Вопросы от начинающих
Здравствуйте.
Почему выходное сопротивление Rвых каскада по переменному току, примерно равно сопротивлению Rк, а не равно как Uk/Ik ? . Это потому, что отсутствует сигнал на входе?...
Если сигнал будет на входе, то выходное сопротивление должно равнятся Uk/Ik ?...
При этом надо учитывать влияние сопротивления нагрузки Rн при подсчете Rвых ?
Извините за возможно глупые вопросы.
Если кто не понял моего вопроса...
Я хотел спросить... Правильно считать выходное сопротивление по переменному току как Rвых примерно равно Rk, или как Rвых=Uk/Ik ?
А в чем разница? Вы надеюсь понимаете главное, что по переменному току шины питания это одна цепь т.к они по переменному току закорочены между собой блоком питания и блокировачным конденсатором в цепи питания.
Если это понятно, то переменное напряжение на коллекторе оно же напряжение и на резисторе нагрузки. А переменный ток коллектора он же и ток через этот резистор. Значит это одно и то же.
Важно не путать режимы (токи и напряжения) по по постоянному току с токами и напряжениями по переменному току, которые появляются, как вы правильно сказали при наличии сигнала на входе.
Еще интересный вопрос, почему тогда выходное сопротивление на является параллельным включением  транзистора и нагрузочного резистора. Это потому, что по переменке они не работают одновременно положительная полуволна снимается с транзистора, а отрицательная с резистора. Если конденсатор последовательно с нагрузкой не позволяет использовать постоянную составляющую. то эти сопротивления можно считать одинаковыми. Это как если Вы переносите сумку перекладывая ее из одной руки в другую, то не считается, что Вы принесли две сумки.
Извиняюсь. что никто не ответил сразу. Лето, дачи. Но даже если экзамен все же завалили, элементарные понятия в жизни все равно пригодятся.
Да, выходное сопротивление как раз является параллельным включением. Дело в том, что выходное сопротивление со стороны коллектора очень велико, поэтому при параллельном включении бесконечности и Rk остаётся только Rk.
7 часов назад, Sanya757 сказал:
Вроде как понял.
Тут дело в том, что все эти формулы всегда можно найти при нужде и нужны они по сути только для сдачи экзамена. А элементарные понятия всегда полезно держать в голове.
Еще интересный факт "на пальцах":  если в этой схеме убрать Сэ, то на эмиттерном резисторе будет переменный сигнал почти точно такой  как на базе. Но этот переменный ток протекает и через нагрузочный резистор. Из этого следует, что если эти резисторы одинаковые, то усиление будет равно единице, но будет инвертированный сигнал. Если нагрузочный резистор например в 10 раз больше, то усиление будет примерно равно 10. Так можно задать любое нужное усиление этого каскада.
Защитные диоды на входе операционного усилителя.
1N4148 подойдут? Или ставятся какие-то особенные?
я так понял. катодом диода к плюсу питания ограничения, а анодом диода к минусу питания ограничения. Верно?
5 минут назад, SergeyKa сказал:
включаются встречно-параллельно на вход ОУ и общий провод, как и показано на схеме.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Защитные диоды ... включаются встречно-параллельно на вход ОУ и общий провод
Точнее - между входами ОУ. Особенно очевидно это при однополярном питании ОУ. :)
И главное в этой защите не забывать про необходимость резистора (R1 на приведённой схеме).
Собрал выпрямитель по схеме.
Резисторы выбрал R1 - R2 = 10K, 2R2 = 20K, диоды 1N4148, ОУ LM358, питание для ОУ +5В и -5В (двуполярное)
Включил - думал всё заработало. Потому что получил то что ожидал.
Но вот, потом выяснилось после того, как я прибавляю Размах амплитуды, то Положительная полуволна синусоиды почему-то верхушка переворачивается.
Я думал может не хватает питания ОУ для размаха амплитуды, но с отрицательной полуволной всё хорошо (как видно).
На графике АЦП 10бит = 1024 = +5В.
Кто знает в чём причина интересного поведения прецизионного выпрямителя и он так красиво искажает положительную полуволну синусоиды?
Всем привет помогите пожалуйста. В схеме есть полевой транзистор КП523А очень сильно греется видимо поврежденный, каким можно заменить схожим транзистором?(который можно было бы купить в магазинах электроники) сам транзистор кп523а и его аналог BSS297A только под заказ из китая, или беларуси.((
КП523А полевой с изолированным затвором, обогащением n-канала. Ucи=200В, Uзи=14В,  Ic=0,48A
8 часов назад, IMXO сказал:
вы ему почти 5в пытаетесь скормить, а 358я больше Vcc-1.5v не умеет...
немножечко не понял. У меня же ОУ питается от -5В и +5В = С отрицательной полуволной же всё впорядке, она не искажается. Значит питания по идее хватает, или я что-то не понимаю.
12 часов назад, SergeyKa сказал:
Перегрузка по входу. При питающих +/-5 В проявляется при входном напряжении больше 3 В.
Получается, нельзя сделать так, чтобы ОУ усиливал в размах питания? Я то думал он усиливает, подал +5 вольт (положительное плечо) значит можно с него вытянуть эти 5 вольт MAX в амплитуде.
Можно, но для этого существуют специальные ОУ с rail-to-rail выходом (и входом). И то почти можно. LM358 не такой ОУ. А что мешает запитать его с запасом?
Только что, _abk_ сказал:
Усложнение схемы, и боюсь очень при включении ОУ, на вход АЦП будет всплеск напряжения больше чем надо. Т.е. АЦП принимает MAX 5В и если привысить хоть немного напряжение питания, то АЦП сгорает. А если питать ОУ от +/- 9В к примеру, то при включении, наблюдается всплеск, который иногда равняется напряжению питания ОУ (хотя может я что-то не понимаю. Но тем не менее.
rail-to-rail есть у меня такой ОУ, но стоят они дорого очень.
2 часа назад, SergeyKa сказал:
Защитить его стабилитроном?
02.06.2021 в 12:35, SergeyKa сказал:
Причина в диодах вокруг левого ОУ.
Чтобы избавиться от "заворота", достаточно не доводить левый ОУ до "раннего" ограничения. Для этого проще всего "перераспределить" токи в схеме, например, увеличив в 2 раза левый R1 и два верхних R2.
3 часа назад, SergeyKa сказал:
Для получения на выходе "rail-to-rail" (в этом случае - до +5В) с помощью недорогого ОУ его придётся запитать несколько повышенным напряжением, скажем, на 0,5-1-2-3В (хотя бы его "плюсовое" плечо).
55 минут назад, _abk_ сказал:
Резистор и  2 диода решают проблему.
Резистор, как правило, лишний - современные ОУ без проблем переносят КЗ на выходе, ток которого внутри ОУ ограничен значением 20...40мА (смотреть в даташите!).
С уважением В.
9 hours ago, bam-buk said:
как правило, лишний
Скорее, как редкое исключение. Правильно будет ставить его всегда. Источником сигнала может быть что угодно, резистор нужен для защиты диодов, обратный ток которых должен быть минимален. У таких диодов допустимый прямой ток обычно небольшой. Номинал резистора  - компромисс между ограничением тока и допустимой погрешностью.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
