Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, KRAB сказал:
на видео из нее и МР3 плеер тебе сделают .... наивное дитя
Я бы это не советовал делать, еслиб сам это не проверил, и не было бы кучи тому подтверждений.
15 минут назад, Oracul92 сказал:
Не хочу тратить деньги на бп, можно переделать этот BLDC контроллер под 24в?
Схема где? Если он выключается по низкому напряжению, то смести этот уровень выключения до нужного напряжения.
3 часа назад, O5-14 сказал:
по схеме указано atmega8, и в atmega8a не шьётся с такой же ошибкой.
с "а" или "без" разницы для прошивки не должно быть . Это диапазон питания для максимальной частоты .
Я спаял схему усилителя на К174УН7:
Спойлер
Простая схема, сразу заработало. Однако этот усилитель работает только от некоторых источников, например, лучше всего там себя показали крона, блок питания на 12В 1А и компьютерный. От трансформаторных и многих других импульсных БП в динамике идут громкие и нестерпимые шумы, жужжания. Даже от двух 18650 динамик трещит. Также этот усилитель начинает хрипеть при увеличении громкости, причём всё это не изменяется при включении разных динамиков, но я обычно использую на 8 ом. При подключении к телефону этого усилителя он начинает немного «сходить с ума», подтапливает сенсор, как на некачественной зарядке. Можно ли всё это исправить?
16 минут назад, Псевдонимус сказал:
Было дело , публиковались улучшения УН7 . Сейчас это несерьезно . Ставьте почти любую , более  современную микросхему, и будет лучше .
29 минут назад, Псевдонимус сказал:
Для начала сделать по даташиту. Потом улучшать.
k174un7.pdf
Изменено пользователем Александр В
46 минут назад, Псевдонимус сказал:
найди десять отличий...
Изменено пользователем IMXO
50 минут назад, spasatell сказал:
каким образом несущую на 500 кГц принимаешь на 680 кГц
Так ведь "...сделал генератор синуса на ~500кГц..." То есть, плюс/минус 2 лаптя.
10 часов назад, tipa сказал:
ещё бы версию по-новей установили MS14.2.0
В 14 версии сима TL431 и так есть в комплекте, да и ещё в 12 она уже была. Возможно у автора вопроса какой-то дистрибутив урезанный или просто не нашёл.
10 часов назад, vrytsev сказал:
atmega неисправная?
Читается. Где у меня посмотреть тот идентификатор, как у вас я не знаю. Отключил его проверку, зашилось. Параметры такие. - а какие ещё не знаю, ссылка сдохла.
Потом прочиталось. Но сравнение не проходит(
8 часов назад, spasatell сказал:
обьясни каким образом несущую на 500 кГц принимаешь на 680 кГц
@vg155 правильно увидел. Там частота генерации в районе 500-700кГц, я не могу точно измерить еë, т.к. частота пропускания осцилографа 200кГц, и частоту он показывает очень приблизительно. Ктомуже сам модулятор может влиять на работу генератора т. к. подключен напрямую. По факту частота как раз около 650-700кГц.
11 часов назад, Псевдонимус сказал:
Не можно, а нужно. Обратите внимание на выводы 1,4,12.  К первому обязательно нужен блокировачный конденсатор, лучше два электролит и пленку. Самое главное и перво наперво резистор к конденсатору 0,1, который на выходе.
4 часа назад, O5-14 сказал:
Такое бывает при установке фуз на внешний кварц, которого у Вас видимо пока нет. Обычно на переходниках для прошивки у меня стоит кварц на 1 МГц, который позволяет программе сделать верификацию. Пользуюсь CodeVisionAVR и не могу подсказать где  посмотреть идентификатор и как  пользоваться программой.
2 часа назад, VIT13 сказал:
Не может, если это не предусмотрено самой схемой генератора.
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
И вольтметр будет всегда показывать 12 вольт? Или как?
Данный вольтметр имеет отдельную линию питания себя и отдельную измерения потенциала, через стабилизатор будет питаться сам вольтметр, стабильными и очищеными 12 вольтами :) сьём напряжения через диод после которого конденсатор, прям как на картинке, :) если выкинуть желтый, то показывает 0,00 V :)
1 час назад, Александр В сказал:
У него параллельный программатор, если прошивает не через ISP .
6 часов назад, O5-14 сказал:
Похоже что нигде, прошивать fuse нужно на внешний кварц 16 МГц .
27 минут назад, vg155 сказал:
Не может
В данном случае может быть что угодно. Сигнал идет напрямую с LC контура, без усилителей тока/напряжения, потому на его работу могут влиять любые внешние факторы.
вит. так ты фото  с экраном осциллоскопа выложи, что бы было видно и исследуемое устройство и графика сигнала на экране ну и естественно органы управления. этого будет достаточно для определения параметров сигнала. по поводу ухода частоты при подаче на входы элемента      2И-НЕ  (155 серия). утверждение, что частота уходит - полнейшая чушь. ну и на заметку надо взять следующее - нет смешивания сигнала  в данном случае ни по частоте, ни по амплитуде. и на экране осциллоскопа это хорошо видно. фото в студию. синхронизацию отстраивать по частоте до одного килогерца.
23 минуты назад, spasatell сказал:
@spasatell объясните, почему это нельзя назвать 100% модуляцией по амплитуде? Хотя и в несколько извращенной форме.
А то некоторые считают это ниже своего достоинства.
Хотели модуляцию-увидьте. Кое как удалось еë найти осцилографом. В приемнике чëтко слышны частоты от 3Гц до 1кГц. Что выше 1,5кГц уже практически не слышно. Осцилограф неверно показывает частоту, на неë не смотрите. Несущая около 659кГц.
Также я добавил резистор 10МОм между входом аудио сигнала и выходом, он немного улучшил модуляцию.
Изменено пользователем VIT13
В данном случае именно модуляция. Она сужается-раздвигается при изменении НЧ частоты. Онатам себя в разных видах выражала. Иногда и как синус составленный из импульсов несущей частоты. Тем не менее приемник это ловит.
