Помогите! Подскажите! Help!
admin
Так как в схеме не задействован ШИМ, имеющийся в 628, то в остальном они практически идентичны и Имхо нет проблем собрать на PIC16F84 - ... Только подправить конфиг и проверить соответствие распиновки 628 и 84-го.
42 минуты назад, valentinovich сказал:
собрать на PIC16F84
В варианте с ним указан тип PIC16F84-10, а у меня только PIC16F84-04 i/p и PIC16F84a-20 i/p. Я про то, кто из них подойдёт.
Если же мои не подходят, то тогда значит тогда другой вариант, на 628. Эти пики у меня есть, но нет маленького подстроечника такой ёмкости, придётся заказывать.
50 минут назад, valentinovich сказал:
я не программист увы(
Последняя цифра в маркировке PICа обозначает максимальную частоту тактового генератора. Т.е. PIC16F84a-20 i/p подойдёт.
Можно и на 4 МГц собрать, схемы есть.
Индекс "А", насколько помню, это просто модифицированная, улучшенная версия того же МК. Ни на что не влияет.
Здравствуйте. На фото плата автомобильного блока, для чего впаяны алюминиевые пластинки и можно ли их заменить на обычный провод? Первая мысль пришла в голову что это просто силовая дорожка распаянная поверху т.к. не хватило места для разводки, но смущает что эта пластина имеет перфорации якобы для увеличения проводника и вводит в заблуждение.
Это шунт.
Странное желание заменить перемычкой. Можно вообще просто скрутить провода без этого блока.
Смысл в том что я хочу заменить реле на другой форм-фактор(такие как здесь очень трудно достать и с алика приходят б\у), поверх этой платы положу еще одну с другими реле, она полностью ляжет на эту без зазора. Придется тогда перенести шунты на другую сторону
1 час назад, Sechih7 сказал:
Позвольте полюбопытствовать, а чем они вас раздражают? Вот плата с обратной стороны неряшливо заляпана - это сразу видно. Замените всю плату на обычный провод.
21 час назад, O5-14 сказал:
Не могу определится с выбором схемы для цифровой шкалы, 2 варианта есть.
По поводу версии на PIC16F84, у меня только PIC16F84-04 i/p и PIC16F84a-20 i/p есть. Что-нибудь подойдёт ? Со второй подыскиваю малогабаритный подстроечник пока что, потому что обычный КПК размером почти с сам МК)
Думал про кр1878ве1, благо он валяется новый. Но везде только чёртов исходник, а компилятор там то ещё мракобесие.
Держите третий вариант - схема из журнала Радио с платами и прошивками. Все сделано и до сих пор работает, и блочок и шкала  НЧ генератора. В архиве прошивки и для PIC16F84 и для PIC16F628. На низкой частоте подстроечник можно заменить на постоянный.
частотомер.zip
54 минуты назад, Александр В сказал:
Спасибо конечно, но дополнительные кнопки как-то не вписываются в дизайн функционального генератора)
Читая разное всякое, наткнулся вот на "Простейший УНЧ".  Заявляются кт315 в смд исполнении... Оно что, реально такое было ? Мне вот не доводилось встречать оранжевый sot23-3
4 часа назад, Александр2 сказал:
И приделать к нему алюминиевый радиатор?
Ошибался, не алюминий, сплав какой-то, и это действительно шунт. Выпаял, придется их перенести под низ платы и заизолировать, а на верх всунуть такую плату, но уже с более доступными и относительно дешевыми реле.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
