Помогите! Подскажите! Help!
admin
Переделываю БП ATX в регулируемый. Сейчас на выходе только динамическая нагрузка на 50 мА. Подскажите, пожалуйста, почему при регулировке напряжения от 0 до 28 В на 8 и 11 выводах TL494 всегда максимальное заполнение импульса - 97%?
Так же не должно быть? Т.е. максимальное заполнение может быть только в случае, когда БП не может выдавать необходимое напряжение/ток, т.е. перегружен. Но здесь же никакой нагрузки и нет, холостой ход, а заполнение всегда максимальное. Как искать виновника?
Это не 97%, это 3 % заполнение.
Нагрузки нету, поэтому и заполнение маленькое.
28 минут назад, motoandrey14 сказал:
@motoandrey14, это точно? Просто я всегда классифицировал это так:
Да и осциллограф же фиксирует это именно как duty - т.е. коэффициент заполнения. Поправьте меня. И, если можно, нарисуйте как правильно трактовать импульс TL494.
3 часа назад, Геннадий сказал:
Индикаторы показывают, но не верится? Замените аккумуляторы и проверьте.
Для того чтобы их заменить , их надо иметь. Я подключил их напрямую к светодиодной панели. Не стал дожидаться полного разряда,после часа работы отключил.Поставил на зарядку. Индикаторы показывали что разряд не полный. Процесс продолжается уже пол часа.
4 часа назад, seilan сказал:
...Не прошло и минуты, показывает заряд...
7 минут назад, seilan сказал:
...Поставил на зарядку... Процесс продолжается уже пол часа...
Что изменилось за 4 часа?
Здравствуйте! Подскажите , кто нибудь собирал усилить на tda7293/4 с улучшенными характеристиками по схеме из даташита? Схема обещает 150ватт на 7294 и детали копеечные!
18 минут назад, Геннадий сказал:
Они час работали на разряд,т.е.они были заражены изначально, читайте внимательно текст.
...Включил, а он потух почти сразу, индикаторы показывают разряд аккумуляторов. Когда появилось электричество,поставил на зарядку через  USB. Не прошло и минуты, показывает заряд.
Лучше Вам точнее изъясняться. То у Вас заряд за минуту, то полчаса не может зарядиться.:)
Приветствую!
подскажите что за зверь неполярный? не смог расшифровать серию ...
Изменено пользователем agent61161
Скорее всего неполярный электролит. У меня есть подобный: большой и скромный по параметрам.
Изменено пользователем Огонёк
2 часа назад, Igor84 сказал:
Трактуйте как инвертированный. Далее стоят транзисторы, которые его ещё раз инвертируют.
36 минут назад, Геннадий сказал:
После вашего совета проверить их заменой,я решил проверить их подключив напрямую к светодиодной панели. Панель работала больше часа. Логично предположить, что за это время они разряжались, а до этого были заражены. Так понятно?
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Гость_Григорий_Т., понял, спасибо! А подскажите ещё, на что может указывать такое поведение БП: условия те же (на выходе дин. нагрузка в 50 мА), при увеличении выходного напряжения и при достижении прибл. 25 В, светодиод индикации режима ограничения по току начинает часто мигать, ширина импульсов на 8 и 11 ноге начинает плясать в диапазоне прибл. 30%, но не превышают заполнения в 50%, а на линиях дежурки такая картина (будто пульсации прыгают по горке):
В остальном диапазоне регулировки напряжения на этих линиях пульсации на ровной линии, не прыгают вот так. Что это может быть? На какую неисправность указывает?
Уважаемые радиолюбители и знатоки! Подскажите пожалуйста существуют ли глушилки ЭМИ - Сверхдлинных волн, а конкретно крайне низких частот, частота 1-30 Гц??? Или как создать помехи на этих частотах?
Самое эффективное найти самый противный резонанс своих колонок - стерео, например 300 Гц. И сместить их - каналы по частоте  на вашу любимую частоту - 10, 20 Гц. Учесть направление - поверьте, кайф на другой стороне обеспечен. Проверено, но не мной. Я больше по 50 гр. коньячку угораю. :)
Так вопрос, если я правильно понял, об электромагнитных волнах, а не акустических.
Что собрались глушить, кто вас облучает?
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
