Помогите! Подскажите! Help!
admin
Тип? Мутный!
Столь старенький разъём можно заменить на современный.
Если интересует называние зарядки, то описание "старый самсунговский плоский тонкий" можно его найти)
Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста. Есть игрушка снеговик, который при хлопке в ладоши пел и танцевал. Но, сломался корпус привода - пришлось клеить. Попутно были заменены провода на плате, но он перестал работать. Грешу на перегрев платы. Вопрос, может есть покупные аналоги готовых плат?
41 минуту назад, Гость Михаил сказал:
Что можно придумать? Жалко, классный снеговик был!(
20 минут назад, Гость Михаил сказал:
Это последствия "ремонта".
20 минут назад, Borodach сказал:
Отнести тому, кто сможет восстановить ...
Вполне возможно, что уже не сможет, но попытаться можно...
немного не шарю в данной теме. есть усилитель на TPA3116D в мостовом исполнении.на него можно вешать нагрузку 4ом? или как с мостовыми линейными схемами, если усь расчитан на 4ом, то в мостовом включении максимум, что можно подключить, это 8ом?
@Ыых можно, но. Стоит поискать на микру даташит и сравнить рекомендованную схему с той что собранна по факту. Если не ошибаюсь то производитель рекомендует менять выходной фильтр в зависимости от сопротивления нагрузки.
1 час назад, Ыых сказал:
есть усилитель на TPA3116D в мостовом исполнении. на него можно вешать нагрузку 4ом?
Он только в мостовом исполнении и работает. Но, у него есть два режима, BTL и PBTL.
BTL  - двухканальный мостовой режим, два канала на 4 Ом при напряжении не выше 21 В. (50 Вт x 2)
PBTL - одноканальный параллельный мостовой режим. Один канал на 2 Ома при напряжении не выше 21 В. (100 Вт)
В режиме PBTL можно подавать 24 В при сопротивлении 4 Ом. (60 Вт)
22 часа назад, motoandrey14 сказал:
Немного не так. Из даташита видно, все типы этого семейства МС имеют максимальное рабочее напряжение питания 26 В. Напряжение 24 В относится конкретно к TPA3118D2 при указанной мощности, как и — 21 В к TPA3116D. По графику в режиме PBTL, микросхема при 26 В выдает на 2 Ома мощность более 130 Вт с 1% искажений. Очевидно, что речь о TPA3116D, работающей с радиатором.
спс за подсказки, пока проверить не получилось. относительно мощный лабораторник на работе, а дома маломощный всего на 1.5А.
интересно ваше мнение по поводу функции быстрой зарядки в современных смартфонах. к примеру сейчас у меня смартфон с li-pol акб на 5000мАч. штатная зарядка на 33вт. Напряжение в начале зарядки 11в, ток 3а. напряжение падает по ходу зарядки и в конце опускается до 6в. зарядка от 0 до 100 занимает примерно час. во время щарядки акб судя по данным датчиков греется примерно до 42 градусов при температуре в помещении 22. Как-то многовато, как мне кажется. До этого был смарт с зврядкой на 22вт и я проходил с ним примерно год. особой потери ёмкости не ощутил, но если верить статьям от "экшпертов" в данном вопросе, то заряжать током больше 0.5с и доводить заряд выше уровня 85% это убьёт акб буквально за пару месяцев, чего я не заметил.
Изменено пользователем Ыых
Согласно одной из теорий, любое техническое устройство прослужит максимально долго если его не включать, от слова совсем.
Так и из аккумулятором. Как только Вы его зарядили и начали использовать по прямому назначению в нем начинаются процессы деградации химии. И чем сильнее отходить от алгоритма заряда или же нарушать технологию заряда, тем сильней деградация и меньший срок службы.
Но здесь вступает правило золотой середины. С одной стороны очень хорошо и правильно заряжать АКБ током 0,1С. Но сколько времени это займет? Правильно - 10 часов. Зато нет нагрева и срок службы АКБ максимальный.
Для портативных устройств данное явление не приемлемое. Слишком долго для конечного пользователя. Мы же хотим быстрее ? Хорошо, производители li-ion пошли на встречу и предложили достойную альтернативу - 0,5 С. Таким образом время заряда сократилось до двух часов. В принципе согласно данному принципу работает большинство смартфонов.
Если обратится к даташитам на те же 18-65-0 , то samsung гарантирует 500 циклов заряда - розряда для своих АКБ при 0.5С . Хорошо ли это? Для аккумулятора нет. Для пользователя да.
Что же мы получим в случае с током заряда 1С ? Вот тут и начинается нагрев, а нагрев это перераспределение энергии внутри АКБ, что приводит к неполному заряду, изменении внутреннего состава АКБ, в крайних случаях срабатыванием защиты , ну и логично - уменьшением времени работы.
В даташитах все есть. Можете посмотреть. Ну и конечно каждый сам примет решение, что ему важнее.
3 часа назад, Beliy_voron сказал:
Если его опустить в подвал гаража, где большая сырость, то он умрёт молодым :)
Чуть больше.
24.01.2021 в 19:52, Beliy_voron сказал:
Периодически заходит разговор о "правильной" эксплуатации лития. Разряжать не ниже 20 % и заряжать  не более чем 80% ... Ну, что б аккумулятор проработал 100500 циклов.
В таком случае я вспоминаю известное выражение Остапа Бендера:
" Мне не нужна вечная игла для примуса. Я не собираюсь жить вечно!".
TDA7388 может сгореть от замыкания в проводах, идущих к динамику? В даташите указано, что есть защита от замыканий по выходу, однако смерть микрухи совпала с хлопком дверью машины. Волшебный белый дым вышел через ножку P-GND3, проделав в микрухе изящный кратер и забрызгав плату капельками пластика. Провода в машине, само собой, прозвоню, но ведь даташит обещает, что замыкания - не проблема. Просто совпадение?
Посмотрел распиновку разъёма магнитолы. Третий канал - это передний левый динамик. Вероятность козы весьма велика.
Изменено пользователем Огонёк
12 часов назад, fant сказал:
И если отожествить мои слова с АКБ которые применяют между чесным народом (китайские 18650 с внутренностями от электронных сигарет  по 200 мА/час или же АКБ сделанные без тщательного соблюдения химических процессов)  то возникает вывод,  что действительно можно заряжать как угодно.
И жизнь может очень даже быстро оборватся и не дотянуть даже до среднего возраста.
Стандартный  случай. Последствия возгjрания аккумулятора в питании металлодетектора. Превышен ток заряда для выбранного типа АКБ. Попал ко мне во времена студенчества, после того как у человека чуть не сгорел дом. Выкинул штангу с АКБ через окно (частный дом).
12 часов назад, Огонёк сказал:
Конечно из-за КЗ. 100%.
Можете установить новую микросхему, дать громкости и закоротить один из выходов акустики. Для проверки.
Доброго времени суток, джентльмены! Прошу хелпа!
Суть проблемы такова.Умерла батарея шуруповерта. Перестала брать зарядку. Вскрытие показало - протечка одной из четырех банок 18650. При демонтаже платы управления с блока аккумуляторов кривыми руками был безвозвратно уничтожен терморезистор, припаянный снизу платы и жэстачайшэ приклеенный к одному из аккумуляторов. Идентификация по внешнему виду решительно невозможна.
Собственно вопрос: какой тип и номинал терморезистора применяется в такого рода приборах?
Большое спасибо заранее.
С уважением.
akkumulyator-wortex-bl-1425-14-4-v-1-5-a-ch-li-ion.jpg.e290af234f70d3ed4b21959dcfa2cef4.jpg
Изменено пользователем Greihan
1.Протечка?
2. Терморезистор?
3. Литий?
Три несовместимых понятия.
Хотя 14.4 Вольт.  Значит литий.  Если уж пошел нагрев лития тогда будет полная ж...
Никто по нагреву лития не судит о заряде. Может Вы ошиблись и там четыре батареи по три внутренних никель кадмиевых АКБ? Тогда вроде как подходит...
Хотя нет, на фото сложно, но можно прочитать что таки литий.  Определенно терморезистор придется подбирать експериментально.
6 часов назад, Огонёк сказал:
Ну конечно может. Горка таких случаев. Под замену..
Вопрос есть. На доставшую наверное всех тему зарядки литий ионных аккумов.
1. Есть некоторое количество без дела лежащих 18650 с ноутбучных батарей.
2. Есть солнечная панель и солнечный контроллер для свинца с порогами 14.4в и 10.7в.
Что если собрать батарею из 18650 по четыре последовательно и заряжать ее напрямую с контроллера без всяких балансиров? Максимум на банке будет 3.6 вольта(т.е. перезаряд исключен) и минимум 2.8 в. , Потом контроллер их отключит. Да я знаю, что буду использовать максимум 50 процентов ёмкости. И  недозаряд аккуму здоровья не прибавит, но они по сути и так мертвый груз... Но в общем если... Такой вариант имеет право на рассмотрение ?
Изменено пользователем dimon200505
42 минуты назад, dimon200505 сказал:
Маловато будет. И емкость будет совсем не 50%. После 3.5 вольта емкость резко падает. Недозаряд им не страшен. Самое простое собрать простенький стабилизатор и заряжать по три банки. В принципе можно заряжать и без балансира если аккумуляторы одинаковые. Но с течением времени они всеравно могут разбалансироваться и в время от времени их весьма желательно балансировать. И к стати можно это попытаться сделать и в ручную без специальной схемы
Изменено пользователем musa56
11 часов назад, Greihan сказал:
Обычно термореле применяется на 80 градусов. Если всё же терморезистор, то предположу, что на 10 кОм. Припаять переменный резистор и проверить соответствие температуре срабатывания защиты. (ниже 0 не должно заряжать, выше 50 тоже)
Кто знает, в микросхемах стабилизаторов напряжения, если не считать всяких защит по току, температуре, напряжению и т.д.
То обратная связь в них для поддержания стабильного напряжения-на основе обычного пид-регулятора?
Если ставим шунт и ОУ, и с ОУ подаём усиленный сигнал на пин обратной связи микросхемы, чтобы напряжение на нём с ОУ было равно опорному для данной микросхемы для нужного тока, то какие могут возникнуть проблемы?
По-идее ведь микросхеме должно быть всё равно, откуда получать опорное напряжение, с резистивного делителя как в стандартной схеме для данной микросхемы, или с ОУ, ведь коэффициент усиления подбираем таким образом чтобы сигнал был равен опорному напряжению. Поэтому не вижу смысла говорить что мы как-то сильно вмешались в обратную связь микросхемы.
Но говорят это просто так не работает. Почему?
Единственное что приходит в голову-недостаточная величиная единичного усиления ОУ.
Т.е. произошло изменение напряжения/тока на выходе быстрое, но ОУ это "сгладил"... и.. даже при этом вроде как ничего страшного не должно было произойти, просто случилась бы небольшая просадка которую микросхема компенсировала бы чуть медленее чем без ОУ.
Из-за чего ещё могут быть проблемы?
Изменено пользователем Artik999
Никаких ПИД-регуляторов там нету. Просто обратная связь.
Ничем не скомпенсированная система с повышенным усилением может быть нестабильна. Особенно при применении индуктивного шунта.
Так то китайцы лепят и ничего, работает.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
