Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Oracul92 сказал:
Можно запустить такой двигатель против часовой стрелки?
Можно. Конденсаторный вывод оставляешь как есть, а остальные два конца меняешь местами и направление вращения при этом изменится в противоположную сторону.
Подскажите пожалуйста, в чём заключается разница между схемами диммеров: у одного динистор подключён к цепи из конденсатора и перемен. резистора, а других динистор подключён к цепи из конденсатора и перемен. резистора через ещё одну RC-цепь.
Полагаю, дополнительный конденсатор призван увеличивать длительность управляющего импульса, что должно улучшить стабильность работы регулятора на участке минимальной мощности или при использовании "дубовых" симисторов. Наверное, замечали некоторое мерцание лампы накаливания, если вывести регулятор в положение, когда она почти погашена. Вот этот эффект и призвана устранить данная доработка.
Как-то так.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Большое спасибо! Замечал у первой схемы. Буду пробовать с дополнительными элементами.
Не далее как вчера собрал регулятор по нижней схеме, которая с дополнительными компонентами. Так увлёкся пайкой, что забыл про бульон на плите - полкастрюли выкипело, хорошо хоть не пригорело :-) Работает устройство надёжно, мерцаний нет в любых положениях.
Изменено пользователем Огонёк
Асинхронник крутануть в обратную сторону ...- нет ничего прощще! Исключаем пусковой кондей и дёргаем ротор (шнурком) туда куда надо! ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Здравствуйте, попала в руки самоделка из гаража. Для того чтоб разобраться даже сделал принципиалку, однако всё равно не понятно для чего эта самоделка была нужна. Подскажите, пожалуйста, что это такое?737244809_.thumb.png.df2d6db2b150ef953014bf030aceeed9.png
Изменено пользователем ghorb
Сверить схему сегодня не смогу. Скорее в четверг. Отталкиваясь от схемы тоже подумал, что какая-то белибирда.
2 часа назад, ghorb сказал:
что это такое?
Дарлинг 3-4 висит в воздухе на базе первого транзистора. Динамик что собой представляет?
Скорее всего какая-то заумная сигнализация неизвестно чего (может влажности) и неизвестно кому.
это для прозвонки , возможно якорей электродвигателей и генераторов.  ТП1-2 полярность сигнала меняет на выход. при выходе из строя выпрямительного моста на гене, при нажатой кнопке ТВ2-1, сработает защелка и сигнал звуковой и световой отработает.
Изменено пользователем spasatell
