Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 часов назад, Pont 007 сказал:
а пульсирующая
Пульсирующая составляющая это новое в науке. Какой интересно у этой "пульсирующей" гармоники номер?:)
В 04.12.2021 в 17:33, motoandrey14 сказал:
Форма синуса в сети 230 В
Амплитуда или действующее значение?
всем привет. ребята подскажите что я сделал не так ? в общем собрал схему защиты от кз . ниже прикрепил.
в качестве блока питания использовал БП от ноута 19в. при закорачивании выходов схемы(U вых ) светодиод загорается, а БП от ноута не отключается. тоесть как выдавал 19 в так и стоит. так и должно быть ? схема же наверное полностью должна заставлять БП отключать  выходное свое напряжение ? детали отмеченные черным заменил на отмеченные синим. может использовал замены не подходящие тут ?
шунт использовал от китайского вольтметра\амперметра.(железка буквой П)
Спойлер
Изменено пользователем domrustika
Так напругу на выводах транзистора мерять нужно в разных режимах. Может шунт слишком малоомный. Биполяр должен запирать мосфет при к.з.
54 минуты назад, domrustika сказал:
Каким образом? У вас есть какой то управляющий сигнал, который управляет блоком питания? Эта схема, при возникновении КЗ в нагрузке, отключает нагрузку от питания и всё.
7 минут назад, andrusha152 сказал:
ну просто в описании к схеме пишут -
Цитата
Благодаря быстрой работе защиты, ее можно с успехом применить для импульсных схем, при КЗ защита сработает быстрее, чем успеют сгореть силовые ключи импульсного блока питания.
тогда вопрос как эту схему применить как раз для защиты переделанного БП АТХ , если планируется питать этим БП всем известный DC-DC преобразователь  на шиме XL4016 ?
такой
тоесть имею в виду даже если эту схему поставить на ВЫХОД БП АТХ до ВХОДА преобразователя при КЗ на выходе преобразователя схема ведь не отрубит БП АТХ ,как вы говорите отрубит только нагрузку, которой является преобразователь , а БП АТХ получается сгорит ? или я что то не понимаю ?
Если схема защиты отключит от блока питания нагрузку (неисправную), то у блока питания не будет никаких причин перегружаться и сгорать.
И , кстати, у блока АТХ тоже есть своя собственная защита. Если её, конечно, не выкинули при переделке.
При КЗ на выходе преобразователя должна сработать защита преобразователя, иначе он сгорит. Схема сработает (и защитит блок питания), если ток преобразователя превысит порог срабатывания схемы.
Но! У этой схемы нет "защелкивания", т.е. при уменьшении тока (снятии КЗ) она откроется и начнет пропускать ток через себя. Я ее собирал. На Радиокоте она позиционируется как защита от КЗ и переполюсовки при подключении аккумулятора к зарядному устройству. Там работает четко - замкнул выход - загорелся светодиод, отрубило выход; разомкнул - погас светодиод, на выходе появилось напряжение.
4 часа назад, KomSoft сказал:
то есть использовать для защиты переделанного БП АТХ (естественно отключены все штатные защиты) до входа преобразователя не годится эта схема ?
по сути да, у преобразователя есть своя защита от кз, тоесть при закорачивании выходов он не сгорает а включает ограничение тока.
если так то по логике наверное можно напрямую наверное питать преобразователь с помощью БП АТХ наверное ? ведь даже если кз будет оно будет на выходе преобразователя и никак не затронет БП АТХ ?
верно рассуждаю ?
10 часов назад, domrustika сказал:
Ну, во первых, зачем городить огород, если можно просто из ИИП АТХ сделать регулируемый БП с ограничением тока. Тогда 4016 вообще будет не нужна. А во вторых, у 4016 есть своя защита, и ваша схема здесь не нужна.
Цитата
Микросхема преобразователя напряжения XL4016 имеет встроенную защиту от короткого замыкания, от перегрева, ограничение тока на выходе
И снова здравствуйте. Не так давно получил странную осциллограмму. Колебательный контур специальной конструкции питался гальванически в разрез напрямую от генератора сигналов JDS 2900, синус, если правильно помню 7 В. Смотрел форму тока через резистор - практически повторяет форму напряжения с некоторыми искажениями. Целью было найти резонансную частоту. Синий - напряжение напрямую с выхода генератора, сигнальный вывод щупа на плюс, земляной в воздухе, желтый - потенциал между пластинами конденсатора, входящего в состав контура. Между пластинами был помещен зонд, который представлял маленький кусочек медной фольги примерно 3×5 мм, от него тонкий провод до сигнального выхода щупа, земляной выход на землю.
В какой-то момент решил кинуть пару импульсов половинок синусоиды.
Вас ничего не смущает на картинке? Обратите внимание на отмеченные амплитуды.
Вот такой датчик фаз от ваз 2114 в разобранном состоянии очищенный от смолы. Внутри плата с 3 деталями диод, конденсатор и датчик Холла 44Е с хар-ми:
Вид датчика однополярний
Інтерфейс цифровий
Час відгуку 2 мс
Магнітний діапазон від ± 20 Гс до ± 450 Гс
Вихідна напруга 0,4 В
Вихідний струм до 25 мА
Робоча напруга 4,5 - 24 В
Струм споживання до 9 мА
Допустима температура від -65 до +170 ° C
Корпус TO94
Его выходное напряжение 0,4в, так оно и есть при замере, а должно быть не ниже 0,3 в от борт сети тоесть если 12в минимум на сигнальном проводе 11,7в. Вопрос где ему там взяться? И таких датчиков уже 5 шт купленных в разных местах, чек на приборке горит постоянно достало так вынужден уже был раздолбить один и вот такое. Какой датчик посоветуете туда впаять взамен имеющемуся.
Осцилографом импульс меряете ?
Изменено пользователем Витала
Орфография ..
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Будет-ли работать данная схема? Здесь резисторы R5 и R10 выступают в роли ограничителей тока (вместо них будет LM317). Задача управлять микроконтроллером силой тока. Т.е. Если подать Лог1. на U1 - то, по логике должен ток ограничиваться до 0,5А, если подать Лог1. на U2 - то, ток должен ограничиваться до 2.0А. В Proteus схема работает, но на практике будет ли она работать?
P.S. Какие-то у вас злобные модераторы. В частности модератор под ником Falconist - я конечно всё понимаю (написал не туда) но не понижать же репутацию из-за этого? Или у него пунктик по поводу меня? Интересно можно-ли жаловаться на работу модераторов, а то они как-то бывают превышают свои должностные обязанности. Кто их вообще назначает на эту роль...
Изменено пользователем SergeyKa
47 минут назад, shaxel сказал:
а вечный двигатель нет
А зря. У меня вечный двигатель работает уже много лет. Правда капиталить рано или поздно придется. В общем как двигателю по определению и положено исправно преобразует один вид энергии в другой. Остается только решить вопрос с вечным источником энергии.
24 минуты назад, SergeyKa сказал:
Чего бы ей не работать за такие деньги. Кто бы мне так платил.
Только сдается мне, что для вашей задачи достаточно одной LM и одной оптопары, которая просто будет переключать режим источника тока. Моделируйте сразу с LM-кой.
А насчет порядка, оно так. Лучше два раза подмести, чем ни разу.
15 минут назад, Александр2 сказал:
достаточно одной LM
я тоже думал одну только поставить изначально, у LM нужно менять только сопротивление на выходе, и также думал полевыми транзисторами менять его. Но, я далёк от профессионализма, хотел сделать эксперимент в Proteus-е, но в Proteus-e нет эмуляции LM317 как стабилизатора тока. И пришлось вот так извратится.
48 минут назад, Жерар сказал:
С этой штукой в медучреждение.
Ну если никто ничего не заметил на осциллограмме, то это им в медучреждение к окулисту.
Если задать другой вопрос, судя по осциллограмме и описанию опыта, можно ли сказать, что генератор добавляет в контур примерно одинаковое количество энергии с каждым импульсом? Если не можем, что надо чтоб ответить на этот вопрос?
Возможно поможет Кеша из генераторов свободной энергии: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/156112-генераторы-свободной-энергии/page/142/#comment-3586872
А что не так с осциллограммами? Генератор набрасывает, конденсатор накапливает - всё в рамках обычного. Или они не подключены к источнику питания?
