Помогите! Подскажите! Help!
admin
А ведь чистое олово от припоя очень просто отличить. Оловянный пруток при изгибе трещит. И припой со свинцом пишет по бумаге, олово следов не оставляет. Ну и по температуре плавления можно, но это термометр нужен на 232 градуса.
Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне
И очередной сумасшедший вопрос от меня :crazy:,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ:IMG_20240505_221812.jpg.7757bd79738a9c250e658dabc5a92987.jpg
и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?IMG_20240505_224008.jpg.640969da113c13626d12dac2ee123993.jpgи возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне :(
забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
43 минуты назад, Кравченко Илля 2 сказал:
в моих интересах
Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
Эпоксидка что в хозстрой магазине конечно не пойдет, но пломбы зубные делают из полиэфирных смол, никто ещё не травился..
Изменено пользователем korsaj
У меня єпоксидкой крушка склеянна,пока не отравился :D
Ну а так там смотря какая вообще она то можете и правда совсем не пищевую взять
Ну вы посмотрите как индусы аккумуляторы ремонтируют или например свинцовая посуда в др. Риме и тоже никто не отравился, подумаешь лет через 5 без зубов остаются.., этож явно стоматологи плохие
Так что и свинец тогда норм.
Так что вы кружечкой пореже пользуйтесь по прямому назначению.
2 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Для пищевых целей
а что там собрались вообще такое чинить ? Что то не могу понять/найти. Если пищевой алюминий, то для этого есть Castolin или как там его. Раз критично
В 05.05.2024 в 11:07, квант71 сказал:
Что в составе натирке было - не знаю
Мелкие медные опилки. И канифоли при натирке не жалеть.
В 04.05.2024 в 20:45, Кравченко Илля 2 сказал:
хотя если лампа не бензиновая то быстрее естественно ей
Да газовая лучше. Но главное, чтобы не на соляре - опасно, она медный паяльник легко расплавит.
1 час назад, Кравченко Илля 2 сказал:
не грузиться ссылка на форум
Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты?
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
1 час назад, He3haika сказал:
прекрасно грузится
Нифига не "прекрасно". Анизотропия доступа.
Помогите! Срочно. Может, через часа два уеду, а нужны параметры короба для дина 5 дюймов (можно под 2 штуки пионер. Фазоинверторный с пассивным излучателем
Изменено пользователем Dinamik_Bass
