Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 минут назад, andrusha152 сказал:
Боитесь - найдите тестер и прозвоните
Я там даже тестером не пролезу чтоб попасть ,оторвал же все. подскажите по схеме понятно куда идут контакты котрые желтым отметил???... от этих контактов идут перемычки. наверх если 4 банки, или в низ если 3 банки.. на схеме мне не понятно особо где эти перемычки обозначены, потому что там на подключение 5 банок показано, а там не используются они...
Изменено пользователем EvanK
21 минуту назад, andrusha152 сказал:
Спасибо большое.... но чет осознал что с моим паяльником не подобраться аккуратно к лапке... решено отложить эту плату под сборку 18В акума.. не пропадет. завтра другую плату возьму.. скорее бы паяльник пришел уже новый .заказал TS100. все хвалят вроде.  и мультиметр новый идет уже.:i-m_so_happy:  В любом случае спасибо, потом как ни будь все же попробую с новым паяльником припаяться и проверить работает или нет такой способ.
Оверквотинг
Медный провод диаметром 1,5...2 мм намотайте на толстое жало паяльника, отогните "хвостик" нужного размера, заточите, залудите и паяйте себе smd-шные детали на здоровье.
Андрей
1 час назад, EvanK сказал:
и мультиметр новый
плохому танцору все паяльники плохи..
Въетнамскими флешбеками вспоминаю как пришлось на коленке паять RF адаптер сеги, 60Вт паяльником без нифига...:wacko:
Здравствуйте. Есть бензогенератор, необходимо замерить обороты двигателя. Самая простая идея это по высоковольтному проводу, намотать кусок провода да него(скрутить катушку). Может кто встречал рабочую схему входной части, катушка+усилитель? Нашел эту схему.
Добрый день. Прошу помочь в опознании SMD детали в корпусе DPAK. Она установлена в блоке дистанционного управления лебедкой и на ней отсутствует маркировка. При подключении питания на управляющем выводе напряжение 12В, а при нажатии кнопки на ДУ напряжение проседает до 3,8В. Этот радиоэлемент подает напряжение на нагрузку (лебедку).
Спойлер
Изменено пользователем CJlE3A
1 час назад, Sechih7 сказал:
частота вращения вала генератора.
Помимо подсчёта импульсов зажигания есть вариант прикрепить оптический датчик где-нибудь возле крыльчатки вентилятора.
Где-то уже обсуждалось подобное. Было предложено измерить частоту выхлопа движка с помощью микрофона и осциллографа. Можно попробовать смартфон с приложением "частотомер". А может даже и специальное приложение есть для этой цели.
Только надо знать "тактность" мотора.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Да это все можно. Есть бензогенератор, ему необходимо сделать автозапуск, с кабины водителя. Спец. транспорт. Я уже думал датчик индуктивный поставить, но некуда, самый простой вариант намотать кусочек провода, и потом обработать захватом. Все это для того, чтобы была обратная связь по запуску, чтобы вовремя отключить стартер. По выходному напряжению сделать это тоже не получается, генератор раскручивается до 3000, а потом только подаёт напругу на выход
2 часа назад, Огонёк сказал:
@Sechih7 , поставь около генератора микрофон, а около водителя динамик - пусть он ушами слушает, что происходит с генератором.
Так я первым делом это и предложил)))
Вот, кое-что нашел https://kiloom.ru/sxema/taxometr-dlya-avtomobilya.html
Можно ли приблизительно посчитать, сколько вольт импульс выдаст измерительная катушка-антенна, намотанная на высоковольтном проводе? Чтобы примерно подобрать количество витков самой катушки, для успешного открытия полевого транзистора?
Думается мне, экспериментировать надо. Как минимум, результат зависит от энергии искры, а как её на глаз оценить?
Изменено пользователем Огонёк
9 часов назад, Sechih7 сказал:
Недавно была ещё одна тема с почти такой - же задачей . Накидали кучу вариантов.
Может проще включать стартер на заданное время (например 5 сек, или сколько там генератору надо) а потом проверять наличие напряжения на выходе  генератора. Еще в прошлом веке наш завод делал систему автоматического запуска аварийного дизель-генератора именно по такому алгоритму  - стартер включался на определенное время (сейчас не помню, несколько секунд) после отключения проверялось напряжение на выходе генератора, если напряжения нет, то несколько секунд пауза и новая попытка запуска.
Всем привет. Сильно не пинайте за вопрос, все-таки ветка для начинающих.
Смотрю даташит на IGBT IGW40T120FKSA1 (https://static.chipdip.ru/lib/875/DOC011875465.pdf) и вижу, что Total switching energy = 10,4 mJ. Читал что это энергия, требуемая на перезаряд затвора, по сути, это работа драйвера. При этом Input capacitance = 2500 pF, что сравнима с MOSFET. Получается, что при 20 кГц только на управление уйдет 200 Вт? Хотя мосфеты спокойно работают на таких частотах и не требуется такая мощность для переключения. Я знаю что IGBT это низкочастотный ключ. Но не могу поверить что нужна такая мощность для управления. Почему она такая большая, тут же дело не только в емкости затвора?
Ребята, доброго времени суток, благополучно скончался потолочный светильник. Такую ленту(скорее планку) никогда не встречал. На сколько она вольт? Можно ли заменить обычной лентой(12 вольт)?
В светильнике две полосы по 70 светодиодов. из 140 штук 100 в обрыве.
Изменено пользователем Профан
1 час назад, Профан сказал:
В мусорку его, потому как на ваши вопросы никто кроме вас не ответит.
Как подключены светодиоды? Что за драйвер?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
