Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
В 01.10.2022 в 18:56, DELL сказал:
Там всё это есть
Спасибо огромное, то что доктор прописал, долго не мог найти подобного рода литературу.
  • Ответов 7,5т
Оцените, плиз, конденсатор. Досталась сборка таких из мощного бесперебойника. Какова степень его аудиофильностиIMG_20221119_163139.thumb.jpg.6a996ee64fb08929e53506f3f1c3c826.jpg в БП средненького усилителя на 6п3с?
Изменено пользователем Карабас
4 часа назад, Карабас сказал:
степень его аудиофильности в БП средненького усилителя на 6п3с
При такой ёмкости - такая же, как любого другого. Ну если только он откровенно не битый. :)
1 час назад, 12943 сказал:
примерно 50%.
гораздо меньше.  Ибо
18 часов назад, Карабас сказал:
а значит уже конденсатор осквернён импульсным эктричеством.
Вот если бы купленный в аудиомании  - то другое дело.
:D:D:D
Могу математически доказать: представленный Эпкос стоит в среднем по разным магазинам 5000 р.;
мундорф (это не матерное слово, это обожаемое долбофилами название) такой ёмкости и напряжения в районе 10000р;
Эпкос делим на мундорф получаем 0,5; умножаем на 100%, получаем 50%.
Скинуть проценты на осквернение импульсами не могу, поскольку нет прецедента.
А как же нечетное количество ножек и явственная несимметрия протекания сигнала в конденсаторе? Это точно снизит аудифилскуую ценность.
В 19.11.2022 в 17:37, Карабас сказал:
Ставьте и не думайте. Отличный, если показатели в норме. У меня вообще все конденсаторы со старых кинескопных тв. Три года эту 1000 мкф. собирал на каждый канал по 5 шт. 220 мкф.450V. Зато бесплатно.
Сейчас второй унч подобно собираю.
Спасибо за оценку конденсатора. Обработаю катушкой Мишина и поставлю :-). Заодно спрошу такой вопрос: если делать PP на Г807, то станет ли конденсатор типа упомянутого слабым звеном? (У меня  их не один) Может нужно уже покупать RIFA и разделительные выбирать получше, чем к40-у9? Как тут соблюсти баланс, чтобы сильно не переплачивать?
1 час назад, Карабас сказал:
Главное, чтобы конденсатор был исправным и использовался по назначению. А "аудиофильность" - это полная ерунда.
P. S. Да, совсем забыл. Конденсатор должен быть облучён на большом адронном коллайдере в течении 3,14 микросекунд. Без этого никуда...
Василич, день добрый! Подскажите пожалуйста, где Вы выкладывали схему переделки усилителя толи от Ригонды, толи от Кантаты? Я был в ночную смену, сидел читал Вас, а дома найти не могу...Может вспомните?
Почему именно эта схема?: Потому что это первый мой усилитель, он грубо говоря уже готов, спаян. Хочу его сделать в корпусе и пока пусть поёт, далее возьмусь за усилитель, который предлагаете Вы.
Премного благодарен! С уважением к Вашему труду, Константин.
И ещё хотел спросить, на данный момент работают ли заводы по намотке трансформаторов для усилителей, которые Вы предлагаете к сборке, возможно ли эти трансформаторы заказать?
Ещё раз Спасибо!
Какая при этом должна быть фаза луны ? )
На фазу пофиг,но...обязательно в в лунное затмение... шанс уже упущен,только ждать следующего.
Изменено пользователем TLY
В 04.07.2022 в 07:44, Василичь сказал:
Схема одинакова для любых ламп.Схема предвара и ФИ одинакова и детали одинаковы...
Спасибо, дружище, за твою просветительскую деятельность...
Спасибо за то, что развеял мифы и сказки Аудиопортала,
Спасибо за твою уверенность в своей правоте.
Спасибо за внутреннюю энергию, благодаря которой ты уделывал на раз троллей и безграмотную братию...
Спасибо за всю ту бесценную информацию,которая благодаря Тебе есть в интернете!
Здоровья тебе, дружище, и долгих лет жизни!
Или, говоря по - русски: Здоров'я тобi і довгих років життя !!!
Изменено пользователем SamVal
В 03.12.2022 в 16:19, TLY сказал:
Лунное затмение возможно только в полнолуние.
В 19.11.2022 в 15:37, Карабас сказал:
не правильно заданный вопрос, надо начинать так: "Очередной фейк в китайских поделках?"
Да, ФЕЙК!!! https://www.chipdip.ru/product1/8005683154
Я не сильно запросился в конденсаторах для однотакта 6п3с?
Все с импортного оборудования,оригинал.
Хочу купить ещё вот эти Orange Drop ,стоит заморачиваться?
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
У вас уже почти полный набор. Красные из последней позиции вроде как и не нужны.
Для полного комплекта надо ещё парочка 200...500 мкФ на 6,3В ( если будете шунтировать Rk первого каскада), ну и пару каких 150...220мкФ на 400В, чтобы поставить их после дросселя(лей).
Да ничем. Достаточно сделать стандартную схему подавления фона от накала и питайте сколько угодно.
По суммарной нагрузке есть небольшой перебор но как правило технологический запас всегда закладывают, так что обмотка не сгорит точно. :)
В 22.12.2022 в 19:06, aemotl сказал:
Еще вопрос по коммутации обмоток ТВЗ (ТВЗ-80(6)). Как коммутировать обмотки ТВЗ, если акустика на 6 Ом? Как на 8 или на 4 Ома?
Для 4 ом 33 вит  и 33 последовательно и параллельно потом с нижней вторичкой 66 витков.
Для 8 ом 33 и 33 параллельно и последовательно с 66 вит. Получим 99 вит
6 ом нагрузку  подключай хоть к коммутации 4 ом хоть к 8 ом.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
