Помогите! Подскажите! Help!
admin
Электроэнергия в полуторовольтовой батарейке самая дешевая.
@Псевдонимус  можно просто соплю из припоя вместо светодиода, они всё равно последовательно и драйвер регулирует ток. Но если не доберетесь до драйвера, остальные СД тоже сгорят, они деградировали уже.
Изменено пользователем dolmatovva
1 час назад, dolmatovva сказал:
Так и сделал.
Так и произошло. Не протянув и часа, лампочка начала мигать, затем перегорела. Этим лампам кранты. Больше нет смысла паять их.
2 часа назад, dolmatovva сказал:
Что с ним можно было сделать?
Можно в драйвере скорректировать номиналы и несколько уменьшить ток, продлив агонию лампы ещё на некоторое время.
Подарили десяток светодиодных ламп ( дохлых), все одинаковые 15 ватт. 8 штук восстановил и поставил на даче. Продержались чуть больше месяца. Правда там напряжение в сети гуляет от 180 до 240 вольт. Выбрал марку понадежнее, купил - второй год работают.
лампы с цоколем gx53 поудобнее в плане ремонта, но  лучше бы с любым служили по 3 года хотя бы.
@Александр В живу в СНТ, напряжение гуляет, рабочий свет через БП 12В с входным 100-240В, диммер с алиэкспресса с пультом и рукой потенциометр крутить можно, лампы gu5.3 на 12В стоят примерно одинаково с 220В. плюс на пульте можно 4 уровня яркости своих сохранить, помимо 25/50/75/100%, кнопка вежливый свет - гаснет через 30 сек. с gu5.3 у меня есть пару ламп от 170, от 190 вольт нижнее напряжение, незнаю насколько много сейчас таких в продаже "для дач".
Конечно можно. только нужно учитывать, что у микросхемы самое дорогое это корпус.
40 минут назад, O5-14 сказал:
И что такое "offset null"
Установка нуля. Вам она тогда не нужна, просто не обращать внимание. Но если она используется, то это исключает замену 81 на 84. И, если через NC можно тянуть любую цепь, то эти выводы нужно обходить.
По этим выводам я определяю фейк - там внутри резистор, который можно измерить.
18 минут назад, Александр2 сказал:
Спойлер
не, не используется)
хотя всё равно с платой какая-то херня получается( наверное забью на это.
Изменено пользователем O5-14
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по блокам питания..
Есть 2 устройства, которые работают от сети, на их блоках питания написано: 12v/0.5a, 12v/1a
Есть ИБП для сигнализации, который выдает только 12v/1a, что будет, если подключить к нему оба устройства?
Грубо говоря, если потребителя 12v/1.5a (18w) подключить к источнику питания 12v/1a (12w)?
Подключенные устройства могут не работать? Или что-то может случится с источником?
Знаю, что если бы наоборот было, источник выдавал больше силы тока, чем надо, то это никак не повлияло бы, потребитель взял бы только то, что ему реально нужно, а вот наоборот, не понимаю, что будет..
Изменено пользователем Johnny Bravo
6 часов назад, Johnny Bravo сказал:
Немного не корректно поставлен вопрос. Нужно смотреть не на то что выдают блоки питания а на то сколько потребляет устройства. И опять же если блок питания на 1 Ампер тоесли устройство потребляет 1.5А то у блока питания просто не хватит мощности для их питания. Вот если блок питания на 2А то устройства возьмут сколько им нужно остальное останется в блоке питания
Параллельное включение источников НАПРЯЖЕНИЯ чревато тем, что работать будет только тот, напряжение которого хоть на несколько милливольт больше, чем у другого. Более того, первый кроме питания нагрузки будет питать ещё и второй источник. Пока не сгорит. После чего вся нагрузка упадет на второй, который тоже сгорит.
Их последовательное включение беспроблемно. Лишь бы они были гальванически развязаны один от другого по первичной цепи питания.
С источниками ТОКА всё полностью наоборот.
2 часа назад, musa56 сказал:
Спасибо
А существует ли какой-то человеческий способ мультиметром измерить силу тока между блоком (dc коннектор) и входом в устройство..?
Или только между "+" и "+" вставить щупы и проводком соединить "-" на блоке и "-" во входе?
Вот способ из последнего абзаца и есть "человеческий".
Спасибо, вроде получилось, то что 0.5а мультиметром показало всего 0.08а, а то что 1.5а - 0.3а и иногда чуть выше плавают
Подключил к ибп, вроде все нормально работает
Подскажите, можно ли этот блок питания от принтера HP  сделать регулируемым?IMG_20221209_135229.thumb.jpg.3aec2fb52fd7fd6d8e4f6fa74ad0a957.jpg
5 часов назад, Псевдонимус сказал:
Разобрал его, сделал фотки.IMG_20221209_144622.thumb.jpg.cae1cc124bf534cd6e5ace150db52bad.jpgIMG_20221209_144651.thumb.jpg.ac4efaee1d1c05416ba42fd598b99dbc.jpg
3 часа назад, finiks сказал:
Под фольгой всё залито силиконом. Попробовать расковырять?
4 часа назад, spasatell сказал:
Почему? Принтера, от которого был блок питания, уже нет, поэтому блок не используется по назначению.
Оверквотинг
18 минут назад, Псевдонимус сказал:
Почему
Непонимание предмета, в вопросе переделки сложных и потенциальных устройств, что повышает затраты чужого времени на решение вашей проблемы до неприличных величин.
1 час назад, Псевдонимус сказал:
Убрал силикон, под ним обнаружились 2 микрулы, скорее всего, ШИМ-контроллеры. Фото прилагаю.IMG_20221209_170132.thumb.jpg.d6532f29362e5495490c8112cae1fc65.jpgIMG_20221209_170107.thumb.jpg.471c9492cdce16ebb2e7eb8cc4588900.jpg
