Вопросы по ламповой технике
Народ всем привет! Давненько в этой теме не появлялся, т.к. больше тяготею к полупроводникам, но не в этом суть. Нашёл тут намедни на помойке музыкальный центр с 50-герцовым трансформатором, ватт на 30. И это натолкнуло на мысль, почему бы не замутить к своему Линсли Худу ламповый преамп. В общем, содрал уже вторичку и собираюсь мотать анодную и накальную обмотку. Т.к. сделать хочется попроще и навесным, то на накал будет подаваться переменка. И задумался на тему уменьшения фона. Рассматриваю 3 варианта. Намотать накальную со средней точкой, чтоб зацепить её на анодную землю. Либо воткнуть параллельно накалу потенциометр и его среднюю точку вывести на анодную землю. 3-й же вариант, создать с помощью делителя положительный потенциал вольт на 20-30 от анодного питания, и зацепить всё это дело к одному из выводов накальной обмотки.
Хотелось бы узнать мнение, какой из вариантов наиболее предпочтителен. Если что, преамп будет состоять из двух ламп - усилитель с общим катодом и КП за ним. Заранее спасибо!
Спасибо,  а если выбирать между совмещением второго с третьим и первого с третьим вариантами, то какой предпочтительнее ? Для меня нет абсолютно никакой разницы, как мотать накальную обмотку, либо 1х6.3, либо 2х3.15. Второй вариант даже проще - намотал бифилярно вдвое меньше витков и сфазировал. Хотя вариант с потенциометром выглядит более гибким
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Поставьте потенциометр между шинами накала, на движок подайте 40 - 50 Вольт (рис. 4)
Минимум фона устанавливается потенциометром по спектроанализатору. На слух, не та точность. А по спектру, чётко виден минимум фона.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
 Я смотрю, мнения расходятся :) В любом случае, спасибо всем за консультацию. Наверное сделаю с потенциометром. Если конечно трансформатор заведётся. А то мне пришлось полностью вытаскивать пластины, а материала для изоляции типа всяких лаков у меня нет. Вполне возможно, что сердечник начнёт разогреваться.
Кстати, я тут пока мотал трансформатор, просчитался по анодной обмотке и получил позорные 160 вольт по переменке на холостых. Реально ли при таком напряжении что-то сделать на 6н2п ? Я конечно понимаю, если выпрямить и с учётом фильтрации вольт 200 получить удастся, и это вполне достаточное анодное напряжение, но реально ли с ним получить что-то похожее на звук ?
1 hour ago, Obergan Alexey said:
мнения расходятся
Могу только сказать, что в своём усилителе, в накале предварительных каскадов, применил именно такое решение - потенциометр с "подпоркой". Уровень фона после регулировки. Выходные лампы питаются от отдельной обмотки, потенциометр с движком на земле. Его регулировка никакого заметного влияния на общий уровень фона не оказала.
Да. Это, мин 200 Вольт анодного напряжения. 200 кОм, в аноде, 1к5, в катоде. Ток анода ~0,5 мА. Усиление 50 / 75 (без и с шунтированием катодного резистора. При желании, КП на выход. Тут лучше что нибудь потоковее. 6Н1П, хотя бы. В катод 27 - 33 кОм. Выход - до 20-ти В RMS.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Just now, I_Avals said:
Выходные лампы
Ну в моём случае это будет предусилитель, поэтому выходных ламп не будет. Точнее прототип. Не знаю, как там получится по шумам. Я не знаю, сколько потреблял трансформатор до перемотки, но сейчас у него на ХХ потребление 4 ватта. Я предполагаю, что это из-за того, что после того как я вытащил пластины, а потом снова вставил, где-то неплотно прижались полоски к "Е"-шкам. Плюс пара пластин лишних осталась. Конечно не думаю, что инжинеры так впритык всё проектировали, что нехватка пары пластин сразу бы вгоняла сердечник в насыщение.
Кстати, какой вообще смысл делать 50-герцовые трансформаторы с разделёнными обмотками, когда одна сверху, другая снизу ? Это же потеря потокосцепления. Или это какой-то способ защиты, чтоб в случае нештатной ситуации первичка не видела КЗ ?
Если Вы обратили внимание, там не просто обмотки, сверху / снизу. А обмотки на разных каркасах, потом собирающихся воедино. Если я правильно понял словесное описание. Такой подход позволяет, на производстве, мотать на двух станках, без смены провода. И, повышает стойкость к пробою. Подобная технология в ВВ трансформаторе микроволновки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Почему позорные? Выпрямитель сделайте по схеме удвоения и будут не позорные около 340, самое то!
Да у микроволновки я тоже на это обратил внимание. Никогда не думал, что исключительно технологией производства подобное вызвано.
Я уже этот вариант рассматривал. Тут проблема вот в чём. Если рабочую точку задавать на напряжении сетки -2 вольта(кстати, какое лучше всего подойдёт для 6н2п ?), то у меня будет анодный ток около 0.75 мА в районе рабочей точки. На 2 канала это уже 1.5 мА. Поскольку усилитель у меня каменный с 10-ти килоомным РГ, то возникает необходимость ставить КП. Если делать на 6н23п, то режим работы выбирать придётся примерно на 3мА тока покоя. Получается, уже 7.5 миллиампер. По симулятору, при удвоении напряжения и токе нагрузки в 6 мА, RMS значение тока через источник питания - 56 мА. Учитывая, что у меня анодная обмотка намотана проводом 0.15мм, и расссчитана на примерно 60 миллиампер. Т.е. я запросто могу выскочить за пределы допуска. Плюс, учитывая, что пиковый ток достигает 0.4 ампер, то действующее значение  будет значительно больше, чем RMS.
Spoiler
Как вариант - сделать КП тоже на 6н2п. Выходной импеданс будет чуть повыше, в районе 500 ом, но этого вполне будет достаточно. Вот только я ни разу не видел, чтоб КП на 6н2п делали. Видимо на это есть какие-то причины.
P.S.
Про отличие RMS от действующего значения наврал. Прошу не обращать внимание.
Edited by Obergan Alexey
Заземлить нить накала двумя резисторами, включенными "встречно" сопротивлением 150-220 Ом. Один вывод резисторов цепляем на вывод накала лампы. А вторые выводы соединяем вместе и садим на "общую" шину непосредственно возле выводов входной лампы.
У трех собранных ламповичков никаких других ухищрений делать не пришлось. Фона даже с "воткнутым" в динамик ухом не слышно. И деальная тишина.
33 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
По симулятору,
А если сделать не 220В, а 160В - как получено на "выходе" тр-ра?
А если в цепь генератора включить хотя бы 100Ом - эквивалент суммы сопротивлений вторичной обмотки и приведенной первичной?
С уважением В.
Так это ж богатство! Обмотка, 160 Вольт. Ток - 0,06 А. Мощность - 160 х 0,06 = 9,6 Ватт. Даже если Вы четверть потеряете в выпрямителе и фильтре питания, останется по 3,5 Ватта для каждого канала. Для предусилителя, это бесконечность. Далее, Вам не нужно большое усиление. Ни 50, ни 75. Даже 10 будет за глаза. Низкое анодное + низкое усиление + ток, достаточный для раскачки 10-ти кОм парой Вольт = 6Н16Б. Питание каскада 150 Вольт. Остальное потеряем на фильтре или стабилизаторе. В аноде 27 кОм, в катоде, 560 Ом. Ток 2,6 мА. 150 В х 2,6 мА = 0,4 Ватта. У Вас есть 3,5. Усиление на нагрузке 10 кОм, примерно 12.  Если не шунтировать катодный резистор - вдвое меньше. Выход не менее 10-ти В RMS.
Для 6Н23П. 10 кОм / 220 Ом, Ток 6,7 мА (1 Ватт из 3,5 доступных). Усиление при 10 кОм нагрузки  18 (10). Выход не менее 15-ти В RMS. А РГ лучше перенести на вход.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
160 - это RMS. 220 - амплитуда.
Включил, да, картина с RMS выглядит уже куда приятней.
18 minutes ago, I_Avals said:
Усиление при 10 кОм нагрузки  18 (13)
Спасибо, Вячеслав! Действительно, попробую сделать пред на 6н23п без КП.
А зачем Вам ламповый пред для "каменного" оконечника?  Хотите получить "тот самый ламповый супер звук"?
Одна морока и геморрой.:D
Люди делают проще. Покупают межблочный проводок за 20 тыр баксов и всё норм!  :lol:  Если верить рекламе, звук сразу кардинально, моментально, необратимо и фантастически улучшится!!!
Как я уже сказал в самом начале - нашёл на помойке музыкальный центр с 50-герцовым трансформатором, по габаритам ватт на 30-50 :)
И захотелось мне что-нибудь ламповое сделать. Даже вторичку уже переделал под анодное и накальное.
6 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Сделайте хотя бы фонокорректор. По крайней мере хоть какой то эффект будет хоть как то заметен.
А делать предусилитель исходного сигнала стандартом 1в. для согласования с "каменным" усилителем стандарта 0,2 в. ,  это как корове седло.
Вроде красиво, а зачем непонятно.:)
18 hours ago, I_Avals said:
10 кОм / 220 Ом
Собрал конструкцию на макетке, получил 1.3 вольта на катоде относительно земли. Это не маловато ? Или сеточные токи при таком раскладе будут микроамперные и с импедансом линейного выхода можно будет вообще не заморачиваться ? Или добавить сопротивления в катод ?
Всё честно. Я указывал ток 6,7 мА . 1,3 / 220 = 5,9 мА. Вполне в пределах разброса. Естественно, амплитуда входа не должна превышать напряжения смещения. Поэтому и написал
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
