Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Ростов от меня 450 км, приходят быстрее ну и цена доставки другая.
Вот и Ростов ответил по цене
Добрый день!
1й вариант-2000 р , второй-3500 р.
Объясните если это возможно в чем разница.
1.  ТВЗ-80 Торэл 66 д.0.8 \1300 д.0.28\1300 д.0.28\ 33 +33 д.0.8 .   66+33 =8 ом   66+33+33=16 ом.
2.  ТВЗ-80 Тортранс с ультралинейным выходом .
Первичка 2 полуобмотки по 1840 витков (1050 +790 )д. 0.25 разбиты на 4 слоя.
вторичка 4 слоя (131+53) витков д.0.5.     131=8 ом   131+53=16 ом.
Слои чередуются первичка - вторичка......последний слой вторичка.
(хорошее перемешивание слоев).
И если сравнивать варинты одинаковые по цене Тверь и Ростов
Тверь; ТВЗ-80 (65(0,8)/1300(0,28)/1300(0,28)/65(0,8) лампы 6П6С;6П3С;6П41С и др 4 Ом 16 Ом 1980 руб.
            ТВЗ-80(сим) 80 выходной для PP УМЗЧ(65(0,8)/1300(0,28)/1300(0,28)/65(0,8) лампы 6П6С;6П3С и др                  W1 симметричный 2337 руб.
Ростов;  ТВЗ-80 Торэл 66 д.0.8 \1300 д.0.28\1300 д.0.28\ 33 +33 д.0.8 .   66+33 =8 ом   66+33+33=16 ом. 2000 руб.
Кому отдать предпочтение?
  • Ответов 7,5т
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
И что скажите про Ростов, силовой я у них купил, вроде бы нормальный. Ну во всяком случаи БП спаял, подключил, проверил - смещение -40в, анод 440в, накал 7в. Правда на момент замеров, в сети было 230в.
Какие 440 вольт анодное в Ростовском ТС ты пишешь.? Ну и в Сети  России стандарт 230 вольт.
На счёт ТВЗ я уже ответил тебе какой лучше брать. А если  замерять тот и другой,то  Торэл ток ХХ полуобмотки 1300 витков при сечении  железа 5см.кв  при 200 вольт 4ма всего ,а Тортранс  при 200 вольт ток ХХ 32ма железо 6,8см.кв. и 1840 вит имеет полуобмотка первички.  Какой  лучше?
Сегодня выложу как с помощью Спектроанализатора,точно подобрать зазор в ТВЗ однотактного УНЧ. Это важно  для  получения наибольшей индуктивности первичной обмотки и воспроизведения НЧ частот. Подбор в реально собранном однотактном выходном каскаде  делается. ТВЗ  подключаем штатно в анодную цепь лампы выходной,параллельно 0,1мкф подключаем  конденсатор. Получается  резонансный  контур. Если выходной каскад с фиксированным смещением,то в катод 51ом впаиваем резистор и с него через конденсатор 0,1-0,5мкф подаём сигнал на вход измериловки Спектроанализатора. На управляющую сетку выходной лампы  или на вход всего УНЧ подаём с выхода звуковухи сигнал СВИП тон. Например лампа 6П3С ,ставим  средний ток через лампу 40 ма и измеряем,видим резонанс,видим частоту на которой этот резонанс ,теперь изучаем   скрин,где я всё рассказал. ТВЗ с зазором,проложена бумажка для начала 0,05мм. ТВЗ не стягиваем. За счёт магнитного поля половинки или перекрывающие пластины сами притянуться. Теперь регулируя ток ХХ  от 40ма   и до 80ма Записываем  на какие частоты сместился резонанс от центральной частоты при 40ма. и увеличивая толщину бумажки замечаем что разбег всё меньше становится изменения частоты.но при очередном  увеличении толщины бумажки опять  разбег частоты начинает увеличиваться. Вначале индуктивность первички  была мала,потому что  подмагничивание сердечника током ХХ лампы сжирало  индуктивность,потом мы дошли до точки оптимальной и теперь  из за увеличения зазора начали терять индуктивность.  Вот эта точка и есть оптмалная величина зазора в магнитопроводе катушки работающей с подмагничиванием.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
@Василичь Да ему для двухтакта, на 6п3с.  Для акустики 15 Ом.
Просто указать количество витков первички/ кол-во витков вторички.  С замерами он не справится, да и вторичку для подбора доматывать не будет.
Какое оптимальное соотношение ты считаешь для 15 Ом - он так и закажет.
4 часа назад, Василичь сказал:
мне это как раз надо!
а если однотакт на 6П3С с автоматическим, то несколько раз перепаивать Rk(сейчас стоит 220 Ом) для нужного тока покоя?? или проще впаять заведомо большой резистор и добавить комбинир.смещение от источника отриц.напряжения??
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать без лишней возни.
20 часов назад, ВасяШпунт сказал:
В чем разница, и что такое (сим) на что оно влияет.
(сим) означает симметричный, т.е. обмотки распределены симметрично, обе полуобмотки первички имеют одинаковое кол-во провода. Влияло это на вч в области 7-8кгц раньше были небольшие провалы в этой области у Тореловских трансов.
Мне в своё время рекомендовали подать минимальную частоту, при максимальной амплитуде. Грубо говоря, если усилитель рассчитан на мощность 10 ватт и нижнюю граничную частоту 25 герц, то подаётся 25 герц при такой амплитуде, чтоб мощность была близкой к 10 ваттам. Всё равно будет провал порядка 3дб. И вот в таком режиме нужно менять зазор и добиваться минимальных гармонических искажений.
1 час назад, Карабасс сказал:
Нужно дописывать,на  МОЩНОСТИ 30ватт и работе выходного каскада с малым током анода в классе АВ и ЕСЛИ НЕ СОЕДИНЕНЫ ВТОРИЧКИ 32 и 32 ВИТКА  ВНЕШНЕЙ ОБМОТКИ ПАРАЛЛЕЛЬНО.  Если соединить полу вторички 32 и 32 витка параллельно и мощность УНЧ работающего в чистом классе А ,с большим током анодным ,не превышает 30 ватт,то ни какого провала нет в АЧХ. Этот  ТВЗ вначале рассчитывался под УНЧ двухтакт на 6П41С работающий в классе А , с выходной максимальной мощностью 18 ватт при 1% и 24 ватта при 10% КНИ. Больше мощность от 6П41С в классе А не получить. Ребята стали загонять в класс АВ глубокий выходной каскад гонясь за мощностью в 35-50 ватт и при этом не соединяли параллельно верхние полу обмотки вторички. (не связывали  магнитные поля двух полуобмоток вторичками и нагрузкой). Вот и получили то что и следовало получить. Это всё описано в учебниках по схемотехнике  УНЧ ламповым. Это всё я наблюдаю при  ТВИКЕ  УНЧ  фирменных мне присылаемых,у которых  ТВЗ  намотаны симметрично со средней щёчкой на Ш  железе и в которых неверно скоммутированы фирмачами  вторички ТВЗ расположенные в левой и правой секциях. Они  должны всегда соединяться параллельно все. А потом их можно коммутировать последовательно,эти секции вторичек по две соединённых параллельно. Например Ядис-50 Французской фирмы на КТ88 ТВЗ неверно скоммутирован и был провал и КНИ  огромные и лампы выходные раскалялись до красна. Перекоммутировал правильно вторички и АЧХ стала нормальной и КНИ  нормальные и лампы не раскаляются. И так тысячи УНЧ этих  распространились по всему миру.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь, наверное стоит упомянуть, что такую схему смещения можно применять только убедившись в надежности контакта ползунка с подковой в подстроечниках (т.е. позаботиться о применении качественных резисторов). При нарушении контакта лампа уйдет в разогрев. Есть варианты, когда при нарушении контакта лампа - наоборот - запрется.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
В 04.02.2023 в 15:32, sazaton сказал:
Подстроечники вообще применять нельзя,тем более Китайские в качестве  регулятора смещения. Ставятся обычные переменные сопротивления 20-30ком,как в регуляторе громкости ставим  мы. И с такой  схемой регулировки смещения  работали  миллионы ламповых УНЧ в прошлом веке. А если подстроечник  китайский ставите,то конечно лучше минус напрямую подать через резистор и  подстроечник на 20ком на массу. Потеряется контакт - запрутся лампы выходные. Вот так схема смещения выглядит.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый вечер! Вопрос к автору темы. Я пока что читаю её для ознакомления  и часто попадается ссылка на некую записную книжку, но по ним на неё выйти не удается! Поскажите как её скачать можно?
В 07.02.2023 в 10:25, Василичь сказал:
Не. Использовались именно подстроечные резисторы, которые по конструкции были весьма схожи с обычными переменными. Только ось была с регулировкой "под шлиц" и с контргайкой для фиксации. Хотя... За неимением надёжных изделий сгодятся и китайские. С соответствующим изменением схемотехники.
16 минут назад, Vasunomad сказал:
Скачивать не стоит. Там очень много спорных моментов. Лучше, таки, осилить всю тему. Много поучительного и, действительно, стоящего. Если хотите просто повторить усилитель с неплохими параметрами и звучанием, то достаточно только несколько страниц с начала темы. Как-то так...
Спасибо! Я понимаю что Большая Советская энциклопедия, как и Британская не заменят опыт жизни, но для оперативной информации, по вопросам нам не ведомым, мы туда обращаемся, так и с этой книжкой! Она не заменит опыта, я по жизни практик, а не теоретик.
Смотри здесь, всё  собрано в первом сообщении  темы и  ссылки на скачивание  книжки и пр. нужных. http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=1144    На первой  страницы темы собрано всё что нужно.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 21.05.2021 в 10:08, Василичь сказал:
Вот  схемы  мощных  моноблоков, изготовлены неоднократно мною , отработаны,запускаются без проблем.
А скажите - намоточные данные ТВЗ для этой схемы - Ваш секрет? Или всё возможно?
И диаметр провода, и количество слоёв, и секционирование указать тоже не возбраняется.
30 минут назад, Register сказал:
Ктр(это для Ш) в схеме для ГМ70 - это сколько витков какого провода?
3000 витков первички пэтв-2 д0.3     101 виток вторички д1.0. КТР получается 29.5
Схема намотки - найдите сами, вариантов в инете море. В зависимости сколько секций вторички- провод можно и потоньше. Это расчет по току.
@Карабасс
"Гирлянды" это вынужденная мера -
1.резисторы имеют ограничение по приложенному напряжению,а гасить приходиться много.Что бы не "высаживать" много вольт на единичном резисторе(пусть и мощном) вот и применяют гирлянды
2.Нужная рассеиваемая мощность(не всегда в наличии имеются нужной мощности).
Изменено пользователем TLY
@Карабасс Это лучший вариант(как в плане надёжности,так и меньшего тепловыделения),хотя и не экономичный финансово.
Например:
Спойлер
Только электролиты в анодном ГМ -70 ставить  на 450-500вольт2022-04-11_184631.png.8ad44999eceecd4c4334417a2717ba37.png
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
