Помогите! Подскажите! Help!
admin
Измерить напряжение на НЕнажатой кнопке (определить полярность). Затем, в соответствии с ней, припаять параллельно кнопке конденсатор на 1 - 10 мкФ. Параллельно же ему резистор на несколько сот кОм.
Может, прокатит.
1 час назад, домино домино сказал:
Там ещё есть защита от наполнения воды контейнера
Если сигнал с датчика контейнера логический, что скорее всего, то можно просто подключить его к главному ключу, напрямую или через инвертор. Но выключать уже придётся из розетки.
Когда-то делал для себя подобное на PIC12F629. Схему не привожу, т.к. примитивна: обвязки у мк нет (кроме конденсатора на ногах питания), выход GPIO.4 (выв.3). Программа: после подачи питания исходное Z-состояние выхода через 5 сек. сменяется лог. "0" на 3 сек, после чего вновь Z-состояние.impuls.hex
имел глупость купить галимый KVM Switcher для оперативного переключения монитора и мышки с клавой между андроид тв боксом и компьютером. то что он не видит сигнала с hdmi компьютера - я смирился и по сути переключаю устройства два раза - один раз кнопка на самом устройстве, вторая селектор входа через меню на мониторе. но вот мышь меня расстраивает. дело в том, что при включении устройства кнопки мышки не работают. курсор то бегает, а вот кнопки нет. если выдернуть из USB разъема и вставить обратно - то кнопки оживают и работают до конца дня, пока все это дело не выключаю. на следующий день опять надо перетыкнуть мышку, чтоб кнопки ожили. все новые мышки не работают. даже сегодня купил дорогую мышь, думал может те бюджетные галимые... но нет. дорогая тоже сказала чтоб я шел куданить. но совсем старая мышка вполне себе работает. так я к чему - может мне надо какой никакой конденсатор влепить куданить там в новой мышке, чтоб она как бы включалась с опозданием в момент включения устройства и тем самым воспроизводился тот эффект выдернуть-вставить? прошивки к свитчеру я не найду (Tesla Smart KVM Switch 2 портовый). слишком уж галимое устройство с минимум информации и исключительно негативными отзывами пользователей :)
ясно... клавиатура, скатина, виноватая. там подсветка есть. и после включения клава не помнит предыдущего состояния подсветки, то есть что выключено. то есть после включения устройства мышь раздупляется первой и кнопки работают секунду. но тут приходит время раздуплится клавиатуре, и в момент зажигания подсветки на клаве - видимо на мыше происходит падение напряжения и из-за этого мышь перестает адекватно работать. сама клава в общем и целом работает, просто что лампы нум лок и капс лок и скролл лок глючат. и тем не менее этот конденсатор дополнительный на мышке мог бы помочь? сгладить то помешательство системы в момент включения подсветки на клавиатуре? типа параллельно USB питанию повесить...
а старая мышь работает без проблем видимо из-за того что раньше трава была зеленее и она видимо менее энергоемкая, чем все новые. или как раз такой конденсатор там висит...
Изменено пользователем SeregaZ
:unknw:Так симулятор его видит.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Строительный фен. Плата регулировки температуры залита крошащимся резиноподобным компаундом, на ней пропадает контакт. Чем и как его можно отчистить, не повредив при этом элементы?
Меня всегда удивляет в описании электровыключателей/кнопок/тумблеров такое
например
SPDT 3A 250VAC/6A 125V
Разве сила тока в 6А при 250в как-то испортит выключатель, разве за эл пробой воздуха отвечает не напряжение?
Или логика китайских производителей электрики - уменьшить в 2 раза вольтаж =  2х амперы, типа на 48в можно и 12А пропустить?
22 минуты назад, Oracul92 сказал:
Испортит - погорят контакты.
23 минуты назад, Oracul92 сказал:
эл пробой воздуха
А это здесь вообще ни при чём.
1 час назад, APB сказал:
а в мощности выделяемой на контактах в момент коммутации
Нет, главная сложность это разомкнуть контакт, чтобы не образовалось дуги, поэтому при большем напряжении дугу погасить сложнее - отсюда меньший ток.
мышка какая-то неразборная видимо... подумал может в самом устройстве переключателя втулить конденсатор можно. разобрал - но там все супер мелкое. зато спиртом разводы пайки с платы протер. собрал назад как было. решил тогда клавиатуру разобрать - судя по видосу с ютуба там место есть куда конденсатор втулить. припаял 47мкф на выводы на клаве, куда юсбовые 5 вольт приходят. весь такой на воодушевлении включаю... и фиг там. опять та-же история в момент включения подсветки клавы - дохнет мышь. не помогло. остался еще один 47мкф. думаю мышку все-таки попробывать разобрать и втулить туда этот оставшийся. или там еще диод надо? чтобы при этой кратковременной просадке 5в из конденсатора лилось в мышку, а не обратно из мышки.
Рас уж мы о мышах, моя любимая беспроводная мышка с Али 1.5 года отработала и глючит, левый клик за 2 срабатывает. Иногда.
Софтом проблему не решил. Винда 10. Компу 1 год
Не зависит от уровня заряда батареек.
Думаете это микрик или что-то другое?
Изменено пользователем Oracul92
Привет. Хочу мерять напряжение в точке 1 ардуинкой. Напряжение подается на пин А0. Как правильно? Напрямую можно подать как на картинке? Или может нужно как-то через резистор?
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Но лучше через резистор
А куда ставить резистор и на сколько? просто в разрыв этого провода?
17 минут назад, Алексей Карим сказал:
Представь, что получится, если порт будет сконфигурирован на вывод нуля, и подумай, как в этой ситуации поможет резистор. Исходя из этих размышлений и выбери способ его включения и номинал.
Камрады, добрый вечер. Собрал родственнику зарядное "Ресурс-1" на тиристорах. НО нашлись только пара оптотиристоров ТО142-80 с двумя управляющими анод и катод. Как их задействовать в этой схеме?
to142.pdf ресурс 1.lay6
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
