Помогите! Подскажите! Help!
admin
32 минуты назад, vg155 сказал:
подобрать такого номинала, чтобы на входе 5В кренки было 7,5 - 8В.
Хм, интересно, надо попробовать, спасибо
Только вот, нагрев никуда не денется, тепла - в сумме - выделится ровно столько же, хоть на одной кренке, хоть на двух, хоть на одной с балластным резистором. И если..
8 часов назад, Некто сказал:
Вариант с радиатором не подходит т.к. нужен компактный размер, он просто не влезет в корпус.
и этот резистор будет рядышком, то всё равно подогреет кренку и она поплывёт.
Всем привет. Можете подсказать правильно ли на этой схеме (Схема приёмника охранного сигнализатора на ИК-лучах.) подключён интегральный стабилизатор (A1). И если не правильно то можете подсказать что нужно с ним сделать, а то я ,к сожалению, вообще не понимаю (9.
Эх, а ведь раньше не подбирали, а рассчитывали по закону Ома.... :D
6 часов назад, Kirill_Lipin сказал:
И нелишне добавить сразу у выхода мс небольшой конденсатор, например керамику 0,1.
Друзья, помогите разобраться в схеме. Я изучаю схему простого инвертора на МОП транзисторах 2N7000 (T2)  и IRFU9024NPBF (T1). Поэтому и написал сюда, что бы не создавать новую тему.
Я не могу понять как это все работает.
1) Если на затвор приходит 0, то на сток Т1 приход единица. И ток потечёт по ветке: 9В , исток Т1, Сток Т1, R2, VD2, 0.
Светит VD2. VD1 не светит.
2) Если на затвор приходит 1, то почему на сток Т2 приход ноль? Если в этом случае ток потечёт от 0 к 9В, через Т2 , то VD1 получается включенным в обратном режиме и не должен светиться.
 А если это не так, то  ток потечёт по ветке: 9В , VD1,R1, на сток Т2, исток Т2 и на 0. Но это плюсовой ток, почему тогда считается , что на выходе мы получаем минус - 0 ?
3) почему в этой схеме просто не светиться оба светодиода? Через них от + к - спокойно может течь ток .
Помогите разобраться, как текут токи в этой схеме, почему на выходе инвертора при поступлении на вход 1 получается 0, почему оба светодиода не светят, если по ним может ток течь ?
Админов прошу меня не банить. Я задал этот вопрос в другой теме форума, но та тема мертвая, его там н кто не видит. Я хотел его там удалить, но не смог - опция отсутствует почему то. Перестаньте меня банить, просто скажите как устранить проблему, я устраню ее.
Изменено пользователем crusherhead
Подскажите пожалуйста, есть компьютерный кулер, который подключается по 2 pin, хочу к нему сделать датчик оборотов, нашел вот такую инструкцию https://overclockers.ru/blog/Den/show/1687/Datchik_oborotov_ljubogo_kulera_za_10_min_iz_podruchnyh_sredstv она от 2004 года, насколько она вообще актуальна? Правильно понимаю что надо просто разобрать вентилятор, подцепить провод к катушке, дальше резистор, транзистор и выход на коллекторе подключить к материнской плате компьютера как третий пин вентилятора?
Вам подарить 3-пиновый кулер? Вот только не знаю, куда пересылать - в Вашем профиле Вы место жительства -затихарили.
Нет, спасибо, интересует именно то о чём я спросил.
Оверквотинг
Приветствую всех!
Может кто-то подсказать, какая программа читает файлы формата lay.6 на смартфоне?
В соответствующем разделе не нашёл.
@suxoikorm , дело, конечно, Ваше. Просто время - единственный невосполнимый ресурс и тратить его на то, что можно сделать "малой кровью" нерационально. Но поймёте Вы это уже когда это самое время окажется в дефиците. Я когда-то тоже полагал, что его у меня немерено...
@crusherhead IMG_20201215_181410.thumb.jpg.e88c9ce162f38e28077d1846a1e5924d.jpg.18537fb4ba62641d2d3700d5ebcff2de.jpg
3 часа назад, crusherhead сказал:
Видимо, потому, что это инвертор
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@Falconist у меня есть хороший и красивый кулер, который мне очень нравится. Таких же в 3 пиновом исполнении нет. А у меня бзик на то что у него не отображаются обороты как у других вентиляторов, поэтому меня это и интересует.
Никакая. Вы не забывайте что lay6 формат закрытый и используется одной единственной программой, делать под него отдельную смотрелку на смартфон - нерентабельно, да и ABACOM не одобрит.
14.12.2020 в 21:50, _MAVR_ сказал:
Зачем распаяны резисторы разных номиналов R591 - R596 ?????
Еще другой случай..))))
Изменено пользователем _MAVR_
15.12.2020 в 13:22, KRAB сказал:
а нет, просто проверяется точность юстировки позиционера на копеечных ЭРЭ.
Такое и на ТВ платах бывает с СМД ....
В пользу того, что KRAB как всегда прав.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чему обычно равен параметр биполярного транзистора h12э? Задали рассчитать h-параметры транзистора для схемы ОЭ в заданной работчей точке Uкэ=15В Iк=6мА для транзистора кт301а. У меня получилось 1,7*10^(-4)
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
5 часов назад, Александр2 сказал:
Если бы это была проверка юстировки станка, то имеет смысл юстировать элементы расположенные ну хотя бы по краям платы , какой смысл в установке нескольких деталей рядом в одном месте платы....
Да и маркировка резисторов одинакова на обеих платах.....  причем в сервис мануале указана часть схемы с этими резисторами....
да и юстировать на перемычках было бы еще дешевле..... ))))
Получается, что на разных блоках запаяны одинаковые 1% резюки с одинаково странными порядковыми номерами. @_MAVR_ вторая плата тоже НР?
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
