Слюда гдето-то была. Не сильно ошибусь но она у меня сверстница МП транзисторов. Не уверен что найду ее.)
Знаю точно что есть прокладочки из прорезиненного материала, которые лежат между транзисторами и большими алюминиевыми радиаторами в БП компьютеров. Эти резиночки с двух сторон обмазаны термопастой. Наверно тоже пойдут для МПшек.
Скажите, если вместо этого транзистора я попробую собрать на терморезисторе, неполярный конденсатор С3 все равно нужно будет в параллель ставить или он нужен только для транзистора?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
И те прокладки сгодятся. Просто настраивать нужно будет "под них" так сказать.
Конденсатор нужен с любым термоэлементом
Можете и такой использовать.
Тут можно задействовать и отключение блока при перегреве.
А L1 для чего установлен?
imxo是个老混蛋。
Спасибо за вторую схему!
Теперь стало сложнее, теперь к пониманию как это работает и как сделать появился глобальный вопрос какую из этих двух схем делать)))
Хорошо, что дроссель не нужен. Эта деталь самая сложная для меня в плане понимания какое сечение и сколько витков должно быть.
У меня их много разных, ни один не выбрасывал при распайке комппьютерных БП, но это из категории плюшкин.)
Я почти не умею читать такого рода (сложности) схемы. Как будет возможность напишите, пожалуйста, как она работает. Я понимаю почему несколько ступеней на скорость, но не могу понять почему два порога? Или это работает так что после срабатывания порога отключения схема сама не включится после определенного остывания и ей нужно рассказать что включись при пороге включения?
Принцип здесь как у отопителя авто. Только скорости автоматизированы.
Например: нагрузка на ключевой транзистор бп небольшая, он греется не сильно, оба компаратора находятся в режиме лог 1, транзистор на схеме приоткрыт резистором r9. Нагрузка на ключевом транзисторе увеличелась, начал греться сильнее, радиатор греется, так как не достаточно оборотов вентилятора. При достижении порога температуры( выставленным r5) срабатывает первый компаратор(снижением напряжения на выв 3), на его выходе появляется лог 0( выв 1), тем самым подключая резистор r6 на общую точку. Транзистор на схеме регулятора открывается сильнее(добавили току для открытия), тем самым вентилятор начинает вращаться сильнее. Если нагрев увеличится и при этих оборотах, перейдет в режим лог 0 второй компаратор( порогом регулирует r4, выход компаратора выв 7), шунтируя r9, и подключая r7 на общую точку.
По мере остывания, компараторы отключаются так же(сначала второй, потом первый). Как то так в общем.
Ahneus,
Спасибо за разъяснения! Схема теперь стала для меня не настолько загадочна. )
А компараторы применяются в блоках питания компьютеров? Там можно найти LM393 или  LM311D?
Если да, то уже как минимум основную деталь покупать не придется, буду искать в коробочках )
22 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
синус
А если оба щупа к верхнему S подключить, тоже синус показывает?
Неужели не понятно, что на выводе S 300 вольт прямоугольной формы сигнал. И когда ты касаешься щупом, то на корпусе осциллографа (которые дешёвые, которые имеют огромный размер и связь с корпусом осциллографа, а то и не дай бог с заземлением в розетке) будут эти же 300 вольт, от которых осциллограф не то, что синус, а и вовсе может коньки отбросить.
Да фигня а не осцил.
Замеряю
переворачиваю щупы местами
по три раза проверил, и так и так. Всегда такая картинка. Одним боком четко, другим плавает...
Но и это мелочи. Дальше я замеряю напряжение когда включен режим измерения 100В на клетку, и офигеваю) 200В на кондере. Меняю на 10В на клетку и уже 20В на кондере.
Бред вообщем.
Falconist,
Правильные я БП разбирал. )) Нашел две штуки LM393N и одну TS358CD, не совсем понял что это, но увидел, на базе него тоже делают регуляторы вращения кулера.
Ahneus,
пусть тогда лежит, ждет своего звездного часа, а я пока попробую сделать ту схему что первая на 393.
Обе схемы немного кажутся сложноватыми из-за того, что они с "изюминками" - необходимостью проведения изыскательских работ в плане подстройки сопротивлений для корректной работы. Посмотрю, что у меня из этого получится. Если что, буду писать.)
10 часов назад, Stassm сказал:
Сдвоенный ОУ, аналог LM358, только другого производителя. Выход у него двухтактный, в отличие от компаратора (393), выход которого выполнен с открытым коллектором, что для данной схемы принципиально. Хотя, можно и на ОУ, если добавить по выходам диоды. Для знающих - ничего сложного, но если уж надыбали на компараторы, то ваяйте на них, чтобы не "заплутать в трех соснах".
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
дичь какую то :(
не совсем понял, у меня пластиковый осцил) Fnirsi 1c15. Не могу понять откуда берется такой сигнал если я два щупа соединил между собой и подключил к одной точке, это выход транса, середина ключей. Он же от батареек.
Я так понимаю моим осцилом в БП делать нечего? Что им тогда можно делать :D
53 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Выбросите а лучше сожгите.:lol2: Зажали саме себе бабки на нормальный прибор. Вот и получите..:)
imxo是个老混蛋。
А че хотели? Тут кружок фигурного вышвания. :lol2: А не курсы экономики. Я для сборки одного канала усилителя, потратил 45000руб. Осцилораф совсем сломался, пришлось купить новый и дорогой. Зато щас пользуюсь и балдею от его работы. Все точно, ясно и понятно. Даже немного отупел, забыл как частоту по клеточкам на экране считать. Он сам показывает и точно.
imxo是个老混蛋。
Если б я знал еще что им делать) Кроме глянуть вывод БП.
Еще вопрос) Мне тут советовали год назад микросхему L6599. Я приобрел несколько. Пришло время делать платку и у меня беда) Схем особо нет с ней.
Есть конечно вот эта
Но вот беда, нет у меня 400+В конденсаторов, я себе покупал 200В для полумоста чтоб на трансформатор приходило 150В и не так напряжно ключам было.
Тут же тоже полумост, по идее можно и тут сделать на 200В конденсаторах? То есть конденсатор Cr1, что на нижнем ключе, нужно подключить в среднюю точку 200В электролитов подключить?
Честно говоря, читая эту статью, не пойму, что мешает в 2153 так же оптопарой менять частоту и получить стабилизированный БП? Даже решил загуглить, и люди делали, пишут что работает.
Правда я не понял, чем импульсник лучше простого БП? Тем что размеры трансформатора меньше на тот же ток за счет увеличения частоты?
Выходит, что чем выше частота тем меньше размер транса или при том же размере больше тока? Но почему в обеих статьях пишут что нужно повышать частоту когда переизбыток напряжения? Напряжение же зависит от количества витков, мы не меняем их, значит ток меняем, но чем выше частота тем больше тока или я что то не правильно понимаю?)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
я и так 50 баксов отдал. Я б мог кучу бп купить
надо было так и сделать, если хотели дешево и сердито. Самопал конечно дороже серийного китайского ширпотреба. В стоимость самопала входит не только осциллографы (зря купленные), но и стоимость пожженых штанов (от неусвоенных уроков), горки транзисторов, микросхем (зря попаленных), испорченного зрения, потраченного времени :D. Странно, что только сейчас это заметили.
Что я заметил) Я не отказался делать) Я продолжаю) В конце концов БП работают. А та синусоида видимо фигня какая то)
Мне так то и БП не нужен) У меня купленных лежит несколько, хз куда ставить) Важна суть) Хочу сделать. Но 40-60 тыщ отдавать за осцил которым возможно даже не воспользуюсь... ну я считаю лишним. А этот вроде есть поиграться можно) Померят 100мгц кварц, вроде отлично все) Главное не лезть в 300В :D
У простого транса - бп, кпд не прывашает 50 % у 53ей ирки - слишком большой ДТ и норм отрегулировать резонанс - не получиться, вам нужно сначала теорию перелопатить - прежде чем колупать резонанс и это не эта статейка 6599 и не эта схема - там полно ошибок.
3 минуты назад, BAFI сказал:
А что не так с кпд трансформатор-бп, куда деются остальные 50%?
5 минут назад, BAFI сказал:
там полно ошибок.
Тогда дайте человеку схему без ошибок или хотя-бы укажите на имеющиеся.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
