Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Извините, что посмел вам что то посоветовать. Больше не повторится! :lol2:
Прямо на диодах?
Я наверно Вас не понял, прочитав Ваше сообщение.
Замеры делал конечно-же не на диодах а на кабеле держака токоизмерительными клещами. На выходе инвертора.
9 минут назад, Псевдонимус сказал:
Нахожу, что это щелочная батарейка потекла, причём в выключенном устройстве. Батарейка не заряжалась никогда (заряжать не рекомендуется). Как такое могло случиться?
У меня также в аппаратуре FlySky батарейки от Sony потекли, а они ведь качественные. Заряжатсяим там тоде неотчего. И устройство просто стояло на полке 2 года. Просто некоторые батарейки сами по себе начинают течь.
2 часа назад, Псевдонимус сказал:
Также заметил, что зарядка для аккумуляторов АА и ААА Cr-826 при работе издаёт тиканье, похожее на звук стартера от люминесцентной лампы. Разобрал - нет там никаких реле, динамиков и пр., что могло бы издавать такой звук. Максимум - дроссель и трансформатор. Что в этом зарядном может издавать такие звуки?
обычно блок питания щелкает при коротком замыкании, срабатывает защита. А щелкать может и трансформатор и дроссель и даже некторые конденсаторы
Эта схема будет нормально работать? Если да, то как и куда к ней подключить китайский электронный вольтметр для контроля температуры?
Изменено пользователем Профан
Ребят, при однополярном питании, не используемые выводы компоратора допустимо так подключать?
20230314_071657.png то есть не инвертирующий вход сажать на минус питания?
Изменено пользователем sashka
1 час назад, sashka сказал:
допустимо ... неинвертирующий вход сажать на минус питания?
Зависит от модели компаратора.
В параметрах есть допустимое входное синфазное напряжение. Если компаратор может работать при напряжении на входе около "нижнего" питания, то соединять входы с минусом питания можно. То же самое про соединение с "верхним" питанием. Большинство же компараторов допускают напряжение на входах не доходя до питаний, обычно на 2-3 В.
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, Профан сказал:
На выход OP1 - измеренная температура и на движок R6 - заданная
17 минут назад, colorad сказал:
и регулировать температуру в китайских попугаях :crazy:
7 часов назад, Профан сказал:
Такая схема будет работать не очень нормально. Особенно в точке бифуркации. Проблема МОЖЕТ возникнуть на ОР2.  Для Ваших номиналов резисторов, схемку желательно дополнить двумя керамическими кондерами на 5 и 6 ножки номиналом 470-1000пф, и резистором 1.5-4.7 МОм между ножками 5 и 7 ОУ. Этим резистором можно регулировать гистерезис. конденсатор параллельно задающему стабилитрону желателен, но не ояязателен. Примерно так:
Оверквотинг
@sashka , всё будет работать. Я так делал.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
Причем, по разводке удобнее "глушить" ОУ с меньшими номерами выводов (1, 2, 3).
Всем привет! Задался вопросом, стоит ли ставить "аудиоконденсаторы" на схему c TDA2050l (на данный момент поставил бы на вход ELNA Silmic ii, но из-за того что их придётся заказать и ждать, да и разочаровываться не хочется потом)? На выход уже поставил полипропиленовые Epcos, заметил что фон ощутимо уменьшился (не смотря на то что провод не экранирован), по звуку толком не определился, на видео заметно что стало играть не так ярко как было, в сравнении с дешёвым плёночным. И ещё вопрос по схеме, в даташите указано что если увеличить сопротивление R3, то усиление будет сильнее, так оно и есть, сейчас стоит 24Ком и всё нормально играет. Какие есть ограничения по сопротивлению в данном месте и смогу ли я выжать 40 Вт (можно даже 36-38) таким способом? Спасибо.
1 минуту назад, YRose сказал:
Нет.
2 минуты назад, YRose сказал:
на видео заметно
Серьёзно?
С уважением
48 минут назад, bigmanlav сказал:
Нет
Интересно, это Вы за все усилители сказали? Или именно в данном случае? Конденсаторы на звук так или иначе влияют, резисторы по слуху вообще не заметил, ни металлического звука с оксидными и млт, так же и смягчения транзисторного звука от углеродных.
9 минут назад, YRose сказал:
Именно. С 2030 2050 пустая трата денег.
Начиная с правильно приготовленной оригинальной 1875, 7294 и 3886 уже смысл есть.
С уважением
Можно эти резисторы заменить на 6.8Ом Должны быть одноваттные а у меня из таких только ОМЛТ-1 6R8  (обведены красным резисторы для замены )
Изменено пользователем blackflash2007
В 01.03.2023 в 22:45, г0сть сказал:
Будешь дальше спорить?
Теперь не буду. Какого фига микрокап туда мегагерц ставил если выставленно было 1кГц? Извиняюсь перед всеми в плане микрокапа.
24 минуты назад, Владислав2 сказал:
за желание что то делать.
А я вам, потому что вы единственный кто не троллит)
Изменено пользователем VIT13
12 часов назад, Профан сказал:
Лучше поздно, чем никогда.. Еще один косяк заметил. А может и не косяк, может я чего недопонимаю, в частности способ подключения датчика к ОУ. Почему-то он не притянут к плюсу ничем. И коэффициент усиления схемы на первом ОУ смущает. Насколько я понимаю, он равен 100. Короче, вообще не понимаю, как этот первый каскад работает.
