Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Подключены по 5 штук. Драйверов на pt6985
Оверквотинг
4 часа назад, Профан сказал:
На сколько она вольт? Можно ли заменить обычной лентой(12 вольт)?
Если поставить блок на 12-24 V, то можно ленту поставить, конечно.
А данный драйвер работает приблизительно следующим образом:
Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом и поступает на конденсатор, на нём около 310 вольт. Эти 310 вольт идут на светодиоды, возвращаются на индуктивность и ключевой элемент, который при достижении заданного тока на шунте отключает подачу напряжения. В итоге на индуктивности падает обычно вольт 50-150, остальное достаётся светодиодам (вольт 100-200). Поэтому, идея подключить ленту на 12 вольт в худшем случае может убить. И работать не будет, драйвер не позволит работать с коэффициентом заполнения столь низким.
25 минут назад, shaxel сказал:
откуда там 310 В
Да, в школьном курсе физики этого действительно нет.
220 В - это действующее значение переменного сетевого напряжения. После диодного моста (выпрямителя) на конденсаторе достаточно большой ёмкости и при достаточно малом токе, постоянное напряжение имеет малые пульсации и практически равно амплитудному значению синусоидального переменного, которое равно 220 * 1,41 = 310 В. :)
Что такое действующее и амплитудное значения синусоидального переменного напряжения, - про это в школьном курсе физики есть.
Небольшое добавление от зануды. По современным стандартам в розетке должно быть порядка 230 вольт (а может быть и больше). Соответственно, и амплитудное на конденсаторе тоже повысится до 320-330.
От ещё большей зануды.
Согласно ГОСТ 32144-2013, предельное отклонение не должно превышать отметку в 10% от номинального. Итого получаем для сети 230в – от 207 до 253 Вольта
То есть, конденсатор уже следует рассчитывать на напряжение 253*1,41=357 В
Если уж занудствовать - то здесь я первый: почему с учетом современного стандарта 230 В даже квартирные стабилизаторы напряжения большой мощности обеспечивают на выходе 220 В?
8 часов назад, Dr. West сказал:
Конденсатор срезает макушку синуса и получается 310 вольт на конденсаторе при напряжении 230 В в сети.
Каждый, кто хоть раз замерял напряжение и пульсации на конденсаторе, знает это.
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
Конденсатор ничего не "срезает". Если нагрузки нет, конденсатор зарядится до амплитудного значения. Пульсации и пониженное напряжение появятся только тогда, когда появится нагрузка и только потому, что конденсатор просто не успевает заряжаться. И чем больше нагрузка, тем больше пульсации и меньше напряжение, вплоть до 230 В.
Предлагаю найти недостающие детали в данной задаче:
Вот срезанный синус конденсатором:
Но! На конденсаторе нет никакой нагрузки. Почему?
Детская задача же.
17 минут назад, motoandrey14 сказал:
Не-а. Это картинка. Что там за схема, что там на входе - неведомо. У меня в сети синусоида более кривая, вообще безо всяких конденсаторов. Засилие импульсных нагрузок сказывается.
Правильно мыслишь, есть засилие других конденсаторов, они и срезают синус в сети.
Как ты говоришь, "импульсных нагрузок". Вот только не импульсных нагрузок, а как раз наоборот, конденсаторов без импульсных корректоров мощности, а с тупыми конденсаторами после моста.
Ну-ну, на конденсаторе фильтра после моста - синусоида...  :D
Это классика. конденсатор после моста заряжается только на пике синусоиды большим током. Если сеть имеет ненулевое сопротивление (а это так), напряжение на верхушках синусоиды уменьшается относительно теоретического значения. @motoandrey14 прав, это засилье импульсных блоков питания без PFC.
1 час назад, Света сказал:
Так это же была задача с недостающими деталями. Задача из практики, она верна, но при определённых условиях.
В данном случае недостающей деталью была фраза - "Форма синуса в сети 230 В". А вы сразу бросились в совершенно другую сторону, аж после моста. Но и там, после моста, на конденсаторе постоянное напряжение 310 вольт, а в сети 230 В.
Откуда, кстати после моста на конденсаторе 310В? Ведь постоянная составляющая после моста 220В. Конденсатор умножает и постоянное напряжение? Одноступенчатый умножитель? :)
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
А даже если чуть меньше или больше по факту всё равно, там где это нужно выходное напряжение за стабилизированно, а мощные потребители чаше идут с PFC...
1 час назад, Александр2 сказал:
Без конденсатора она не постоянная, а пульсирующая одной полярности.
С уважением, Дмитрий
Хочу повторно использовать силовые трансформаторы с имеющихся старых АТХ блоков питания. Как лучше всего рассчитывать количество витков на сердечниках от таких трансформаторов? ExcellentIT для расчета подойдет, если обмерить сердечники и найти потом аналогичные в самой программе? Правда не знаю только какой точно тип феррита используется в тех трансформаторах.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Среднее без емкости (постоянная составляющая) будет на 10% меньше. А с емкостью на 41% больше.
2 часа назад, Гость Ento сказал:
PC-40 ставь и считай.
Обрати внимание, что есть блоки со стабилизацией, которые требуют дросселя на выходе. Его надо поставить.
Есть блоки без стабилизации, на той же IR2153, выходное напряжение без нагрузки будет равно амплитудному. В версиях около-резонансных и в режимах ПНТ дроссель нельзя ставить.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
