1 час назад, Геннадий сказал:
длина провода вторичной обмотки одна и та же
взял в руки мультиметр и...проверил после перемотки
У вас мультик длину меряет?:D
3 часа назад, Геннадий сказал:
длина провода вторичной обмотки одна и та же.
Проверим арифметикой:
В/вит ~ a*b
L ~ k*2(a+b)
здесь a и b - размеры сечения магнитопровода; L - длина витка; коэф. k учитывает "удлинение" витка из-за того, что провод мотается не на сердечник, а на каркас, да ещё и поверх другого провода; знак "~" - знак пропорциональности.
Остается доказать, что a*b = k*2(a+b). Для упрощения доказательства двойку можно убрать (заложить ее в k). Или хотя бы, что a*b=a+b.
Попахивает Фермой. В смысле - его теоремой. И нобелевкой тоже...   :clapping::i-m_so_happy::rolleyes:
С уважением В.
ПС. Кстати: при изменении значений a и b в некотором диапазоне равенство будет выполняться с некоторым приближением. Так что Геннадий отчасти прав!
Изменено пользователем bam-buk
Сдал обратно этот неизвестный трансформатор, на том же рынке другой продавец продает  бу ОСМ-0,1кВт(220В) на выходе 24В и отвод на 5В, цену назвал 400р, за такую сумму не давно купил новенький ОСМ-0,4кВт. может полтинник уступит незнаю, сначало хотелось бы узнать, реально ли получить с этого транса(ОСМ-0,1кВт) 24В 4А?
Ничего личного: а почему разговоры доходят до "деревянных бубликов"? :), вроде форум серьезный.
3 минуты назад, IREK_1984 сказал:
(ОСМ-0,1кВт) 24В 4А
24В*4А=96Вт=0,096кВт - можно.
Вот если ОСМ-0,1кВА, - то нельзя (навскидку можно 90...95Вт).
С уважением В.
3 часа назад, blak566 сказал:
О какой мощности может идти речь если даже неизвестно и не измерялось хотяб  магнитная проницаемость железа
покажи нам, хотя бы, одну формулу, где мощность зависит от магнитной проницаемости железа.
где легендарная габаритная мощность?которая зависит только от частоты и размера железяки
бери "букварь" по трансформаторам и изучай, от чего зависит мощность, кроме частоты и размера железяки.
а пока не изучишь трансформаторы, прекращай тут нести ахинею...
Бодрого времени суток, уважаемые форумчане.
Так уж сложилось, что пользуюсь в основном импульсными источниками питания, но по ходу дела скопилось некое количество трансформаторов от источников бесперебойного питания (картинка ниже). Может кто пнёт меня в том направлении, где можно посмотреть даташиты на них? Никак не могу определиться - оставить их, либо же выкинуть. Габаритную мощность узнать бы...
Выкидывать не стоит, народ успешно  применяет их в источниках питания. Мощность, которую можно длительно снимать, достаточно  просто определяется натурными испытаниями.
7 часов назад, a13x сказал:
они работают в глубоком насыщении, и греются дико,  для лечения надо мотать дополнительную обмотку вольт на 20, и включать последовательно с первичкой (увеличиваем число витков первички), стоит такой в усилителе, и делал зарядные, все норм.
для усилителя на двух tda7294  + кулера тянет нормально, рабочая мощность не маленького   в районе 100 ватт. малыши не использовал.
не надо глупости говорить.
трансформатор в ИБП стоит круглыми сутками и годами под напряжением, чтобы держать батарею заряженной.
а если бы было, как ты говоришь, то трансформатор там не отстоял бы и одних суток...
Много же разных архитектур бесперебойников существует. Не думаю, что трансформатор инвертора используется для зарядки аккумулятора.
ups-lopuhin.pdf
можешь думать, можешь не думать...
но у всех ИБП трансформатор находится постоянно под напряжением. и на трансе есть отдельная обмотка для зарядки АКБ. и обычно для зарядки сделана схема на LM317.
30 минут назад, Starichok сказал:
Всё верно. Только не всегда это один трансформатор.
38 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как там наш "Григорий" интересно. Часто вспоминаем. Очень не хватает. Мечтаем, чтобы вернулся.
1 час назад, Starichok сказал:
Хорошо, что "зеленые" не знают. А то они и до диода "стендбай" докопались.
10 часов назад, a13x сказал:
Даташиты я особо не находил
Мощность определяется по сопротивлению вх обмотки грубо 15 Ом на 100ВА
Но бывает фишка тр-р выполняет роль автотрансформатора и есть комбинации входных обмоток,те при подключении в сеть какой ток хх для вас норм
 например соединить вх обмотки на макс напряжение , то ток будет мин, но и мощность мин ,зато нагрев при хх отсутствует
в любом случае мощность -это сопротивление обмоток за вычетом тока хх
наличие комбинаций входных обмоток позволяет балансировать между мощностью ,просадкой  и кпд  при различной нагрузке
Здравствуйте!
Есть у меня трансформатор ТВК-110ЛМ-К
 Отсюда Выходной ток 0,8А
При подключении к выводам 3-4 проволочного резистора сопротивлением 22 Ом напряжение проседает примерно на 1 Вольт.
Что-то я сомневаюсь в заявленном токе :wacko:
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
