Вопросы по ламповой технике
В 30.04.2023 в 16:11, r9o-11 сказал:
то ли нафиг уже не нужно...
Нужно. Давай конечно, для меня  эти  последние сообщения  уже что то новое, перворазуслышанное.
Так, вроде, многочастотный (многотоновый) тест не новинка - например, на веге есть тема десятилетней давности. Принцип его в том, что усиление множества сигналов более похоже на реальную работу усилителя с музыкой. Возможно, несколько неясно как следует толковать результат измерений, но с точки зрения практического радиолюбительства всё решается методом "наоборот" :) - в тестируемом макете "крутим" всё, что можно "покрутить" и сразу же смотрим на результат. Чем меньше лишнего на экране - тем лучше. Потом смотрим режимы и соображаем какие изменения привели к полученному результату.
Ладно, согласен, надо дописать текст. Хотя там не столько про измерение, сколько про получение нужных тональных сигналов. :)
Андрей
А как вообще аудиофилы относятся к неправильному сетевому напряжению? Вот у меня очень часто 239В бывает. И если подбираю обмотки и режимы под 220в, то получается, что все время работаю на краю допустимого диапазона.  Включаю по схеме автотрансформатора  маленький накальный трансформатор и -12В понижаю. Синус - вообще страшный. Чтобы велосипед не изобретать - ведь есть наверное уже какие-то решения, типа отдельный трансформатор с обмоткой в резонансе на 50Гц? А заодно  - он же латр.
Изменено пользователем Карабас
В 03.05.2023 в 12:04, Карабас сказал:
Очень просто. У каждого уважающего себя Меломана,стоит стабилизатор и не один порою , а три-четыре. Сеть застабилизирована всегда.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Кто-нибудь может объяснить, что делает в фильтре Шушурина резистор 20 Ом? Причем, где-то нарисовано - до 100 Ом. Для 100Вт нагрузки какой туда поставить?1.jpeg.b9930c7897c58775f0b5161ac5e90d4c.jpeg
1 час назад, Карабас сказал:
Кто-нибудь может объяснить, что делает в фильтре Шушурина ...
Шушурин.
Остальные могут только частично пересказать то, что вычитали у него. :)
4 часа назад, Карабас сказал:
Я вообще не ставил.
Как и D5, D6, С1, С4. Они из другого фильтра...
Насколько могу судить, C1-R1-C4 =П-образный фильтр высокочастотных помех.
Ставил такую конструкцию.  Но разницы не заметил видимо, повезло, сеть не плохая.
Изменено пользователем Юрий III
Но этот же R1 пропускает постоянную составляющую. В общем, эти два фильтра, от постоянной составляющей и от ВЧ помех, надо разделять. А тупо повторять все схемы, не вникая в их особенности, не особо-то и благодарная работа. Как-то так...
Они не зарядятся выше, чем 1,0...1,4 В. Так зачем их разряжать?. Можно, правда, поставить сопротивление килоом 10 параллельно каждому конденсатору. Типа, для успокоения совести. :D
Из всех версий я склоняюсь, что надо на каждый конденсатор свой резистор, чтобы разрядился за 1-2сек. Есть еще у меня предположение, что разряд действительно должен происходить быстро, на тот случай, если мигнет свет и конденсаторы окажутся заряженными. При появлении сети, если она еще в неудачной фазе будет, возможен сильный бросок тока. Это как латер, иногда включешь- нормально, а иногда - 10А пробки срабатывают. Т.е. в усилителе будет вылетать предохранитель. Тут еще другая тема напрашивается, как включать трансформатор без бросков тока.
Да нафиг это не нужно, чтобы за 1...2 секунды, а постоянный ток через эти резисторы будет проходить. Да и зарядятся они максимум до полутора вольт! Ток в этой цепи ограничен трансформатором, включённым последовательно. Да и импульсы тока может вызвать только трансформатор. Но и они в таком фильтре проходят через диоды.
Через ограничительный резистор, закорачиваемый в последствие контактами реле. Всё давно уже известно. :D
Всем привет! Собираю усилитель, схема в инете, простй к повторению на гу32. В выходном автосмещение. Хочется запитать вторые сетки стабилизированным напряжением. Отдельный трансформатор, электронный дросель, стабилизатор. Рекомендуют подавать питание, минус на катод, плюс на сетку. Но в таком включении все катоды надо соеденить вместе. Как быть?
Наверное, не надо катоды соединять вместе...
Они же как-то к земле привязаны и, разве, не достаточно стабилизированное напряжение от отдельного трансформатора привязать к земле?
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
В 29.05.2023 в 14:11, Протак сказал:
Без стабилизации анодного? Не рекомендуется
Не проще ли стабилизировать 230 вольт общего питания?
19 часов назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Очень даже рекомендуется. Самый дешевый способ более-менее стабилизировать мощность, рассеиваемую анодом при изменении напряжения в сети. При этом анодное и напряжение смещения не стабилизируются!
Всем привет! Набросал схему усилителя. Хотелось бы послушать критические замечания. Планировалось получить ватт 30-40, чувствительность – 0,7-1 В. Ну а к.н.и. – это уже при настройке.
В 02.06.2023 в 20:19, Alex-007 сказал:
Хороший вопрос - почему ? Рассмотрим случай. Напряжение возросло, выросло V на аноде, значит вырос ток через лампу.. Но не тут то было, выросло и отрицательное V смещения. А что оно делает ? Правильно - закрывает лампу. Ток стабилизируется. ( понятно, что в пределах ВАХ конкретной лампы ).
Напряжение упало, понизилось V на аноде, значит уменьшился  ток через лампу... Но не тут то было, упало и V смещения. А что оно делает ? Правильно, меньший минус смещения - открывает лампу. ( ВАХ конкретной лампы  тоже остался ). Ток стабилизируется.
Авто смещение - тоже хорошая идея, превращает лампу в ИТУН. ( источник тока, управляемый напряжением ).
Опять задаём вопрос - почему ? Напряжение возросло, выросло напряжение на аноде лампы, значит вырос ток через лампу. Нет. Ток течёт и через сопротивление авто смещения, а значит возрастает падения напряжения на нём. И оно возрастает и при закрывает лампу. Ток стабилизируется.
Теперь напряжение упало, напряжение на аноде тоже понизилось. Ток через лампу должен упасть, но... понизилось напряжение падения на резисторе авто смещения, и это при открывает лампу.
На лицо - источник тока. При подаче сигнала на упр. сетку, становится источником тока - управляемым напряжением. Не так ли ? А потом спрашивают, почему звучат лампы..
Классная штука логика.  :)  Удачи братья.
И ещё, спасибо "Фолконист", его мысли меня толкнули до понимания сего.
8 часов назад, victor625 сказал:
Почему не взять готовую? Тут несколько ошибок. На управляющих сетках Л2 сидит практически всё анодное напряжение питания предварительных каскадов. При первом включении ппц лампе и нескольким резисторам.
Почему не взять 6Н9С? Тогда хватит одной. Минус каскад. И фазик не самый оптимальный.
Почему предвар питается пониженным напряжением? Лучше больше килоом в анодную нагрузку. При таком напряжении питания первого каскада, с учётом потерь на R9, 24 кОм - неподъёмная ноша для 6Н8С. Навскидку - 15 кОм, но надо смотреть режимы.
Что будет при плохом контакте ползунка у R11? Сначала раскалятся аноды. Потом достанете лампы из панелек и отнесёте в мусорку. А в катоды просится резистор на несколько десятков Ом, шунтированный конденсатором, для комбинированного смещения.
Выбор Г-807 обычно обусловлен случайным изобилием этих ламп в столе.
Наконец, в схеме нет самого главного - Ктр выходного трансформатора, и сложно его прикинуть, потому что не понятно, какой ток хотите пустить через выходные лампы.
30-40 Вт? Если вам нужен эстрадник, то смотрите схемы на ГУ50 или 6П45С. Или на импортных. На 807й при её невеликой рассеиваемой мощности на аноде и сравнительно высоком напряжении анода 580 В придётся выбрать очень маленький ток покоя. Близко к режиму В. КНИ будут соответствующие.
5 часов назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Никакого ппц не будет. Никогда. Такое впечатление, что лампы видел только в интернете. Для особо "продвинутых", к которым и я себя отношу, ставим Low-leakage диоды на промежуток сетка-катод.
Ну, это далеко не ошибка. Несколько другой подход.
Потому, что его хватает "с головой".
Вот с этим согласен. Особенно если ставить дерьмовые подстроечники.
И большей надёжностью по сравнению с 6П3С. Хотя...
Так поделитесь наработками. :D
Так это же не "каменный" глубокоосник с 0,0001%% искажений на максимальной мощности.
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
