-то наверняка организовать и без микросхем, конденсаторами какими например..
01.02.2020 в 02:09, Oleksandr Bereza сказал:
дают сильные помехи
Импульсный он, а синфазный дроссель на входе не захотели ставить.
Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, для чего здесь резистор R3?? На макетной собрал без него, работает вроде бы. Рисую схему в спринте, нужно ли его добавлять, и если да, объясните, пожалуйста.для чего хочется понять. спасибо за ранее
24 минуты назад, KRAB сказал:
открой даташит и посмотри - наверняка там выход с ОК ...
Выход с ОК там №7. подсоединяет к земле, либо висит в воздухе. А №3 нет вроде
34 минуты назад, rocker60 сказал:
Вот пояснение всему.
Простите ,но я так и не понял, для чего третий выход подтягивают к плюсу((   он же  пуш-пул? Нет?
По дурости ставят, реально он там нафиг не нужен (но и хуже не сделает).
И не пуш-пулл, а пулл-ап. (Pull Up = Тянуть Вверх).
3 минуты назад, Dr. West сказал:
И не пуш-пулл
в данном случае выход именно пуш-пулл (человек прав), а вот резик который на него вешают тот уже пулл-ап, ну и пулл-даун как вариант.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
тут согласен полностью
5 минут назад, Dr. West сказал:
а вот тут зависит уже от номинала. Хуже может сделать запросто
Вопрос был о наименовании именно резистора подтяжки, насколько я понял. Номинал его на схемах ШИМ регуляторов в интернете обычно 1 Ком, так что погоды он не делает.
В верхнем плече два транзистора подряд с общим коллектором (эмиттерные повторители). Из-за чего выход не "дотягивает" до напряжения питания как минимум 1,5...2 В. Т.е., выходной сигнал без дополнительного резистора подтяжки выхода к питанию несимметричный.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Для некоторых схем - очень даже нужен. В частности, для формирования меандра (сигнала со скважностью, близкой к 2).
Скажите,  а для данной схемы он нужен? Влияет он на переходный поцесс в полевике-в том смысле, может быть, с ним мосфет будет быстрее открываться и меньше греться? Если нет,  то можео и без него обойтись, думаю.Хочу моторчик печки уаза 469 запитать подобной схемой, для плавного ШИМ регулирования оборотов,  вместо двух фиксированных заводских положений.
27 минут назад, roman5276 сказал:
Да, будет открываться быстрее. Но этот резистор дополнительный ток для нижнего плеча - значит закрываться будет медленнее. Что перевесит сходу не скажу. Скорее то на то и выйдет. КМК. При желании можно посчитать. А можно и тупо поэкспериментировать, если есть термометр и тумблер, чтобы подключать и отключать этот резистор.
На схеме не указано ни напряжения питания, ни тип полевого транзистора. Может, всё это дело питалось от 3-х пальчиковых батареек, а транзистору  для открывания нужно было побольше, чем 3 В...
Что гадать-то? Проще будет место на плате под резистор нарисовать, но при сборке его не ставить и посмотреть как схема будет работать. Если плохо - поставить.
Андрей
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
