Данный прибор очень чувствителен к разводке. По-другому дорожку провёл - уже по-другому работает. Чем идеальнее разводка - тем тише работает, тем выше чувствительность получается.
Оно понятно, но МК должен же стартовать при любой прошивке.
Идея такой трассировки платы - не моя. Я оптимизировал её под себя. Особых нарушений, вроде не вижу.
По факту, отличие от изображения в том, что применил 0,5 Вт резисторы параллельно и последовательно катушке, ибо СМД-шных у себя не нашёл.
Изменено пользователем JoyJo
@JoyJo ,я бы, на вашем месте:
во- первых,- проверил бы еще раз соответствие портов МК в TQFP- корпусе аналогичным портам контроллера в DIP- корпусе
во-вторых,- крайне внимательно отнесся бы к отмывке платы от остатков флюса под компонентами, проводить по две дорожки печатных проводников под "телом" 1206 резистора,- это уметь надо, знаете-ли...
Интересно было-бы посмотреть вашу плату в формате SL-6, если есть и не жалко- поделитесь, тоже хотел попробовать повторить Clon Pi-W на SMD- компонентах. В DIp уже собирал.
доброго времени суток подскажите пожалуйста собрал я клона прошил его прошивкой 101 при прохождении теста при включении не горят 3,4,5 светодиоды при этом звуковой сигнал есть и в дальнейшем при приближении металла  они загораются но светодиод 3 не тухнет перешивал отмегу раз пять ставил другую прошивал её в какую сторону копать в програмировании я не сильно разбираюсь
3 часа назад, pm-ivan сказал:
Светодиод 3  включен "навыворот", а 4 и 5 - из другой партии скорее всего. Их можно оставить, но подключить каждый через "свой" токоограничительный резистор, а не так, как сейчас - один общий резистор на 10 светодиодов.
Чтож, всё как обычно, по-лоховски, просто: не пропаял вывод опорного напряжения на МК. Пришлось взять микроскоп у соседа и выяснил косяк. Но, прошивки 1.0.1 и 1.2.4 - не стартуют.
та же проблема была. мк в дип, работает четко и сразу запустилась с любой прошивкой. как только попробовал на смд мк, то ну ни как не хочет работать. сделал все на смд кроме мк и проблем нет. все равно для разводки смд  больше всего места занимает мк. то нет смысла использовать смд вариант, если в дип лучше работает. и вы так сделайте.
Закончил таки Клона. Итого прошивка 1.2.2m, датчик из витой пары (ставка была на защищённость изоляцией, чтобы не заморачиваться с защитными покровами). Она вышла 3,2 Ома, 387 мкГн. Для поднятия чуйства подобрал резистор шунтирующий катушку - 330 Ом. Итого на 5кЕ2 - 27см, при катушке средним диаметром ~26 см. Закаточная крышка - 65 см. По воздуху, дома, на 2 градачии барьера. Настройка по осциллографу с небольшим загрублением. Звуковой каскад переделал на транзисторе с945. Авторский узел на полевике не обеспечил громкостью. Питание от 3-х АКБ 18650. Конечно, есть моменты: при такой реализации платы с кнопками и светодиодами, она съёмная, индикация происходит справа на лево, а не как обычно: слева на право. Но это не проблема, по факту. Тем более, для того, кто только начинает им пользоваться.
Микруха ключей ADG444. Но, по ощущениям, на 4066-ых и транзисторах работа "приятнее", что ли, ИМХО. Всё покрыто лаком Пластик71. Конденсаторы плёночные подбирал. Конечно, прибор и керамику принял бы. Спасибо Andy_F за хороший МД!
Clone_PI_W_SMD_new.lay6
Собрал на CD4066, прошивка 1.22, динамик подключен через 2N7000. Вопрос: почему динамик пищит при отдалении датчика от металла, и наоборот , при приближении датчика к металлу динамик и светодиоды затухают? За ранее спасибо.
1.lay6
Изменено пользователем yuriy58
cd4066 єсть на смд деталях Clone Pi-W
11.01.2020 в 18:56, JoyJo сказал:
на яких микросхемах?
Подскажите пожалуйста, собрал на CD4066, реагирует на металл наоборот, при приближение металла к датчику сигналы затухают и наоборот, перепробовал все прошивки.
Напечатанный на 3D принтере корпус. 80х60х27 внешние габариты. Еще не очуханный и неблагородный с такими размерами выглядит несерьезно.  Плата испробована, катушка-витой поверх медной намотки нетканный синт материал пропитанный эпоксидкой. Вылаживать не буду-и так трафика отьел нормально.
IMG_20200228_191501.thumb.jpg.e7f850956fdc6f3ff7a7baeace22246a.jpgIMG_20200228_191354.thumb.jpg.dbacd5cb05e7c034b7f94d8cd0fbbf78.jpg1582906902347890606357178082937.thumb.jpg.4a722b2ade28e2d2d4e003cd1b287514.jpg
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
доброго времени суток возникла такая проблема.
Опускаю катушку клона на землю , включаю его, он отстраивается от грунта всё отлично, но если понять катушку и опустить на то же место то он начинает пищать проверял другим прибором металла там нет , если сделать сброс он замолкает но при поднятии и опускании снова начинает пищать. Прошивки пробовал все, на всех одинаково
@pm-ivan  Доброго дня.
А в инструкции к прибору разве написано опускать катушку на землю и отстраиваться от грунта? По моему Вы немножко переумничали.
Датчик металлоискателя поднимается вверх , металлоискатель включается и ждем отстройки. Далее опускаем датчик к грунту и ищем цель. Если если ложные сигналы, то увеличиваем барьер. Все.
Опускаю катушку клона на землю , включаю его, он отстраивается от грунта всё отлично,-- всё правильно .
но если понять катушку и опустить на то же место то он начинает пищать-- нажмите "сброс".
"то увеличиваем барьер."-- до 10 и более на чернозёме в зависимости от прошивки.
У меня есть Крот УчЁный...
Скорее тут дело не в датчике. Самовозбуждение от грунта характерно при использовании левых TL 074 . Особенно в сырую и прохладную погоду .
Определить неисправную TL 074 можно с помощью осциллографа . Если он у вас есть , объясню , как это сделать .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
