Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте,
собрал на вот такой bms плате батарейный блок состоящий из 4х 4.2V 18650 батарей
подскажите можно ли его заряжать с помощью этого зарядного ?
я добавил Преобразователь напряжения понижающий с 20 до 16.7 v и подключил зарядку к + - BMS платы
если замерять мультиметром силу тока у этого зарядника то она меняется постоянно, не испортит это аккумуляторы ?
Изменено пользователем asymetric
@asymetric , нельзя. Вода снизу вверх не течет. Ток из точки с меньшим потенциалом к точке с большим - тоже.
9 часов назад, киря струлев сказал:
разобраться в схеме
Интересно, и где Вы на сборочном чертеже СХЕМУ узрели?
нужно найти резисторы на 22Ком
Это что, прикол такой, типа "найди кота"? С чего вы взяли, что они там есть, аж 4 штуки? Я ни одного не нашел.
Нет. Во-первых, он немного странный. Написано справа вверху 14.4В, значит уже не хватит, как сказал Falconist. Во-вторых, ниже написано 20В 200мА. При таких параметрах можно было бы, но очень долго, дня три. Ищите блок 20В 1А или больше.
он 20v я замерял, то что 14 написано это просто модель товара, я с 20 понизил до 16.7,
то что три дня на зарядке это не проблема для меня, главный вопрос не будет ли плохо акумуляторам
подскажите, я пытаюсь замерить с какой силой тока идет зарядка, подключаю паралельно мультиметр, но значения постоянно меняются, от 0 до 10 разные числа, я так понимаю должно быть 0.2 A
Это зарядник для аккумулятора шуруповёрта с номинальным напряжением 14,4 Вольта. Конечное напряжение как раз около 20 Вольт.
@asymetric , возьми лучше блок питания от ноутбука и понижающий модуль с регулировкой тока. Будешь заряжать аккумуляторы быстро и нормально.
1 час назад, asymetric сказал:
Параллельно чему? Параллельно - измеряется напряжение, а ток измеряется последовательно.
9 hours ago, asymetric said:
Вы этой платой понизили? Так она установила только напряжение. А ток шпарит столько, сколько берут разряженные аккумуляторы. Блок питания может уходить в защиту. Для заряда есть подобные платы, только у них 3 подстроечника, они выставляют напряжение и максимальный ток. Лучше использовать ее. И учитываем, что ток меряют последовательно. А у вас непонятно что скачет.
спасибо, а последовательно показывает 10, переодически падает до 9
пожалуй поищу другой блок питания для зарядки
Как выясняется, БП имеет ограничение тока, осталось только его измерить правильно.
Приветствую! Быстренько вопросик: зачем нужен диод в данной схеме? У меня такая же развязка, только драйвер ucc37322, и еще С2 не ставлю. По работе все устраивает, не греется, фронты ровные. Так зачем они нужны?
15.06.2020 в 18:27, Александр2 сказал:
Что-то типа резервного аккумулятора.
Я бы сказал по другому- это как унитазный бачёк, подпитывается малой струйкой тонким шлангом, а энергию скидывает мигом, много.
15.06.2020 в 19:25, Ыых сказал:
Так что ли?
:acute:
15.06.2020 в 20:37, Ыых сказал:
перечитал ещё раз.  и....внезапно понял о чём речь!
:crazy: :treaten: :lol2: :wall:
Посмотри внимательно, что ты изобразил :)
Да. Это должно работать.
8 часов назад, asymetric сказал:
Параллельно ЧЕГО ? )
Ток в розетке ещё не измерял? )
Изменено пользователем Slavka
4 часа назад, shaxel сказал:
Часть схемы управления верхним ключом, где исток имеет плавающее питание (полумост например).
Диод подаёт + питания на вывод VB. А Vсоединятся с минусом через открытый нижний ключ. И C2 заряжается от конденсатора С1.
Вот примерно так соединяется, когда нижний транзистор открыт:
Когда верхний транзистор открывается, синяя перемычка обрывается, разница становится в 300 вольт между C1 и C2. Вот и нужен тут диод, что бы не было короткого замыкания.
Можно не ставить диод, а запитать питание верхнего драйвера (V VS) от отдельного источника.
Вот более понятно, где нарисован нижний ключ, в данной схеме точно так же, C3 соединяется с C5 во время открытого нижнего ключа VT2:
Это драйвер одного транзистора. Там одно питание нижнего транзистора. Верхнего там нет, и соответственно не нужно ему второе питание. Там просто перемычка между 1 и 8 выводом:
Здравствуйте господа академики. Подскажите как подобрать аналог операционному усилителю? Вышел из строя MAA 748 Чешский. Допотопный. Вроде бы как чехи его слизали с LM 748. Какой бы дешевый аналог подобрать ? Где то вычитал что к140уд2 вроде бы советский аналог. Кто нибудь в курсе про таких страшных зверей как ОУ? Кроме того, я до одури насмотрелся и начитался по эти элементы и я так понимаю они все делают одно и то же?разница в распиновке и напряжении питания? коэф усиления может еще. Кстати maa 748 которые вышли из строя стоят 2 штуки на древнем энкодере двигателя. Помогите плиз советом.
Подскажите почему на принципиальной схеме 140уд2 на некоторых транзисторах ДВОЙНОЙ коллектор или двойной эмиттер.
1 час назад, Suortox Kins сказал:
Если коллекторы или эмиттеры разделены, это аналогично соединению нескольких транзисторов по двум одноименным выводам из трех. Если несколько коллекторов или эмиттеров вместе - транзистор имеет кратно увеличенную площадь p-n перехода. На общем кристалле такие структуры легко сделать и удобно использовать.
5 часов назад, leeo сказал:
как его можно проверить, корректно ли он  работает это один вопрос,
Проверить контакты на входе и выходе. Затем включить. Если светит, значит работает. Если устраивает, значит, корректно :).
А корректность (правильность), в Вашем контексте, прежде всего подразумевает сравнение полученного результата с ожидаемым, т.е. знание и того, и другого.
И, разумеется, это означает, что такой вопрос при верном подходе не задастся.
К примеру, БП должен выдавать на выходе 5 В, а выдает 9В. Вывод: некорректно работает БП. И не надо будет задавать такой вопрос.
Вопрос может быть, если кратко, ПОЧЕМУ работает неправильно. А для ответа на него надо хотя бы показать схему, а также, желательно, результаты того, что САМ уже сделал. Например, где на схеме сделал промеры и какие получил значения.
А на общие вопросы следуют общие ответы, либо необходимо объяснять все с самых основ.
К сожалению, не знаю вашей профессии. Но Ваш вопрос для некоторых из них звучал бы так:
для финансиста/экономиста/бухгалтера - у меня есть баланс ООО "Рога и копыта", как проверить он верный или нет?
для программиста - у меня есть программа, она корректно работает?
для электрика - алло, привет, как проверить у меня проводка правильно проложена?
для врача - мне х...во, что со мной?
Конечно, и на такие вопросы, в том числе Ваш, можно дать ответ. Но для этого надо проделать РАБОТУ отвечающему. А не оценить результаты проделанной РАБОТЫ спрашивающим для выдачи ему совета.
Как-то так.
Изменено пользователем Andmat70
ошибку поправил
Если после ввода строчки нажимать "Shift" + "Enther", то интервал между строками будет нормальным.
Вот таким.
Доброго ... подскажите можно ли залудить медный кабель и воспользоваться наконечниками для алюмин.кабеля?
Наконечники медно-алюминиевые под опрессовку
Тип: ТАМ (ТУ 3449-043-97284872-2011)
Предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов и последующего подключения их к медным шинам и клеммам электротехнических устройств
Материал: электротехнический алюминий марки АД1 и медь марки М1
https://techelectro.ru/prod/cable-lugs/al-cu/tam/
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
