Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 часов назад, Ska3o4Nikc сказал:
Кинтесь кто-нибудь ссылкой на БП/СЗУ с характеристиками для этого устройства.
По запросу "зарядка для шуруповёрта" находятся нужные блоки. STURM 24V CHARGER CD3012C-AC
Доброго времени суток! У меня такая проблема есть усилитель на транзисторах 805 и 837 но фонит но если прикоснутся к общему  проводу (дорожке)куда подаётся сигнал на предусилитель то фон исчезает Объясните почему и что делать?
Ты забыл заземлить корпус усилителя.
Корпус усилителя должен соединятся как с массой, так и с заземлением.
Если у усилителя снять крышку металлическую или открутить винты заземляющие, усилитель начнёт фонить.
Или это просто усилитель на соплях? А какое сопротивление входное, можно мультиметром измерить. При желании его можно уменьшить. Например, припаяв два резистора на вход, номиналом от 1 кОм до 10 кОм. Хотя, на входе должен быть переменный резистор, то есть регулятор громкости. При выкрученном в минимум регуляторе громкости должна быть тишина. Если нет регулятора громкости, то громкость максимальная, и высокоомный вход будет ловить любую помеху, даже от незаземлённого холодильника с кухни.
@Гость Alejandro На ваш вопрос возникают встречные вопросы.
Какой блок питания?
Как соединяются отдельные части этой конструкции друг с другом? Фото конструкции.
Вход висит в воздухе?
34 минуты назад, Гость Alejandro сказал:
фон исчезнет?
Не факт.
Приветствую!
Монитор Nec Multisync e222w, перегорела верхняя подсветка и монитор стал выключаться после 3 секунд работы, припаял резистор 2кОм к разъёму перегоревшей лампы(как советуют в инете), монитор нормально отработал неделю, а сейчас некоторое время назад стали происходить странности, то есть, при включении компа, моник может вообще никак не отреагировать и включается кнопкой включения, либо если выключить его кнопкой включения при работающем компе может обратно не включиться, а может включиться с десятого раза. Моник никогда не ремонтировался, при вскрытие всё выглядит достойно. Подключал к компу другие мониторы, всё работает без нареканий. Помогите кто чем может.
@sanya110 , это зарядный "стакан" для батарей бюджетного шуруповёрта. Комплектуется  сетевым адаптером с маломощным трансформатором.
Типичная начинка здесь.
А нетипичная начинка, с типичным 2-цветным светодиодом, есть?
@Dr. West , может у Вас и схема "умной" начинки, для зарядки АКБ шуриков-протулсов, есть?
А в той же теме, в моём сообщении ссылка на пример переделки на MAX713 и в конце человек свой вариант выложил. Старая, правда, микросхема уже, наверное есть и "помодней".
7 часов назад, Петров2018 сказал:
Тут одно из двух: либо наслаждаться гармонией внутреннего мира монитора, поскольку
либо, если не удовлетворяет ситуация, при которой
то обращаться к мастеру.
Так может время пришло и перегорела нижняя, или что-то еще? Ремонтировать нужно, чем тут помочь?
Здравствуйте. Подскажите решение.
Есть привод такого плана. Управление будет происходить с радиоаппаратуры, через регулятор оборотов (с приводом идет плата l298n mini, но я не знаю как ее подключить к приемнику аппаратуры, поэтому я выбрал регулятор), потенцометра на канале нет, 2 кнопки вперед/назад.
Как устроить(обезопасить) его работу таким образом, что бы на конечных точках хода штока, двигатель останавливался, но мог работать в обратную сторону? Я планировал организовать это как то с помощью тактовых кнопок/концевых выключателей.
А может вообще ничего не нужно выдумывать и регулятор выполнит функцию защиты? Двигатель и редуктор выдержат кратковременные перегрузки?
Спойлер
2 часа назад, josefotten сказал:
Концевые выключатели (нормально замкнутые) в разрыв цепей исполнительных реле соответствующих направлений.
Двигатель то может и не сгорит, но насколько хватит китайского редуктора с пластилиновыми шестернями при регулярных механических перегрузках - большой вопрос.
1 час назад, Dr. West сказал:
Совершенно верно. Двигатель, редуктор, винт, шток это силовые элементы и организовать через них чувствительную и быстродействующую обратную связь затруднительно. Хотя в автомобильных стеклоподъемниках вроде организовано, но там вопрос только сдвига стекла без дополнительных силовых нагрузок, поэтому любая нагрузка уже информативна.
19 часов назад, Dr. West сказал:
У регулятора только два выхода, по сути он будет только инвертировать +-. Такая схема будет работать?
Спойлер
Оверквотинг
В принципе, должно. Но я бы лучше  поставил концевики в цепи управления, а не силовые. Так исключаются потери на диодах и снижается требование к контактам концевиков.
14 часов назад, Dr. West сказал:
Если я правильно понял значение «цепь управления» то я не смогу там ничего изменить, у меня готовое изделие.
Спойлер
Оверквотинг
7 минут назад, josefotten сказал:
какая-то она стремная для
8 часов назад, josefotten сказал:
