Помогите! Подскажите! Help!
admin
А можно вопрос, какие используешь светодиоды ты, и какие используется в статье?
Дело в том, что если в статье советские АЛ307, то они светят в раз 100 слабее, чем современные сверхъяркие.
2 часа назад, crusherhead сказал:
Используются именно светодиоды.
Инфракрасные? Какие светодиоды могут выдержать такой ток?
Наткнулся тут на клещи с блюпупом, но смущает приложение. Готовить ещё энную сумму, чтобы заплатить какому-нибудь программисту чтобы отучил приложение от бесовских онлайнов ?
Решил собрать rgb контроллер с ДУ для завалявшейся ленты. Хорошо, что под пульт RC5 стандарта, тк стоимость например RC-5 "Витязь" 170р, а 105-230M LG 190:DПо сути есть всё, кроме TSOP1736. Цифра "36" это же рабочая частота, и получается SFH 506-36 будет заменой и подойдёт ? На примете ещё TSOP31236.
Также накидал плату этого добра^_^
Изменено пользователем O5-14
15 часов назад, O5-14 сказал:
Ещё энную сумму, чтобы заплатить какому-нибудь программисту чтобы отучил приложение от бесовских онлайнов ?
Приложение походу дело офлайн, просто качается в магазине онлайн. Есть шанс что со временем такие приложения можно будет использовать на десктопе, под Win 11 обещают эмуляцию Android.  https://www.ixbt.com/news/2021/10/20/windows-11-android.html
15 минут назад, Огонёк сказал:
Зачем вообще
Редко но нужно, допустим надо понять что происходит с одним из напряжений на плате, но для этого надо гонять устройство пару часов.
С уважением, Дмитрий
@Pont 007 И для этого нужны именно клещи с блютузом? Для такого далоггер нужен.
@Pont 007 Да просто логика не склеивается.
1. Предлагаются клещи с блюпупом.
2. выражается их бессмысленность
3. Предпологается их пременение для длительных измерений.
4. Ставится тезис что нужный не "клещи с блютузом" а "прибор с даталоггером"
5. почемуто предлагается
22 минуты назад, Pont 007 сказал:
использовать остальные функции этих клешей ?
Нипанятно.
З.Ы. Посмотрел поближе инфу по клещам, честного даталога там нет. Только график в мобиной софтинке. Из-за этого возникают оправданные сомнения в возможности проведения действительно длиннных замеров. Не исключено что всплывут и другие косяки. Без нормальных обзоров сложно объективно о них рассуждать.
Допустим в транзисторном каскаде стоят резисторы в базе и в цепи эмиттера. На ток базы влияют оба резистора, или резистор только в цепи базы? А ток в цепи эмиттера влияет только на ток коллектора.
Ток базы протекает не  "в никуда", а по цепи база - эмиттер, значит и эмиттерный резистор тоже влияет на базовый ток.
Приветствую!
Я полный нуб, сильно не пинайте
Вопрос следующий:
Есть несколько светодиодов (D1.1, D1.2, D1.3,... D1.N), каждый из них можно включать независимо друг от друга. Предположим, что после них есть еще один светодиод (D2). Как сделать так, чтобы он (D2) включался только тогда, когда горят все предыдущие (D1.N)?
Кажется, что это совсем простая задачка, но беглый гуглинг не даёт ничего путного. Спасибо!
А сколько это N?
Если 1000, это одно, а если 5, то это совсем другое...  :)
1 час назад, tttmmm сказал:
можно включать
Нужно знать чем они включаются. Например двухполюсным тумблером. Тогда все вторые полюса включить последовательно.
Всем привет. Подскажите такой момент: имеется идеальный (без потерь) колебательный контур из сосредоточенных элементов, катушки и конденсатора. Есть внешний источник энергии, который за каждый период колебаний добавляет в контур одинаковое количество энергии. Каким образом будет меняться напряжение на конденсаторе? используя элементарные формулы, получается, что огибающая пиков напряжения на конденсаторе будет являться кривой, описываемой функцией y=√х? То есть, если с первой добавкой амплитуда достигает 1В, со второй должна быть 1,41 В и т.д. То есть мы должны получить ряд:
1
1,41
1,73
2
2,23
2,45
2,65
2,83
3
Это верно, или тут есть какая-то ошибка?
@shaxel И теперь, вы сможете наконец раскрыть миру все формулы описывающие ваш неидеальный колебательный контур!!!! УРА!!! Да здравствует свободная энергия!!!
А, нет, вы же на идеальном конденсаторе остановились, выкинув из системы индуктивность... упс.
Именно так. Могу раскрыть все формулы, точный принцип, и даже знаю откуда энергия берется. Но пока точно этого делать не буду. Тем более еще все не доведено до конца. Это абсолютно точно термодинамическая машина, в этом нет сомнений.
Изменено пользователем shaxel
32 минуты назад, shaxel сказал:
Конечно да, только у меня не 3, а 5 с хером получилось...
Это от того, что поступавшая за период энергия росла.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
