Помогите! Подскажите! Help!
admin
А ведь чистое олово от припоя очень просто отличить. Оловянный пруток при изгибе трещит. И припой со свинцом пишет по бумаге, олово следов не оставляет. Ну и по температуре плавления можно, но это термометр нужен на 232 градуса.
Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне
И очередной сумасшедший вопрос от меня :crazy:,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ:IMG_20240505_221812.jpg.7757bd79738a9c250e658dabc5a92987.jpg
и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?IMG_20240505_224008.jpg.640969da113c13626d12dac2ee123993.jpgи возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне :(
забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
43 минуты назад, Кравченко Илля 2 сказал:
в моих интересах
Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
Эпоксидка что в хозстрой магазине конечно не пойдет, но пломбы зубные делают из полиэфирных смол, никто ещё не травился..
Изменено пользователем korsaj
У меня єпоксидкой крушка склеянна,пока не отравился :D
Ну а так там смотря какая вообще она то можете и правда совсем не пищевую взять
Ну вы посмотрите как индусы аккумуляторы ремонтируют или например свинцовая посуда в др. Риме и тоже никто не отравился, подумаешь лет через 5 без зубов остаются.., этож явно стоматологи плохие
Так что и свинец тогда норм.
Так что вы кружечкой пореже пользуйтесь по прямому назначению.
2 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Для пищевых целей
а что там собрались вообще такое чинить ? Что то не могу понять/найти. Если пищевой алюминий, то для этого есть Castolin или как там его. Раз критично
В 05.05.2024 в 11:07, квант71 сказал:
Что в составе натирке было - не знаю
Мелкие медные опилки. И канифоли при натирке не жалеть.
В 04.05.2024 в 20:45, Кравченко Илля 2 сказал:
хотя если лампа не бензиновая то быстрее естественно ей
Да газовая лучше. Но главное, чтобы не на соляре - опасно, она медный паяльник легко расплавит.
1 час назад, Кравченко Илля 2 сказал:
не грузиться ссылка на форум
Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты?
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
1 час назад, He3haika сказал:
прекрасно грузится
Нифига не "прекрасно". Анизотропия доступа.
Помогите! Срочно. Может, через часа два уеду, а нужны параметры короба для дина 5 дюймов (можно под 2 штуки пионер. Фазоинверторный с пассивным излучателем
Изменено пользователем Dinamik_Bass
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Если не нужна плавная регулировка, то ключи на мосфетах + набор резисторов R, 2R, 4R... и управление двоичным кодом. Четыре разряда дадут 16 значений сопротивления, ну а 8 уже 256. ИМХО, более, чем достаточно для ваших целей.
    • Надо чуть глубже копнуть. "Низкочастотным" он в обиходе называется лишь относительно УКВ диапазона, в котором ведётся эфирное телевещание.
    • С ДВ не работал, про ДМВ знаю, там 400-900 Мгц. Вы с телефона смотрели, у меня с компа не открылось, понятно. Увидел 75 ом, очень удивился. Думал там десятки килоом...Теперь стало понятнее!   Да, это для меня открытие, не знал и нигде про это не пересекался информацией.   Получается частота видеосигнала такая высокая? аж 6.5 МГц и именно она выходит с камеры при сопротивлении 75 ом? Подтверждения пока не нашел, на википедии рассказывается про составляющие сигнала и т.д., но про 6.5 МГц там нет. Нашел что ПЧ в телевизорах 6.5 МГц. у меня максимальное расстояние 75 м получается. от самого разветвителя. До одного монитора вправо 50м, до второго влево 75м. Изначально немного некорректно написал.   Да я ж говорю с камерами не работал, поэтому и спросил совета! Теперь стало много понятнее) Много новых открытий... Всегда думал что по желтому кабелю от DVD плейера к телевизору (там где три провода, желтый, белый и красный) идёт такой же сигнал как и по красному и белому (аудио), только он видео передает.   Согласен.
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
