Вопросы по ламповой технике
@Василичь измерил индуктивность первички у торэловских трансов. Измерял и LC тестером, и резонансным методом.
Чет меня смущают значения. У трех штук порядка 16-17 Гн, один -30 Гн.
Что скажешь, сколько должно быть у них индуктивности, по опыту твоему. Чет  горбатого они лепить стали(((
В 10.01.2023 в 17:01, Василичь сказал:
Одинаково все звучат,как и сопротивления все одинаково звучат. Усилитель был моноблок  на 300В лампах,где только электролитов  стояло на 10000$ и ТВЗ серебром намотан и трансформаторов,дросселей в усилителе 11 штук. Вот такой был проверочный усилитель.
А акустика какая была? ЦАП? А слух в порядке? Утверждать, что в конденсаторах нет никакой разницы - очень странно. Понятно, что с плохой схемотехникой никакие конденсаторы не помогут. Понятно, что блэк гейт не имеют смысла, если прочие компоненты не позволяют их раскрыть. Менял советский МБГО на джантсен в ламповом усилителе, у МБГО размазанное звучание - только глухой не заметит разницу. Также писали, что если снять металлическую оболочку МБГО - звучание улучшается - это тоже "психоэффект" от дебилов? Армия ценителей хорошего звука дебилы, одни вы умные, между советскими и импортными аудиоконденсаторами оказывается нет разницы. Производители аудиотехники, в том числе российские, в моделях подороже используют аудиоконденсаторы - тоже дебилы.
Изменено пользователем Radiocaster
49 минут назад, Radiocaster сказал:
Реинкарнация полковника?
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
1 час назад, Radiocaster сказал:
Нет. Просто паразитная ёмкость уменьшается. А вот дебилы не могут распознать, в чём причина и как измерить получившийся эффект. С другой стороны, в подавляющем количестве случаев это именно "психоэффект".
P. S. Не рассматриваем поделок, которые как-то работают и какой-то звук издают...
Попробуй методом включения в розетку замерить. Последовательно с первичкой воткни резистор на 1000 ом, только помощнее, ватта на 2 хотя бы, лучше на 5. Далее воткни всё это дело в розетку и измерь напряжение(переменное естественно) на резисторе. Далее, с помощью простой математики считаем индуктивность.
Просто у железа на малых амплитудах индукции проницаемость довольно-таки низкая, нужен размах побольше, а все эти приборчики, они не дадут нужного размаха. Поэтому и результаты измерений, мягко говоря, не соответствуют ожиданиям...
48 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Согласен.
Но тут дело в чем:  по приборчику у самопального Ш образного транса, с 2400 витками первички - индуктивность замерялась 18ГН. У трёх  ТОРов, 3000 витков первичка - 16-17 ГН, и у  четвёртого -  30ГН. То бишь, относительно Ш образного, у ТОРа получились параметры хуже.  Просто если 16-17ГН достаточно, то пусть так и будет. А если это уже фуфло - то тогда на завод написать. Я потому Василича и спрашиваю - они (торэл) вроде как его друзья.
19 часов назад, IvanTikh сказал:
хватит ли усиления 6н8с, 6с2с.....
скорее всего может нехватить не усиления, а входного напряжения
какое напр. смещения(или автосмещения)?
6Н9С для раскачки триода точно мимо
37 минут назад, рижанин сказал:
А в чём разница?
Если выходной каскад с автосмещением, то сеточный резистор можно поставить до 470 кОм, и в анод килоом 250...300. Так что, усиления хватит. Входная ёмкость выходного каскада даст частоту среза больше 30 кГц. Что ещё не так?
15 минут назад, Alex-007 сказал:
А в чём разница?
Разница в том, что лампа ещё может, а источник сигнала уже всё.
6Н8С(2С) имеет довольно малый Ку, но зато обычно нормально рабатает при при входном 5...6В и может немало так выдать на выход в простом резисторном каскаде
а 6Н9С усиливает больше, но её легко загнать в режим сеточного тока(который подрежет регулятор громкости на 50кОм), и (ИМХО) для раскачки триода её мало (Ёмкость Миллера, маленький Ку триода и т.д.). АЧХ будет падать уже с 10кГц
для большого "триода"(25...40W Ра) , если раскачивать простым драйвером, ток покоя нужен от 10...20мА и Ra=7...20k, иначе завал на ВЧ, вялый нединамичный звук, и разочарование в лампах
51 минуту назад, рижанин сказал:
Почему?
Как раз из-за маленького усиления триода ёмкость Миллера тоже мала.
Возможно, не измерял.
при подаче больше 1,5 вольт в пике.
и тоже начинает попадать в область сеточного тока.
Про ВЧ завал понятно. уменьшая Rа в драйвере можем его выправить, но потерять усиление, но про "вялый нединамичный звук" можно подробнее?
12 часов назад, grach сказал:
Тут дело не в относительности, а в повторяемости на заводе, попроси их прислать пару в 30Гн, а 1 16-17 Гн отошли обратно, главное чтоб парные были, однозначно 30Гн низы будет лучше брать, как бы ты и чем не измерял, потому что любое измерение - это Сравнение, и в сравнении этом 1 шт у тебя выделяется!..
11 минут назад, Alex-007 сказал:
так это-ж когда паспортные режимы для 6Н9С, т.е. 250В НА АНОДЕ (а не в питании) и 2,3мА тока через него. Но в таких режимах я живых конструкций не встречал
17 минут назад, Alex-007 сказал:
Про "вялый нединамичный звук" можно подробнее?
просто я это проходил, пытался раскачивать 6С41С драйвером на 6С3П, 6Н23П, 6Ж52П(в итоге остановился на триоде из 6Ф12П)
так-же пробовал недорого раскачать 300В с помощью 6Ж8, 6Ж4, 6П9...
итог был примерно один, чем мощнее драйвер для триода, тем лучше был результат
В 09.02.2023 в 17:49, grach сказал:
Коллега я вот давече выкладывал измерение индуктивности китайским прибором, не доверять его  показаниям у меня нет оснований, т.к. было измерено куча заводских дросселей с известными данными индуктивности и они совпадают или близки от истины
IMG_20230128_193709.thumb.jpg.9aaccfaa49f9228ae4155caf854b249d.jpgIMG_20230128_193700.thumb.jpg.e7f1a7e56f0ea6b4f039e559ba70b77e.jpgIMG_20230128_193632.thumb.jpg.cc237cfb6362b34f7545e51c499ee159.jpgIMG_20230128_193327.thumb.jpg.d5eb4ae244226845d7350849658e5de8.jpgIMG_20230128_193001.thumb.jpg.17ed9e206abb87d78da4e3b015a88b14.jpg
22 минуты назад, Карабасс сказал:
112 Генри. Не многовато ли?  Надо мне всё-же попробовать от сетевого напряжения измерить.
где то недавно Василич писал про данные ТВЗ от разных заводов....
1 час назад, Карабасс сказал:
Попробовал тоже таким-же мультитестером - по одной полуобмотке - 130Н. Другой китайский показывает  4Н.
________________________________________
Посмотрел осциллом чем измеряют эти оба мультика:
Это сигнал с того, что показал 4Н. На этой осциллке идёт измерение трансформатора - сигнал кривой, амплитуда напряжения измерения совсем маленькая. Если не подключать трансформатор - то виден меандр 4,5В пик-пик, 325Гц.
Это сигнал с зелёного тестера, как у Карабасс. Амплитуда сигнала измерения гораздо выше. Почти 10В.
И импульсы без частоты, сами по себе.
Карочи мутное и недостоверное занятие измерять этими штуками индуктивность.
Хотя зелёный тестер похоже  правильней измерения проводит, ибо микроконтроллер.
16 часов назад, рижанин сказал:
КТ88 не использовал, но теоретически её можно "раскачать" и 6Н9С. Входная ёмкость КТ-шки по описанию 9,3(сетка-катод)+7,9*8(Миллера)+10(монтажная), то есть примерно 80 pF. Для частоты среза 30 кГц сопротивление нагрузки 6Н9С должно быть примерно 66 кОм. Это 78 кОм в аноде и 470 кОм в сетке выходной лампы. При этом усиление драйвера будет около 40. Вполне хватит для практически любого современного источника звука. Где я не прав?
4 часа назад, grach сказал:
Я вижу это так (может я не прав, поправьте тогда): индуктивность катушки с сердечником зависит, помимо всего прочего, от намагниченности сердечника, а, стало быть, и от силы тока в катушке. Значит, является при реальном применении величиной динамической. Для практической точности следует измерять при силе тока, близкой к току покоя.
Изменено пользователем sazaton
15 минут назад, sazaton сказал:
А для двухтактного выходного каскада?
6 минут назад, Alex-007 сказал:
полагаю, что через всю обмотку пропускать ток покоя одной лампы и в этом режиме измерять.
PS не, это ерунда уже какая-то получается :-). Подумать надо.
PPS а может в этом случае как раз измерять при минимальном токе (тем же приборчиком?)
А по большому счету, а так ли это всё (точное измерение индуктивности) надо?
Имейте ввиду что железо бывает разное и по разному меняет проницаемость в зависимости от намагничивания. Чаще всего проницаемость сильно снижается. При измерении вы получите данные чисто вашего конкретного железа но не как не всего железа вообще.
При введении зазора в магнитопровод, эта зависимость значительно снижается. Видимо поэтому трансформаторы на Ш-а железе (имеющем технологический зазор) звучат совсем иначе чем на тороидальном магнитопроводе зазора не имеющем.
По  ТОРЭЛовским ТВЗ: у меня есть ТВЗ-150SE, так они и показывают 17-18 Гн, тк они с разрезом.
КТ88 раскачивал 6н9с-КП 6н9с, по спектру, мощности нормально, но что-то звук не устроил. Сейчас стоят 6ж3 и 6ж8, первая в триоде, и вторая в пентоде. Чувствительность c 6ж3 для СД.
6 минут назад, владимир_п сказал:
Они SE делают не по феншую.
Читал чью то переписку с ними(сейчас уже не найду кто и где) - они просто режут пропил с одной стороны отрезным диском,и рез получается ~ до 2мм:(
Поэтому и такая низкая(не свойственная торам) индуктивность.
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
