Помогите! Подскажите! Help!
admin
42 минуты назад, г0сть сказал:
грязный?
Есть. Со вставками на ассемблере.
10 часов назад, SanchoPanza сказал:
с определенного количества выводов считать логические уровни приходящие на них и записать результат в виде двоичного числа
Читаешь порт в регистр, сдвигаешь в нужную позицию, обнуляешь лишнее - готово.
13 часов назад, СКУПОЙ сказал:
был пульт управления
Этого не могло быть, поскольку в собранном корпусе датчик никуда не выведен, под него нет отверстий...
@Псевдонимус Хотите удивиться? Прозрачность материалов в ИК, УФ и видимом спектре между собой не связанны. Вы проверяли прозрачность корпуса для ИК?
@dolmatovva Версия затейливая, но едва ли. Нагрев проще термистором контролировать. @Piotr__1 прав - просто прозрачный для спектра приёмника пластик.
8 минут назад, Огонёк сказал:
Версия затейливая
конечно затейливая, просто мы не задумывались и не проверяли кривую ИК-фотодиода в зависимости от источника тепла поблизости. А термистор нужно физически монтировать к матрице, что в  объемах внутри фонаря и в разных модификациях изделий не всегда возможно,  почти всегда не рационально. У кого нибудь есть свободный ИК-диод, чтобы помахать перед ним паяльником ?
13 минут назад, dolmatovva сказал:
С ИК-приёмником то же самое. Зачем? Сначала заморочиться с характеристиками, потом добавить систему регулирования тока - и чтобы что, чтобы фонарик прожил десять лет? Это не про день сегодняшний. Год отработал - на выброс, в магазин за следующим. Стабильный сбыт, стабильная загрузка производства.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
две большие разницы
Иногда светодиод используют и как датчик освещенности.В сегодняшнем контексте, надеюсь. все поняли о чём речь.
5 минут назад, dolmatovva сказал:
Если уж вернуться от затейливой версии про фотодиод к фотографии реальной платы, то там установлен именно ИК-приёмник. Это целое устройство, которое не реагирует просто на ИК - оно работает с модулированным излучением. Просто на засветку реакции не будет.
Например: TSOP31230 (TSOP1730), ИК-приемник 30кГц
Изменено пользователем Огонёк
фонарик тут ни при чём, вспомнил что у меня лет 8 стоит диммер на светодиодные светильники 12-24В с регулировкой с потенциометра, и с пульта (с али). Скорее всего в фонарик воткнули плату, которая шла для комнатного диммера и чуть поправили прошивку.
Чтобы наконец остановить это: взял колпачок от светодиодной лампы и накрыл им переднюю часть ИК пульта от телевизора, где стоит светодиод. Работает. Второй кандидат - белое пластиковое ведёрко от майонеза. Результат тот же.
В 25.03.2023 в 15:50, He3haika сказал:
Таки-да, она самая)
Привет всем. Без всяких задался и прочее. Приобрёл парочку МП41А. Может есть у кого схема усилителя на pnp (уж очень хочется послушать, обольщаться не буду)? Знаю что можно поставить как npn, но при этом hfe будет раза в 2 меньше, но может есть ещё какие варианты подключения? Буду благодарен.
14 минут назад, dimon200505 сказал:
Возможно ли li-ion аккумулятор переполюсовать?
Если китайская туфта, наверное можно. После этого сразу выбросить.
12 минут назад, He3haika сказал:
Мне бы чуть более развернутый ответ,если есть такая инфа. Сколько процентов от ёмкости может дать переполюсованный аккум ? Сколько циклов от номинального количества он способен прожить ?
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
