Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
Доброго времени суток Василич! Решил вспомнить юность и вернуться к лампам. Волей случая достались несколько EL-34, не работавшие никогда. Устал бегать по постам в поисках инфы по этой лампе. Нашел схему Loftin-White (4 Вт). Маловато мне однако.. Что можно сделать чтобы поднять до 8-10 ватт?
13 часов назад, LaserAmp сказал:
1. Использовать "тетродное" включение.
2. Делать двухтакт.
"Бегать" надо было по англоязычным сайтам, поскольку лампа "иностранная". Там информации по ней более чем достаточно.
14 часов назад, LaserAmp сказал:
Акустика какая? Комната для прослушивания, слух наконец. :)
40 минут назад, тимвал сказал:
2. Делать двухтакт.
Комната 60 квадратов в деревянном срубе высотой 2.7 м. Акустика - Потолочные коаксиалы SpeakerCraft 6",оформленные на открытом щите.
60 м и 6"-ые динамики?  :o  Даже не знаю что сказать....
В дверки автомобиля такие "затычки" наверняка подошли бы, а озвучивать такой не хилый зал это вряд ли. ИМХО
3 часа назад, LaserAmp сказал:
Это ни о чем. Какая чувствительность у них хоть известно?  Скорее всего 90 Дб./ватт/метр.  Тогда 4 ватта действительно маловато. :yes:
Судя по тому что фирма специализируется на встроенной акустике, вряд ли стоит ожидать каких то чудес в плане звука.
Ну желаю удачи, может что и выйдет. :)
22.08.2020 в 23:58, LaserAmp сказал:
С вашим залом 60кв.м. только двухтакт надо делать. Что б ватт 25-30  была выходная мощность максимальная. Вы же не будете на максимальной мощности слушать,а на средней  мощности , но за то с малыми искажениями. Вот для этого и нужен  мощный УНЧ 25-30 ватт,что б нормально слушать на 10 ваттах..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Кто-нибудь делал корпуса по методике Записной книжки из стали 1,5мм? Я сваял два корпуса из стали 1,2мм, углы паяются хорошо, все устраивает, но хочу попробовать из стали потолще. Боюсь, что углы могут не пропаяться.
Изменено пользователем Карабас
Чтобы хорошо пропаять массивные детали, требуется их предварительно прогреть. Паяльной лампой, газовой горелкой, термофеном, если потянет. Это описано в любом руководстве по пайке прошлого века. Но, когда идёт речь о стали, толщиной 1,2 - 1,5 мм, издревле применяется технология сварки. Для единичного случая можно поискать аппарат у знакомых, обратиться в автосервис или мастерскую. При наличии перспектив и материала, просто, купить.  Я пошёл последним путём. Жалею только об одном. Что не сделал этого раньше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
конечно сваркой ,с такой толщиной уже смело.
@I_Avals правильно советует ,сварка в нашем деле штука очень нужная. так что если есть возможность обязательно приобретите.
я во всех своих конструкциях применял ее.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Вот для этого и паяем , а не свариваем  угол,потому что припой всё заполняет (как на автомобильных кузовах в прошлом веке  лудили) Сначала внутри угол паяем,подогрев угол на электроплите. Накладываем толстый слой в углу . Потом снаружи угол пропаиваем,потом  напильником скругляем,потом наждачкой доводим до абсолюта.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Лудить и паять - две различные технологические операции. Предназначенные для решения совершенно разных задач. Пайка стали (1,5 мм!) оловом и сварка стали сталью совершенно несоизмеримы по прочности соединения. Что касается заполнения швов и прочей красоты, так для того существуют всевозможные абразивы, шпатлёвки и краски. Для тех же самых автомобилей. Тебе ли не знать?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дело было так, собрал двухтакт на 6п45с,звук у меня вышел как середнячок транзисторный, углубляться не стал почему.забросил на пол года всё,стало жалко потраченных гривен,сделал второй заход на 6п41с и да оно поёт,слушаю уже 4ре месяца
Изменено пользователем tensat
Теперь вернись к 6П45С,сделай всё правильно,настрой и услышишь ещё лучше звучание чем на 6П41С. Всё дело в настройке усилителя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Сделал макет усилителя однотакт, гу50 в триоде и 6н23п в раскачке, выходники тпп286 без переделок, анодное 180вольт, ток лампы 40ма, примерно 2вата выход.
Звук чарующий, не могу оторваться, особенно радует детальность даже на низких уровнях громкости.
Из минусов, чуть чуть слабоват верх.
Вопрос, по паспорту тпп286 имеют ток сетевой обмотки 400ма, у меня ток покоя 40ма, без зазора, гразит ли мне насыщение?
Если вам повезло и ваши трансформаторы криво собраны (лак проник в зазор), при вашем режиме может и обойдётся. А зачем собирать на ГУ50 с выходом 2 Вт?
Собирал из того, что было, чтобы узнать, что такое "ламповый звук".
Услышал и заболел!
Переслушал почти все свои записи, понял нафига нужен формат флак,
Теперь думаю делать нормально, в корпусе, выходники мотать из трансформаторов от упсов, лампы те-же гу50, благо у меня их коробка.
Что посоветуете - однотакт или двухтакт, чтобы не потерять прелесть звука?
Вы ещё схему не показали, своей начальной конструкции. Интересует ООС.
06.10.2020 в 08:43, amice-m сказал:
чуть слабоват верх.
Это решается изолированием ТПП286 от корпуса. Но важно изолировать и выходную обмотку от корпуса, вот почему вопрос об ООС. Также важно, какой вывод первичной обмотки подключён к аноду лампы, и вообще есть ряд нюансов. У меня стоят трансформаторы от APC500 без перемотки. Верхняя  граничная  f по 0 дб - 19,5 кГц. Я выше 15 кГц не слышу.  :)
Просто силовые тр -ры имеют большие паразитные ёмкости. Но Гу50 исп. в подобной схеме однозначно не стоит.
3 часа назад, amice-m сказал:
Счастливчик. У меня только со старых ТВ и радиол.
Сами ответили на свой вопрос,от упсов тр-ры без зазора, значит только 2-х такт. Мне они тоже больше нравятся.
В трансформаторе от УПСа сделать зазор не трудно.
В схеме есть изменения - на анод первой лампы идёт питание через резистор 51кОм без дополнительных конденсаторов, верхние сетки висят прямо на аноде без резисторов, блок питания из двух трансформаторов и дросселя от лдс, понижающий трансформатор питает накал и повышающий, все 4 трансформатора одинаковые, если повысить анодное до 300вольт, мощность возрастает до 5ватт на канал, токи анодов возрастают до 90ма. Схему вытащил из яндекс картинок. image.png.115b89895ce150e8c695f800d08263fc.png
02.10.2020 в 18:26, Василичь сказал:
Не спорю,но корпус готов,играет лихо,меня на все сто %устраивает,да и потребляет меньше,делаю всё очень долго уж лучше так чем через год опять в просак попасть, возможно,. спасибо за хорошую разработку и подсказки
Всем привет! Кто заказывал в последнее время трансформаторы ТВЗ с Ростова или Твери? Какая на них сейчас цена и сколько он весит примерно? Думаю заказать, но для меня это не просто. В нашей забытом богом территории появилась служба доставки почты из России, но цены у них за кг посылки сотни рубл. Думаю, сколько мне это может обойтись. Спасибо.
твз-120 под рукой есть,  взвесил - 1,8кг. каждый.заказывал давно цен непомню точно(примерно 1,5\шт), переписку потер.
Изменено пользователем KawaII
