Источники питания для аппаратуры
Dozator
  • Ответов 2,3т
В 08.08.2023 в 10:08, Dmitriy Parfenov сказал:
а вот если вылетел трансформатор или низкая сторона
Вторичную цепь проверить достаточно просто, подай напряжение после выходного диода - кз нет напряжение на тл-ке нормальное, значит уцелело. Ну  с трансформатором сложнее, омметром не проверишь, нужна специальная приспособа, ну или пробовать с новой шим мс, приняв меры по защите  её от выгорания.
Если установить рядом с ИИП на ир 2153 усилитель на тда помехи сильные будут ? и буду ли я их слышать ?. Возможно установка тда7388 и ключи ИИП на 1 радиатор через изолирующие прокладки ?
добрый день..
хотел попросить о помощи, пожалуйста подскажите, я хочу собрать на TL494 блок питания, входное: напряжение 24V (постоянка) выход: двух полярное +15V и -15V ну и средняя точка.. между +15V и -15V соответственно будет 30V (это я для уточнения) и самое главное чтобы была гальваническая развязка.. стабилизация напряжения, и защита по току.. мощность не особо большая, хотя бы 1А на канал чтобы держал, в идеале до 2А.. хотелось бы применить оптопару РС817 или аналоги, можно TL431 к оптопаре.. защиту по току думал сделать ТТ, схема силовая пуш пулл, трансформатор на кольцах 45х28х8 но меня больше всего интересует обвязка микросхемы, тоесть обратная связь, у меня с этим проблемы, как правильно сделать так чтобы на оптопаре все работало стабильно и не шумело, какие есть подводные камни в этом..? цепи коррекции с ними вобще беда я не знаю как их настраивать и как подбирать, как они влияют если применить силовые ключи мосфеты..так же не ясно что же делать с защитой, на ТТ очень хотелось бы, хотя бы триггерную, но лучше чтобы от перегруза она ширину ШИМ уменьшала а при прекращении обратно восстанавливала.. вопросов куча но никто не хочет мне помочь.. пожалуйста помогите..
https://cxem.net/pitanie/5-180.php
Ваял я нечто подобное, но значительно менее мощное.
Можно взять за основу для "допиливания".
10 часов назад, Falconist сказал:
приветствую, благодарю за ответ..
да, схему примерно такую и представлял.. попробую развести печатку для тестового макета..
в двух полярном варианте, получается стабилизацию делать относительно минуса и плюса..? (тоесть допустим верхний канал +15 вольт, нижний канал -15 вольт, а стабилизацию делать общую на 30 вольт а среднюю точку не трогать..) или же можно взять один канал (15 вольт) и с него брать стабилизацию по напряжению..?
по току если использовать ТТ, здесь сразу и гальваническая развязка и защита по току, вот только триггерную не хотелось бы, хотя с ней проще.. но можно использовать карент мод, что скорее всего будет намного лучше ТТ, но тогда что бы это все годно работало нужно будет цепи коррекции ставить с операционника (внутреннего в тлке) на 3 ногу.. да и както это все подружить со стабилизацией CV (по напряжению).. у меня беда с расчетами цепей коррекции обратных связей.. и вы почему то не используете операционники, а просто заглушили их.. :unsure:
так то по сути, что бы это все дело жостко не шумело, не плавало, и хорошо отрабатывало CC\CV то необходимо заюзать операционники TL-ки (1,2 и 15,16 ноги) и рассчитать цепи коррекции обратных связей под мосфеты (в пуш пуле)..
Я лично делал бы ООС сразу с обеих полярностей.
А вот дальше Вы замахнулись на нечто монструозное. Осилите? Судя по заданному вопросу - сильно сомневаюсь. Те, кто реально способны реализовать все описанные "хотелки", берут и делают, не задавая никаких вопросов.
В отношении защит по току особо мудрить тоже не следует. Гляньте эту тему, в ней всё это реализовано. Хотя позиционируется, как источник стабильного тока с ограничением напряжения, но точно так же это и источник напряжения с ограничением тока.
Есть такой блок питания от старого телевизора с ЭЛТ. В составе  телека блок работал. Сейчас при подаче питания на выходном разъеме напряжений нет. Да и нигде напряжения дальше входного трансформатора нет. Подскажите можно ли его запустить без подключения к материнской плате? Возможно без нагрузки не включается? Может необходимо контакты какие нибудь замкнуть?807769275_sony_chassis_ae-6b_kv-29ls60(1)-8.thumb.jpg.6c3e8de812c543097b4d87bffa19b8cc.jpgIMG_20231026_213848.thumb.jpg.82082b052dae1c07040a7ef644d2298f.jpg
Кто подскажет, как запитать это устройство от стабилизатора, учитывая разницу питающих напряжений (3,3 В и 5 В)?
Гальваническая связь  пройдёт?
Изменено пользователем RTF
8 часов назад, RTF сказал:
Плата усилителя звука 2*3 Вт. ... питание 5 В.
По вашей схеме с питанием от 12 В на стабилизаторе 7805 будет рассеиваться до 7 Вт. Нужен приличный радиатор. Усилитель можно запитать сразу от сетевого адаптера с выходным напряжением 5 В.
А вот на плату с питанием 3,3 В лучше поставить стабилизатор на 3,3 В.
Уже было в теме про радиоприёмник на RDA, помехи от PAM мешают работе радиоприёмника. Так и не победили, насколько помню.
А почему у меня не сгорела микросхема HEX3653, когда я перепутал шлейфы питания, и подключил наоборот: модуль FM на 5 В, а УНЧ на 3,3 В? Просто отказался тюнер работать, а когда подключил правильно, заработал.
@Dr. West Я собрал две платы - на одной в режиме поиска тишина, а на другой - шорохи, в т.ч. и при приёме сигнала.
Пока не поменял L1 со 100 на 10 мкГн, ловил одну только станцию на 89,3 МГц. Странно: на схеме L1 10 мкГн, a на самой плате написано 100 мкГн. И резисторы прислали не 10 кОм, а 30. Но, тем не менее, работает.
Я купил семь таких плат, буду ставить в советские приёмники, т.к. перестройка диапазона УКВ-1 на УКВ-2 не удовлетворила из-за пилот-сигнала. К тому же ламповые блоки УКВ страдают с прогревом уходом частоты гетеродина .
А какие приёмники Вы хотите перестраивать? Продают планки FM в "советские" радиоприёмники и приёмники, которые подключаются к штатным КПЕ радиол. Я, в ВЭФ-202 планки FM, в диапазон ДВ вставлял. Шикарно работает! Не, я понимаю конечно, радиолюбителю грех покупать готовое изделие... Но видать старею! Согрешил! Может готовая планка или готовый радио приёмник по цене так-же выйдет, как Ваш проект...
Изменено пользователем Aronnax
редактирование
Преимущество аналоговых планок в том, что сохраняются штатные органы настройки аппарата, при некотором умении даже и шкалу можно переделать. Внешний вид не изменяется.
Цифровой же тюнер потребует установки дополнительних кнопок. Особо упоротые даже додумываются врезать цифровой дисплей на переднюю панель какой-нибудь ламповой "Ригонды". Выглядит дико.
@Aronnax У Жоры Минского по 2000 р.? К сожалению, я уже раскурочил ВЭФ-202, всё выбросил, т.к. контакты барабана ржавые, и встроил выше упомянутые модули на кнопках + трансформатор питания ТВЗ-1-9. Динамик заменил на 3-ваттный.
Но это единичный экземпляр: перестраивать я хочу ламповые радиолы Беларусь-102, Урал-114 и магнитолы Вайва и Неринга.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Уважаемые, доброй ночи.
Подскажите каким образом запитать DC-DC преобразователь WZ5020L от импульсного блока. У меня появляется ошибка "loop".
Торы сильно дорогие, хотел сэкономить.
До этого момента питал преобразователь от блока ноутбука, работал нормально... Не знаю в чем проблема...
