Вопросы по ламповой технике
Ну, допустим, без конденсатора можно, но без катодной обмотки, скорее всего, "нет". Обмотка эта - обратная связь для того, чтобы усилитель мог более-менее нормально проиграть то, что он не сможет без этой ОС.
Т.е., без ОС усилитель будет иметь большое выходное сопротивление.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Вариант рабочий, но проверять надо. Запросто может оказаться, что с применёнными Вами трансформаторами и акустикой будет не хватать "громкости"...
Андрей
2 часа назад, IvanTikh сказал:
 нашел схемку очень не хитрую,
Ага не хитрая, да только не вся. :)  К этому усилителю ещё блок питания надо приделать примерно такой же по "хитрости".
( понравилась тем что деталей минимум),
И "минимум" уже перестанет быть таковым..
будет ли работать, кто что думает,
как то работать безусловно будет. ламповые схемы все хоть как то да работают
1 час назад, r9o-11 сказал:
ну в нём есть и другая ОС, так что...
Приветствую коллеги. Задался вопросом защиты ламп в PP усилителе. Лампы 6П7С в тетродном включении с отдельным питанием экранных сеток. Если по какой-то причине лампа ушла в разогрев, либо сама по себе, либо при обрыве в цепи смещения, имеем резкое увеличение тока через лампу. Напрашивается предохранитель, но куда его (их) ставить?
1. В анодное питание (к средней точке выходного тр-ра).
2. В анод каждой лампы.
3. В катоды ламп.
В первом и втором варианте при пропадании анодного остается смещение и довольно высокое напряжение на 2-й сетке, т.е. по сути 2-я сетка становится анодом.
Третий вариант с катодом кажется самым приемлемым, хотя и не очень удобен по монтажу и непонятно безопасно ли отключать катод при наличии напряжения на сетках?
Может есть красивое решение?
ЗЫ: поиском пользовался, но ничего вразумительного не нашел.
20 часов назад, stasikoff сказал:
тут будет увеличение на несколько ватт. При напруге 350+ вольт это милиамперы тока - предохранитель их не отработает.
В катоды ламп.
Так ток и так будет пульсировать при сигнале. И предохранитель либо постоянно будет перегорать, либо при увеличении его номинала  не отработает.
просто сделай чтобы не оборвалось ничего.
вот и забей )))
Изменено пользователем grach
22 часа назад, stasikoff сказал:
В "Прибоях" ставили в катод, но это всё равно не спасало, лампы плавились.
Лучше всего придумать триггерную защиту, которая отслеживает средний ток потребления, и при его превышении раза в полтора в течении нескольких секунд отрубает питание анодов и вторых сеток.
Ну, наверное, не предохранитель, а некое исполнительное устройство с реле, отключающим анодное питание до устранения причин возрастания тока (или подающим запирающее отрицательное напряжение на первую сетку). В качестве датчика впаиваем в катодную цепь R=10 Ом. Допустим, признаком саморазогрева является I=0.1 A. Тогда на выводах катода имеем напряжение 1 В. Настраиваем исполнитель, срабатывающий при таком напряжении. Как-то так думается...
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Ок, услышал. Спасибо за советы.
Если подходить совсем по по серьезному, то видимо нужно мутить автоматическое смещение, но не классическое с большим катодным резистором и на сетку, а с низкоомным резистором в качестве датчика тока, операционником и интегратором. Вобщем серву замутить.
В 13.12.2022 в 21:29, stasikoff сказал:
Напрашивается вопрос, а зачем делать столь не надёжную схему. :)
Нет конечно! Это кривая схема стародубцева. Прибой это наверно последний из УНЧ на 6Р3С в СССР, к сожалению так безграмотно спроектированный. А до него и КИНАпы на 6Р3С и трансляционники на 6Р3С и вокальные типа УО4 работали на этих лампах веками!
1 час назад, Карабасс сказал:
что-то я кинапов/уо4 и т.п. в свободной продаже не встречал, а "Прибой" я спокойно купил за 350рэ то-ли в 89-м, то-ли в 90-м
а зачем делать столь не надёжную схему Ну вопрос риторический, допустим звучит хорошо, или хочется экспериментов, но нужна подстраховка.
19 часов назад, рижанин сказал:
Простите, а что вы бы делали с УНЧ для КИНАП дома? Рвали 100 ватным усилителем Ы90-е?
post-32189-0-32547100-1515955720.jpg.2c449aaec4ccaa0d3f7ea676d82329c3.jpg25753e211026f16f08b4f572f98c0904.a87f4cf9306bc1933a3398b0de0c6e73.jpg.5881bc582666ca69cf09e4d660039e4a.jpg
Эпоха ламповых усилителей закончилась лет за 30 до выпуска первого прибоя, по этому вы в продаже видели Бриги, Корветы, Амфитоны, Электроники, Веги да и импорт кооперативный попер. Не модные были ламповики. Стародубцев решил попробовать сделать отечественный ламповый HiFi но сел попой в лужу. Если бы не развал производства возможно довели бы до ума.
Я свой прибой тоже купил в 90-х в ЦУМе в Москве, за мучался тащить домой!
В 05.08.2021 в 11:08, I_Avals сказал:
Она и запирается. Это можно увидеть по росту напряжения на аноде. Но, крутизна, по всему, изменяется недостаточно сильно. Не знаю, как это работало в усилителе. И, работало ли? Что я могу предложить в качестве простейшего решения вопроса - это применить другой регулирующий элемент
Это уже будет работать как компрессор, хотя могут быть вопросы со временем срабатывания. И, не полностью исключено проникновения сигнала управления в канал звука. Что может выражаться в низкочастотных призвуках, сопровождающих резкое увеличение уровня.
Красный график - по одному диоду в регуляторе. Синий - по два. Выше порог, но меньше искажения. Зелёный - 2 диода и 5 Вольт порога, установленного потенциометром. В первом случае порог начала компрессии 15 мВ, с двумя диодами, 20, с дополнительным смещением, 70. Если требуется повысить пороги компрессии, надо установить дополнительный делитель на входе, перед R1.
Вот, что будет при подаче уровня + 20 дБ
Время срабатывания раз в 10 больше требуемого.И видно искажение огибающей из за проникновения сигнала управления. Но, как я говорил выше, человеческие компрессоры и лимитеры строятся совсем не так.
Добрый день! В свое время мне помогли вот с такой схемой компрессора. Немного ее доработал, изменил емкость С2, R4 поставил потенциометр на 100кОм. Изменения внес для регулировки атаки и затухания. И это все заработало. Также сделал по одному диоду вместо двух, поставил шотки-таким образом порог срабатывания минимален. Никак не могу сделать регулировку порога срабатывания. Задача чтобы компрессор работал и со слабым сигналом порядка 100 мВ и с более высоким, порядка 10 вольт. Делитель перед R1 ставил-не то. Думаю в сторону смены порогового элемента с диодов на транзисторы.
облучен ВЧ токами
В 29.11.2022 в 09:25, Radiocaster сказал:
Все же не согласен, к71 в лоб не сравнивал, но менял в своем усилителе китайские и советские конденсаторы на jantzen - разница приличная. Причем разница между начальной моделью jantzen standart и более дорогой superior - заметна. Но если каждый из компонентов - цап, усилитель, акустика - меньше тысячи долларов (цена магазинная),
Это всё потому что ты сам переключал. Мы в Крыму проводили слёт меломанов. В г.Саки нам меломан выделил актовый зал в санатории,все с России и бывших республик приехали. Привезли и кабели по 2000$ и конденсаторы по 500$ . Я им переключал БЕЗРАЗРЫВНЫМ  ползунковым переключателем,который без щелчка работает и нет разрыва фонограммы. И ни чего вообще не угадано и не  опознано и даже не  узнавали переключил я или не переключил. Слышат аудиодебилы разницу,только тогда когда сами перетыкают,переключают,перепаивают. Но в слепую нет ни какой разницы,что Норд ост кабели по 2000$ что проводка сраная от автомобиля ГАЗ 69,что электрокабель из магазина бытовой . Что К73-17 СССР  межкаскадный конденсатор,что Дженсен Серебро,масло,бумага за 200 евро. Разница может быть  между конденсаторами в звучании в Акустике в фильтрах. Там токи  текут через конденсатор 2-5 ампер. Там может ощутима разница между слаботочными и токовыми конденсаторами. В Усилителях ламповых все  цепи ВЫСОКООМНЫЕ 200-800ком и токи  микроскопические  текут через конденсатор,они не в состоянии двигать обкладки конденсатора,напряжение переменное  сигнала в межкаскадном конденсаторе всего 5-60 вольт тоже не может  двигать  обкладки.  А вот 2-5 ампер в акустике уже  вызывают стрикцию обкладок по разному от из типа. У меня есть все конденсаторы от дорогущих за 1000$ Блак кате и до любых фирм   мировых начиная с 1930 года!  Одинаково все звучат,как и сопротивления все одинаково звучат. Усилитель был моноблок  на 300В лампах,где только электролитов  стояло на 10000$ и ТВЗ серебром намотан и трансформаторов,дросселей в усилителе 11 штук. Вот такой был проверочный усилитель. Всё зависит в усилителе от настройки. Без настройки любой усилитель не  звучит. Настройкой улучшаешь  параметры и звучание в десятки раз. Всё это видно по приборам измерительным,по спектроанализатору.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
На перетык сравнивать почти бесполезно и нелепо...)) разница не всегда мгновенно воспринимается, как правило если разница в плюс по качеству,то начинает заходить музычка, которая до этого могла показаться скучной и неинтересной, а в удачном варианте выключить или поменять трек рука не поднимается, пока не дослушаешь....в моменте не всегда такое можно словить...)) А вот тогда и провода, конденсаторы и резисторы услышать можно неторопясь и не напрягаясь...если врождённая физиология позволяет и здоровье...
